 problème batterie HP Pavilion DV7Sujet résolu
pascal55
  Posté le 04/08/2014 @ 09:31
Voilà, j'ai un problème de batterie sur mon HP Pavilion DV7 1001.
Le PC étant sur secteur, la batterie se charge jusqu'à environ 75% puis la charge s'arrête et le PC passe sur batterie comme si la prise secteur était débranchée, ce qui n'est pas le cas (voyant secteur allumé à coté du connecteur).
Lorsque la batterie est déchargée, le PC s'arrête et je dois la retirer pour pouvoir redémarrer sur le secteur
J'ai acheté une batterie neuve et le problème est identique
loulou781001
 Posté le 10/09/2014 à 21:14
cela vient d'un problème du a votre carte mère au niveau des fiche d'alimentation et la pour le coup il n'y a pas d'autre solution que de faire reparer votre ordinateur car la c'est un souci du a votre carte mère et la a part quelqu'un qui c'est demonter un pc et remettre une carte mere il y a du boulos et surtout n'aller pas a conforama et ou avez vous acheter votre pc
pascal55
 Posté le 12/09/2014 à 09:35
Merci pour ta réponse
johnxuster1984
 Posté le 26/12/2014 à 09:21
Peut-être vous avez besoin d'une nouvelle batterie pour remplacer la pile usagée
batterie pavilion dv7
Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro 64 Go (jusqu'à 200 Mo/s)
12,60 € 16 € -21%
Switch TP-Link TL-SG105-M2 5 Ports 2.5G
53,57 € 79,99 € -33%
Mini PC NiPoGi E2 Mini (Intel N150, 16 Go RAM, SSD 256 Go, Windows 11 Pro)
159,91 € 229,99 € -30%
NAS 8 Baies Ugreen DXP8800 Plus (Intel Core i5-1235U, 8 Go DDR5, 2x10 GbE, cache NVMe)
1214,41 € 1499 € -19%
Mini PC GEEKOM A8 (Ryzen 9 8945HS, 32 Go RAM, SSD 2 To, Radeon RX 780M, Windows 11 Pro)
828,56 € 1049 € -21%
Graveuse laser MECPOW X3 5W (41x40 cm)
99,99 € 199 € -50%
Problème Batterie ou chargeur sur HP pavilion dv7
grave probleme HP pavilion a6600f
A propos du problème de batterie DELL E6500
A propos du problème de batterie Satellite P300
A propos du problème de batterie Dell Latitude D820
batterie hp pavilion dv7
Laptop problème batterie
XPS L501X problème de batterie
Batterie HP Pavilion DV6-1225SF
probleme avec nouvelle batterie
Plus de sujets relatifs à problème batterie HP Pavilion DV7
