Petit astucien |
Un ami viens de me laisser son Pc pour dépannage car il a eu un virus qui lui a bloquer XP Le PC possède 2 disques dur 500 Go en Raid . Donc d'après Gparted qui trouve : Une partition non alloué de 7.84 Mo Une partition Extended de 52.60 Gio de la une partition NTFS 52.60 dont 42.54 Gio utilisés avec un répertoire Windows. puis une NTFS de 878.91 Gio dont 496.57 Gio utilisés en Boot . Sans répertoire Windows. Sous un live-cd Ubuntu j'arrive à lire les différentes partition, les fichiers NTLDR, NTDETECT.COM et boot.ini se trouve sur les 2 partitions. Mais au boot toujours le même message :NTLDR missing....presse any key to restart. j'ai essayer avec le cd de windows en mode console, mais celui-ci ne trouve pas toute les partitions seules : une partition Nommé C: de 90009 Mo mais en FAT 16 au lieu de NTFS touve le bonheur de windows.Celle-ci est \Device\Harddisk0\Partition1 puis bien sur le lecteur de disquette \Device\Floppy0 bien que le pc n'en possèdes pas. et le Lecteur Dvd : \Device\CdRom0 Comment corriger ce problème sans tous formater. Merci | |||||||
Astucien ![]() |
Réparer Windows XP en 1°: Insérer le cd XP et bootez dessu au démarrage. | |||||||
Petit astucien | Merci de votre réponse rapide.
J'ai déjà essayer de réparer avec le cd de windows +sp3 ( le mien et non celui de la machine à réparer ). Mais comme je n'ai pas les drivers du raid et pas de lecteur de disquette peut-être que cela pose problème. lors du boot sur le cd, je n'ai pas la possibilité de réparer au niveau de l'installation. Je passes bien le menu
- 1- Installation - 2- Réparation - 3 - Quitter donc je fais 1 et après j'ai installer ou quitter. ( info fais de mémoire car le pc n'est pas allumer ).
Merci | |||||||
Petit astucien | je viens de tester plusieurs cas mais aucun ne ma reparer mon probleme. j'ai télécharger les pilotes raid ( jmicron) de la carte mere ( asus P5W HD deluxe ) que j'ai mis sur une disquette. J'ai installer un lecteur de disquette sur le PC. au lancement du PC toujours le même message. Avec le Cd de Windows, j'appuie sur F6 pour ajouter les pilotes. si je continu dur l'installation, Windows me montre bien les différentes partitions comme Gparted, mais je n'ai pas la ligne de réparation. Si au premier menu j'appuie sur R pour avoir la console de recuperation, je tapes MAP et je n'ai qu'une partition affichée celle de 90000 Mo. Pourquoi tant de haine...( je plaisante) ... Merci de m'aider à solutionner mon énorme problème. | |||||||
Astucien ![]() |
Petit astucien | merci pour la réponse: Bios : Ami, carte mere : ASUS P5W DH DELUXE ACPI BIOS Revision 2801. J'ai trouvé sur un autre forum de quoi peut-être faire avancé le shmilblik.. voici la solution proposée: Faire une disquette avec un autre windows xp de même catégorie et sans le systeme d'exploitation. Copier ensuite les fichiers qui sont cachés: boot.ini Bootfon.ini, NTDETECT.COM, ntldr. ce que j'ai fait et en laissant le systeme démarrer tous seul, j'ai un message : Windows n'a pas pu demarrer en raison d'un probleme de configuration matérielle d'un disque de l'ordinateur. Impossible de lire à partir du disque de démarrage selectionné. Vérifier le chemin d'accès du démarrage selectionné. etc...
Petit astucien | bonjour, je viens de parler avec mon ami, il a été décidé d'un reformatage total de la machine. Le problème et qu'il vient de déménager et à perdu le numéro de licence papier. connaissez-vous un logiciel sous linux capable de lire le numéro de licence d'un partition windows sans que celle-ci soit actif ? car il a bien le cd d'origine mais pas d'autocollant portant le numéro de licence.. Merci | |||||||
Petit astucien | merci de l'info, je le faisais déjà.. Mais qui connait un programme sous linux capable de recuperer le numéro de licence d'xp pro. | |||||||
