 [Problème bizarre] Pc ne veut ni booter sur HDD ni USB ni DVD
megasesedu13
  Posté le 04/05/2016 @ 23:24
Salut tlm,
j'ai un problème très bizarre sur mon pc hp :
alors en premier lieu j'ai la tour qui , de temps en temps, ne s'allume pas du tout : écran noir ventilo qui tourne a fond ... que je résolue en dépoussiérant et quelque débranchage...
Mais cette fois j'ai fais comme d'habitude cité plus haut mais la le drame: le pc s'allume bien et je peux accéder au bios , mais Windows 10 ne boot pas et reste bloqué sur le LOGO avec le chargement en rond bloqué ...
Donc j'essaye avec le dvd d'installe de WINDOWS 10 : même problème ( j'ai bien boot sur le dvd)
puis essaye a nouveau avec un iso Windows10 sur usb créer comme a mon habitude avec rufus : même problème
j'essaye avec linux boot logo , au mieux choix de la langue) puis erreur
j'ai essaye avec android impossible de demarrer
j'ai essayer avec dium 2.0 meme problème
j'ai essayer avec dvd windows 7 et windows 8 iso SUR usb sur windows 7 : reste bloqué sur "starting Windows" et sur W8 la meme que w10
donc tout les os y comprit live cd et dvd d'installation
donc je démonte le pc change l’écran , enlève tout les périphérique, change la ram de place debranche et rebranche ici et la , trifouille le bios en changeant de multiple options, le réinitialise en enlevant la pile , fais des "test" matérielle avec le l'outil intégrer au bios hp , essaye de de démarrer sur le dvd en ayant débrancher le HDD, change le port USB , la clef...bref un après midi ,en vain...
NB: le problème est que le curseur du démarrage de Windows commence a tourner normalement puis s’arrête et bloque ...
merci d'avance de m'aider et celui qui résout je l'appel LE BIG BOSS
Anonyme
 Posté le 04/05/2016 à 23:55
Si c'est un PC HP en UEFI, essayez de faire des tests du matériel (appuyer, au démarrage du PC, sur les touches Echap puis F2 pour accéder aux tests du matériel). En revanche si le PC n'est pas en UEFI les tests du matériel ne sont pas dans les fonctions de boot du PC.
Modifié par Anonyme le 05/05/2016 00:00
Anonyme
 Posté le 05/05/2016 à 07:51
Il a quel âge ton Ordi? Modèle de l'ordi?
D'après tout ce que tu as fait pour pouvoir démarrer, je ne vois qu'une seule chose (a moins que... as tu changé l'alimentation?) la CM est foutue....
megasesedu13
 Posté le 05/05/2016 à 11:34
merci et bonjour
xerta: non le pc n'est pas uefi puisque livré avec w7 en 2011 ( je confirme) mais il y un "outils " pour faire des test intégrer au logo hp powered by pc doctor .
SW: il est de 2011 c'est un hp pavilion fixe avec intel pentium ...je te préciserai ...
et je n'ai rien changé dessus
j'ai des doute car je peux accéder quand même au bios et commencer le démarrage sauf que 1 sec après démarrage bloque. alors problème matérielle ?logiciel ?alim?cm?
merci
378,42 €SSD Samsung 870 EVO 4 To à 378,42 €
Valable jusqu'au 18 Juin
Amazon propose le SSD Samsung 870 EVO 4 To à 378,42 € au lieu de 440 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans.
24,90 €Microsoft Office 2019 Professional Plus à 24,90 €
Le vendeur sérieux Digital FR propose sur Amazon la clé d'activation légale pour Microsoft Office Professionnel 2019 Plus en français à 24,90 €. Cette clé livrée par email vous permettra d'activer Microsoft Office Professionnel 2019 Plus légalement et vous permettra ainsi d'utiliser autant de temps que vous voulez (il s'agit de la version complète et pas d'un abonnement) Word,Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher et Access 2019 sur un PC. La clé sera à activer sur Office.com où vous pourrez ensuite télécharger toute la suite bureautique. Pour mémoire, Microsoft Office Professionnel 2019 nécessite Windows 10. Pour plus d'info sur la procédure, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre dossier pratique Acheter une clé OEM d'Office 2019 et l'installer.
109,99 €Ecran PC 23,8 pouces Acer K243Ybmix (Full HD, 75 Hz, IPS, 1 ms) à 109,99 €
Valable jusqu'au 19 Juin
Cdiscount fait une promotion sur l'écran PC 23,8 pouces Acer K243Ybmix qui passe à 109,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 125 €. Cet écran possède une dalle IPS Full HD (1920x1080) qui offre un temps de réponse de 1 ms un rafraichissement de 75 Hz (FreeSync). Il dispose d'entrées VGA et HDMI et intègre des haut-parleurs (2W)
Problème bizarre avec IE11
Problème pour booter sur DVD
Problème sauvegarde/image système Windows 10
problème micro intégré win 10
Problème Windows10/pack adobe BSOD
probleme broche sata
Problème excel
Problème d'activation de synchronisation
probleme carte reseau
problème usb
Plus de sujets relatifs à [Problème bizarre] Pc ne veut ni booter sur HDD ni USB ni DVD
