 Problème branchement TV
franceire
  Posté le 25/05/2006 @ 16:13
Bonjour, J'ai un pc tout recent avec tuner pour la tv qui fonctionnait sans problème avec mon antenne classique. J'ai pris un abonnement TPS et j'ai donc maintenant le démodulateur à brancher sur mon pc. Mon probème est que sur mon pc, j'ai pas de prise péritel. A votre idée, comment je peux m'y prendre pour brancher mon démodulateur ? Existe-t-il un raccord prise péritel avec a l'autre bout un embout d'antemme classique qu'alors je pourrais brancher sur mon pc ? Comment je peux faire ? En résumé, j'ai l'arrivée de la parabole sur le démodulateur et pour brancher mon pc je n'ai qu'une prise péritel qui part du démodulateur. Mais mon pc n'a pas de prise péritel. Merci d'avance pour vos réponses. Je n'ai que mon ordi pour regarder la TV et je suis bien embêtée. Bonne journée,
kako
 Posté le 25/05/2006 à 17:26
Bonjour, Comme je ne connais pas la marque de la carte TV du PC, je pense qu'il y a normalement une entrée RCA (fiches jaune et rouge?). Derrière le démodulateur TPS il y a une sortie RCA identique. Relie les deux appareils avec les câbles idoines.[fete]
franceire
 Posté le 25/05/2006 à 18:29
Merci Kako pour ta réponse. Je ne peux pas te dire la marque de la carte tv. Je ne sais meme pas ou je peux savoir ça. Mon PC est un Medion IntelPentium4 et ma carte graphique une NVIDIA GeForce. Je suis nulle, je peux pas te dire plus et peut etre ça t'avance pas ! Oui, derrière le décoldeur j'ai bien les sorties de couleurs comme tu me dis. Derriere mon ordi je n'ai pas le branchement, mais sur la facade avant oui. MAIS....quand j'avais branché avec l'ancienne antenne tv qui est derrière l'ordi, je regardais la TV avec HomeCinema (installé sur mon ordi à l'achat) classiquement, sur tout l'écran. Maintenant en branchant les fiches comme ça, je n'ai pas la TV en mode classique comme expliqué plus haut. Dans HomeCinema, je dois faire "Video" Copier la Video pour pouvoir avoir la tv dans le tout petit écran du logiciel. Comme si je copiais un film par camescope. Si dans HomeCinema, je parametre comme TV numérique, j'ai rien ! Pas de son pas d'image. En fait, mon branchement n'est pas reconnu en tant que TV. Je suis longue et je m'en excuse, mais comme je suis perdue, j'essaie d'etre précise. Merci encore
kako
 Posté le 26/05/2006 à 04:46
[hello] Apparement c'est un problème de logiciel. Je ne connais pas Home cinéma. Essayez avec un autre logiciel vidéo comme WMP en recherchant la source de l'image. [fete]
franceire
 Posté le 26/05/2006 à 10:38
Merci Kako pour ton idée, je vais aller essayer. bonne journée
148,99 €SSD externe portable USB 3.1 Crucial X6 2 To à 148,99 € [Amazon Prime]
Valable jusqu'au 22 Juin
Amazon fait une promotion sur le SSD externe Crucial CT2000X6SSD9 2 To qui passe à 148,99 € livré gratuitement au lieu de 240 €. Ce SSD externe portable offre des vitesses jusqu'à 540 Mo/s. Il se branche sur un port USB C ou A (adapteur fourni). Il est compatible PC, Mac, PS4, Xbox One, Android.
69,99 €Défonceuse Bosch POF 1200 AE 1200W à 69,99 € [Amazon Prime]
Amazon fait une promotion sur la défonceuse Bosch POF 1200 AE 1200W qui passe à 69,99 € livrée au lieu de plus de 100 € ailleurs. La POF 1200 AE réalise des coupes parfaites dans de nombreux types de bois grâce au variateur électronique et à la présélection de vitesse. Le blocage de broche intégré permet de changer de fraise rapidement et facilement. Grâce au système SDS Bosch, il n’y a pas besoin de clé pour insérer les bagues de copiage. La défonceuse est pourvue d’un couvercle transparent évitant les projections de copeaux et d’un raccord d’aspirateur pour un travail propre. Livrée avec set d'accessoires.
187,65 €Processeur AMD Ryzen 5 3600 à 187,65 €
Valable jusqu'au 23 Juin
Amazon fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 3600 qui passe à 187,65 € livré gratuitement au lieu de plus de 200 €. Le processeur AMD Ryzen 5 3600 Wraith Spire (3.6 GHz / 4.2 GHz) fait partie des premiers processeurs pour PC gravés en 7 nm. Ses 6 coeurs et 12 threads, une fréquence jusqu'à 4.2 GHz et 35 Mo de GameCache le rendent polyvalent, il vous permet de tout faire rapidement et en toute fluidité. En cette période tendue pour les prix des composants informatiques, c'est une bonne affaire.
Probleme branchement casque sur ma TV
probleme de branchement e-sata
problème branchement decodeur double tuner
Problème branchement home cinema
Problème avec branchement prise antenne carte TV
Problème d'écran
Problème de connexion TV à PC
probleme sur video projecteur sony vpl ds100
Problème de convertion fichier MTS en AVI
Problème ZEDO.
Plus de sujets relatifs à Problème branchement TV
