 probleme bizard avec lecteur de cartes
EDSETTON
  Posté le 24/10/2008 @ 14:03
bonjours,
j'ai un lecteur de cartes de marque Hama,
ce lecteur est multi format et possede 4 "ports" pour les different modeles de cartes memoire.
lorque je connectais ce lecteur, dans le poste de travaille se créait 4 disques amovibles, 1 par port du lecteur et je pouvais lire mes cartes SD et CF.
Depuis quelques jours, dans le poste de travail il n'y a plus que 3 disques amovibles, c'est le port de la SD qui n'apparaît plus.
quand je connecte une SD carte le lecteur clignote bien comme avant mais rien sur le PC
j'ai essayé avec 2 cartes même probleme,
j'ai connecté mon lecteur sur un autre USB pareil
j'ai essayé le lecteur sur 2 autres PC (portables) l'un sous XP et l'autre sous Vista et là tout fonctionne bien
j'ai bien les 4 disques amovibles et la lecture de la SD fonctionne bien.
la lecture de la SD directement dans l'appareil photo fonctionne.
pas de point d'exlamation dans la gestion de peripherique.
à priori :
la connexion USB est bonne puisque lecture des autres format de carte
les cartes sont bonnes puisque lecture possible par ailleur,
lecteur bon puisque fonctionne sur d'autre PC
si vous avez une idée par ce que là je comprends pas
EDSETTON
 Posté le 14/04/2009 à 00:07
un p'tit up parce que toujours pas resolu
250,33 €Ecran PC 28 pouces Samsung LU28R552 (4K, IPS, 4 ms, HDR10) à 250,33 € livré
Valable jusqu'au 01 Octobre
Amazon Espagne fait une promotion sur l'écran PC 28 pouces Samsung LU28R552 qui passe à 237,02 €. Comptez 13,31 € pour la livraison en France soit un total de 250,33 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 329 €. Cet écran dispose d'une dalle IPS 4K UHD (3840x2160) sans bordure. Grâce à la fonction PBP, vous pourrez afficher en même temps le contenu de 2 sources différentes (2 HDMI et DP). Il est compatible HDR10.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Espagne et il n'y a pas de douane. L'écran bénéficie d'une garantie européenne de 2 ans.
30,16 €Carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 (100 Mo/s) à 30,16 € livrée
Valable jusqu'au 29 Septembre
Amazon Allemagne fait une promotion sur la toute nouvelle carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 qui passe à 25,61 €. Comptez 4,55 € pour la livraison en France soit un total de 30,16 € livrée. Une bonne affaire pour cette carte que l'on trouve ailleurs à partir de 60 € et qui offre des vitesses de 100 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture.  Elle est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo 4K. Elle est étanche, anti-choc et résiste aux rayons X et aux champs magnétiques. Elle est garantie 10 ans.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Allemagne et il n'y a pas de frais de douane. Si vous êtes perdu en allemand, vous pouvez traduire le site en anglais.
149,99 €LEGO 10274 Creator Expert ECTO-1 SOS Fantômes à 149,99 €
Amazon fait une promotion sur le LEGO 10274 Creator Expert ECTO-1 SOS Fantômes qui passe à 149,99 € au lieu de 199,99 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. Idéal pour les fans de SOS Fantômes et les passionnés de LEGO, ce modèle ECTO propose des heures de plaisir et une expérience de construction enrichissante pour les adultes. Le véhicule ECTO-1, qui mesure plus de 22,5 cm de haut, 47 cm de long et 16,5 cm de large, déborde de détails authentiques. Le set comporte 2352 pièces.
Problème avec le lecteur Windows média
probleme avec le lecteur CD
problème avec lecteur
probleme avec le lecteur windows media. sur xp
Problème avec mon lecteur de carte SD
Problème lecteur de cartes interne
probleme avec lecteur window media
problème avec mon lecteur cd-rom. et mon lecteur
un problème avec mon lecteur cd-rom. et mon lecteu
Plus de sujets relatifs à probleme bizard avec lecteur de cartes
