 problème bizarre sur photoshopSujet résolu
traction
  Posté le 18/04/2008 @ 11:19
j'ai tout d'un coup un problème bizarre sur photoshop. Je précise d'abord qu'à priori je n'ai rien changé.
Je charge plusieurs photo sur l'espace de travail , disons photo a, b Elles sont toutes en taille réelle . Je passe sur la photo a et j'utilise la loupe disons à 150 % si je vais sur la photo b et bien celle ci se retrouve elle aussi avec une loupe à 300 %. Si quelqu'un peut m'expliquer ce mystère qui ne c'était jamais produit.
bonne journée et merci d'avance
Scapo
 Posté le 18/04/2008 à 20:45
Slt,
après avoir ouvert tes images puis sélectionner l'outil loupe, tu as du cocher en haut dans la barre d'options la case "Zoom fenêtres".
la conséquence ,toutes les images sont zoomées simultanément, en décochant, seule l'image sélectionnée sera zoomée.
A++
traction
 Posté le 19/04/2008 à 09:31
bonjour scapo
c'était tout à fait ça
merci et bon week end
Scapo
 Posté le 19/04/2008 à 09:34
Re,
je t'en prie, très bon WE à toi aussi.
139,99 €Outil 3 en 1 Coupe-bordure/Tondeuse/Dresse-bordure sans fil Black + Decker à 139,99 €
Valable jusqu'au 19 Mai
Amazon fait une belle promotion sur l'outil 3 en 1 Black + Decker STC1825CM qui passe à 139,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 169 €. Cet outil sans fil avec une batterie de 18V 2,5 Ah regroupe un coupe-bordure, une tondeuse 30 cm et un dresse-bordure.
69,99 €Vidéoprojecteur LED Crosstour P970 (FullHD 1080p, 2x5W, HDMI) à 69,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le vidéoprojecteur LED Crosstour P970 qui passe à 69,99 € au lieu de 94,99 €. Le vidéoprojecteur Crosstour P970 offre une résolution native Full HD de 1920*1080P, un contraste de 8000:1 et 240 lumens ANSI. Il prend en charge un écran de 300 pouces maximum, la correction trapézoïdale horizontale et est doté d'une fonction zoom. Il est équipé de deux haut-parleurs 5W. Il possède des ports HDMI/USB/AV/Audio et peut être connecté à divers appareils tels que PC/XBox/PlayStation/Nintendo switch/lecteur flash USB/hauts-parleurs/écouteurs/téléviseur/4k Amazon Firestick/Chromecast/DVD...
Une bonne affaire pour un vidéoprojecteur adapté à un usage occasionnel.
39,99 €Compresseur portable autonome Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S (USB-C) à 39,99 €
Amazon fait une promotion sur le nouveau compresseur portable autonome Xiaomi Portable Electric Air Compressor qui passe à 39,99 € au lieu de 59,99 €. Ce compresseur à emporter avec vous comporte un écran (où vous pourrez choisir la pression à atteindre en PSI ou BAR) une batterie de 2000 mA et vous permettra de gonfler vos jouets (41 pièces avec une charge), pneus de vélo, de trottinette, de moto (6 pneus avec une charge) et même de voiture (5 pneus avec une charge) facilement.
Le câble est accompagné d'un embout pour valve Schrader et un adapteur Presta et une aiguille sont fournis. Le compresseur se recharge via une prise USB-C..
problème de progressivité photoshop CS6
problème de pointeur sur photoshop CS 5
problème sous photoshop
Probleme outil texte photoshop
Tracé vectoriel + PhotoShop CS5 = problème
Problème photoshop CS
probleme instal photoshop
Probleme Photoshop
Probleme Photoshop
Probléme avec PhotoShop 5.0...?
Plus de sujets relatifs à problème bizarre sur photoshop
