 Problème Boot avec RAM (Origine)Sujet résolu
epico
  Posté le 26/12/2015 @ 04:51
Pour l'histoire : ...
J'ai dû démonter mon PC pour resserrer les vis des charnières de l'écran,
Et bien-sûr il ne BOOTER plus (Pas d'allumage de l'écran),
Alors je me suis dis qu'il y avais un problème d'initialisation du matos
et j'ai donc enlevé une barrette de RAM et ensuite le PC s'est mit à BOOTER normalement,
Comme par hasard la barrette posant problème est la plus grosse ...
Petites précisions :
- je précise que j'ai fais attention à l'électricité statique (En me déchargent et utilisation de gant).
- La barrette en question (Défaillante) à une capacité de 2GB et la seconde (Fonctionnelle) 1GB et il n'y a que 2 SLOT.
- Tous le matos est d'origine !
- J'ai aussi essayé un reset du BIOS en détachent la pile (Quelque minutes...)
Donc je vient vers vous car je ne sais pas quoi faire ...
epico
 Posté le 26/12/2015 à 06:54
Résolu ...
Après moult manipulations, celle qui (je pense) a résolue le conflit matériel :
- Mettre hors tension la barrette qui pose problème (Quelques minutes ...)
- Boot sans la barrette et réinitialiser les paramètres du BIOS
- Éteindre le PC, enlever la batterie et vider les condensateurs
- Insérer la barrette et booter
137,70 €Disque dur externe USB 3.0 Seagate 8 To à 137,70 € livré
Valable jusqu'au 20 Février
Amazon Allemagne propose actuellement le disque dur Seagate Expansion Desktop Drive 8 To à 131,09 € (avec la TVA ajustée). Comptez 6,61 € pour la livraison en France soit un total de 137,70 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 200 €. Le disque est non soudé et vous pourez le récupérer pour l'utiliser dans un ordinateur, un NAS, etc. Connexion USB 3.0.
169,99 €Lot de 2 écrans 24 pouces Samsung S24F354 (Full HD, PLS, 4 ms, FreeSync) à 169,99 €
Valable jusqu'au 22 Février
RueDuCommerce propose actuellement le lot de 2 écrans 24 pouces Samsung S24F354 à 169,99 € alors qu'on les trouve ailleurs à partir de 110 € l'unité. Ces écrans disposent d'une dalle PLS Full HD (1920x1080) et offrent un temps de réponse de 4 ms. Ils possèdent des entrées VGA et HDMI ainsi que des fonctions d'anti scintillement et anti lumière bleue.
109,99 €Tablette 9,6 pouces HUAWEI MediaPad T3 16 Go à 109,99 €
Amazon fait une promotion sur la tablette tactile 9,6 pouces HUAWEI MediaPad T3 qui passe à 109,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 130 €. Cette tablette a un écran de 9,6 pouces HD IPS, 2 Go de RAM, un processeur Quad core Qualcomm Snapdragon 425, 16 Go d'espace de stockage (extensible via microSD) et tourne sous Android 7.0.
Problème de boot avec une carte mère Gigabyte
Problème avec le dual-boot
Probleme de boot avec XP
probleme boot XP Avec ASROCK K8NF4G-SATA2
Problème de boot avec CD XP SP2
Probleme urgent avec Boot magic (résolu en 2 mn)
problème avec mon stick arcade,
Problème de lecture avec une clé USB
Problème avec mes ports usb
Problème de boot
Plus de sujets relatifs à Problème Boot avec RAM (Origine)
