 Problème BiosSujet résolu
ombre6
  Posté le 24/10/2012 @ 15:11
Mon problème n'est pas courant. Il y a 3 jours suite à une tentative d'ouverture de fichier pendant que j'en téléchargeais un autre, sans raison conue de moi, mon ordinateur s'est bloqué. Je l'ai relancé par le bouton du bloc. La page qui annonçait la prochaine ouverture du bios est apparue, puis est apparu un panneau avec un message en trois points:
1-Please enter Setup to recover bios seting
2-Press F1 to run setup
3-Press F2 to load default value and continue
Par prudence j'ai choisi d'appuyer sur F1, le bios s'est ouvert, puis dans le bios j'ai choisi "exit and discard changes" toujours par prudence.
Mon PC s'est ouvert normalement, et il parait fonctionner correctement. Mais depuis 3 jours, chaque fois que je rallume mon PC le même message réapparait et je dois faire la même manip.
J'évite de choisir F2 car les valeurs par défault vont probablement tout me chambouler, et je n'ai pas de sauvegarde de mon bios. De même flasher mon bios cela peut bien marcher ou pas.
Pouvez-vous me donner un conseil, je vous en remercie d'avance.
Ombre6
J'ai Windows 7, carte mère Asus PSQ, bios AMI de novembre 2008, chipset Intel.
Mon Bios peut-être flashé
def-jam
 Posté le 24/10/2012 à 16:10
les valeurs par defaut c'est une remise à zero du BIOS je ne pense pas que ca va posé probléme fais le pour réinitialser ton BIOS
Modifié par def-jam le 25/10/2012 17:03
ombre6
 Posté le 24/10/2012 à 16:21
Def-jam,
Merci pour ta réponse. Ce que tu dis est exact, mais lorsque le fournisseur me l'a donné il avait fait un certain nombre de réglages auxquels en 4 ans se sont certainement rajoutés de nombreux autres réglages que je ne connais pas, et que je pourrais difficilement retrouver.
Ombre6
11gsxr35
 Posté le 24/10/2012 à 17:52
tu ne risques rien à remettre les valeurs par défaut et ça devrait regler ton problème.
si tu ne touche pas personnellement au bios,il n'a pas changé tout seul même depuis 4 ans {#}
ombre6
 Posté le 24/10/2012 à 23:40
Merci. Je vais essayer demain à l'ouverture.
Ombre6
ombre6
 Posté le 25/10/2012 à 08:34
J'ai remis les valeurs par default comme vous me l'avez conseillé et cela semble s'ouvrir et fonctionner correctement, ce dont je vous remercie. Simplement, à l'ouverture j'ai un message qui me signale en une seconde : "Express gate is not installed in your system". Cela ne me dérange pas outremesure vu que l'ouverture se poursuit normalement et que cela parait fonctionner correctement, mais si vous pourriez m'indiquer ce que cela concerne cela me rassurerait.
Cordialement
Ombre6
perzagloute3
 Posté le 25/10/2012 à 09:40
salut,
Express Gate
Express Gate
Un démarrage et une connexion Internet en seulement 8 secondes* avec Express Gate
De toutes les applications et technologies exclusives proposées, il en est une qui ravira les plus impatients. Express Gate est une fonctionnalité proposant un système d'exploitation supplémentaire permettant d'accéder à une sélection d'applications en un temps record. Parmi elles, un navigateur Internet, une messagerie électronique, le logiciel Skype, un gestionnaire de photos, un lecteur de musique et des jeux en ligne.
*Le temps réel de démarrage dépend de la configuration système
perzagloute3
 Posté le 25/10/2012 à 09:49
va dans le bios et tu mets express gate sur disabled
Modifié par perzagloute3 le 25/10/2012 09:50
ombre6
 Posté le 25/10/2012 à 12:42
Merci Perzagloute3, problème résolu
Ombre6
377 €Smartphone 6.1 pouces Huawei P30 (Full HD+, Kirin 980, 6 Go de RAM, 128 Go) à 377 €
Valable jusqu'au 11 Juillet
Amazon fait une promotion sur le smartphone Huawei P30 qui passe à 377 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 449 €. Avec un design moderne et élégant, il est notamment équipé d'un sublime écran FullView OLED de 6.1" à résolution Full HD+ de 1080 x 2340 pixels, d'un processeur Kirin 980 Octo-Core cadencé à 2.6 GHz, 6 Go de RAM ainsi que 128 Go de stockage. Porté par un triple capteur photo 40+16+8 MP, ce modèle vous assurera des photos exceptionnelles. De plus, vous apprécierez sa batterie de 3650 mAh, sa conception double SIM, son design robuste et toutes les possibilités offertes par le système d'exploitation Android 9.0.
17,50 €Clé USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 128 Go à 17,50 €
Valable jusqu'au 08 Juillet
Amazon propose la clé USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 128 Go à 17,50 €. Sa fermeture coulissante vous permettra de protéger le connecteur USB 3.0 (compatible USB 2.0). La livraison est gratuite.
-20%-20% sur le coin des affaires chez LDLC avec le code COTIER
Valable jusqu'au 07 Juillet
LDLC propose actuellement 20% de réduction sur son coin des affaires qui regroupe des produits neufs en fin de série ou des produits reconditionnés. N'hésitez à parcourir les différentes rubriques, il y a vraiment des choses intéressantes. Saisissez le code COTIER dans votre panier pour profiter de l'offre.
Probleme driver installation windows 7 UEFI BIOS
Problème mot de passe BIOS
Problème de bios
Problème BIOS pour AHCI
probleme de pasword bios
Probleme Bios ?
probleme dans mon bios
Problème Bios et DD Windows Seven
Problème lecture et copie de fichier (La visioneuse windows ne peut affi..
Problème de disque dur sur pc de bureau
Plus de sujets relatifs à Problème Bios
