 probleme boot XP Avec ASROCK K8NF4G-SATA2
pgardel
  Posté le 29/05/2006 @ 09:27
Salut a tous, J'ai achete une C.M. ASROCK K8NF4G-SATA2 et un Sempron 3100 +, tous le reste (D.D., memoire, ...) provient de mon ancienne config (Asrock socketA + Athlon XP 2600+), mais Windows XP ne boot pas. J'ai le boot du bios avec les infos correctes (proc, memoire, peripheriques ..)puis la page du multiboot xp (sous dos) , mais ca ne va pas plus loin, je n'ai jamais la page de chargement de XP avec le logo et la barre de chargement qui defile en bas. Qqun a -t-il une idee de la cause du probleme ? Merci de vos suggestions.
Modifié par pgardel le 29/05/2006 09:48
qwerty75
 Posté le 29/05/2006 à 15:42
[hello] J'ai , entre autres , la même carte-mère dans une de mes bécanes , avec un Sempron 3300@2400 mhz et un Hitachi SATA2 250 Go . Bien entendu , tu n'essaies pas de booter sur une de tes anciennes installs ? Car dans ce cas , le chipset Nforce 410 est chatouilleux : c'est un NON franc et massif ! Tu vas devoir te retaper une install complète , voire deux si tu es en dual-boot ! Mais tu pourras ensuite récupérer tous tes fichiers en branchant ton ancien HDD en slave ... [clindoeil]
pgardel
 Posté le 29/05/2006 à 15:52
Ben si, je pense que c'est le probleme, j'esperais juste au moins booter sur mon ancienne partition XP !!! Tant pis je vais donc reinstaller XP, ca faisait longtemps !!! Comme j'ai une partition separee pour Windows ca se fera sans mal pour le reste de mes donnees (a part reinstaller les applications). Question subsidiaire alors , pour le moment j'ai 2 D.D. IDE, est-ce interressant de booter sur un DD SATA2 (install de XP dessus) et d'utiliser le systeme RAID ? Comme c'est deja un peu plus technique, et que je l'ai jamais fait encore, si ca vaut pas la peine je resterais avec mes 2 DD IDE. merci d'avance pour vos avis sur la question
qwerty75
 Posté le 29/05/2006 à 15:59
[hello] re C'est intéressant si tu as besoin de gros taux de transferts , par exemple si tu fais de l'acquisition vidéo non compressée . Sinon , un SATA2 déménage déjà pas mal ! C'est suffisant dans la grande majorité des cas ...
Mini PC Beelink Mini S (Celeron N5095, 8 Go RAM, SSD 256Go, Windows 11 Pro) à 179,56 €
179,56 € 259 € -31% @Amazon
Jeu PC Star Wars Squadrons gratuit
0 € 39,99 € -100% @Epic Games
PC Portable 17,3 pouces Acer Nitro 5 (Full HD 144Hz, Core i5 11400H, 16 Go, SSD 512 Go, GeForce RTX 3060 6 Go, Windows 11) à 899,99 €
899,99 € 1099 € -18% @Cdiscount
PC portable 15.6 pouces Asus VivoBook R515 (FullHD, Core i5, 8 Go RAM, SSD 512Go, Windows 11) à 499,99 €
499,99 € 599,99 € -17% @Cdiscount
Hub USB-C Sabrent Multi-port (1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xHDMI, 1x USB-C PD 60W) à 17,99 €
17,99 € 24,99 € -28% @Amazon
Batterie externe OUKITEL P2001 Ultimate 2000Wh, 2000W, LifePOE4 à 1226,34 €
1226,34 € 2199 € -44% @Geekbuying
Clavier HyperX Alloy Core RGB à 29,99 €
29,99 € 47,99 € -38% @Amazon
Enceinte sans fil portable bluetooth JBL Flip Essential 2 à 69 €
69,00 € 99 € -30% @Amazon
Chaussures PUMA Smash V2 L, Mixte à 27,95 €
27,95 € 49,95 € -44% @Amazon
Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 512 Go à 56 €
56,00 € 85 € -34% @Amazon
Problème vidéo avec CM ASROCK G41C-GS
Problème de boot avec une carte mère Gigabyte
Problème avec le dual-boot
Probleme de boot avec XP
Asrock K8NF4G sata 2 compatibilté avec...
Problème de boot avec CD XP SP2
Probleme urgent avec Boot magic (résolu en 2 mn)
Problème avec mon acer aspire V5 .
probleme avec le son d'un netboock asus
Problème d'utilisation avec une webcam
Plus de sujets relatifs à probleme boot XP Avec ASROCK K8NF4G-SATA2
