 probleme broche sataSujet résolu
bouboububul
  Posté le 29/04/2016 @ 10:40
Bonjour a tous ,voila j ai voulus descendre mon DD dans ma tour ,mais le problème c est que en débranchant ma prise sata elle c est cassée ,donc elle tien avec du collant .
Mais voila en recuperent une vielle alimentation j ai récupéré le câble sata qui est intacte .
Voila ma question est ce que je peux faire un pontage avec le câble que j ai récupéré et le raccorder sans me tromper dans les fils en couper la broche sata a rase
merci de me repondre bien a vous
cordialement
PS: parce que sinon je doit remplacer l alimentation pour avoir les câble sata neuf
mchl
 Posté le 29/04/2016 à 10:48
sur ton alim tu dois avoir des prises molex de libre ,il faut que tu mette cela (voir capture)
blanc =molex
noire= sata
http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/second_disquedur/page2.htm
Modifié par mchl le 29/04/2016 10:51
bouboububul
 Posté le 29/04/2016 à 16:00
je te remercie du renseignement je vais regarder sur ma carte mères
encore grand merci mchl
bien a toi cordialement
mchl
 Posté le 29/04/2016 à 16:07
les prises molex sont sur l'alimentation (au bout du paquet de fils )
les prises sata (data) sont sur la carte mère http://www.libellules.ch/interfaces_connecteurs_int.php
cordialement
Modifié par mchl le 29/04/2016 16:07
299,99 €Ecran Lenovo 27 pouces G27Q-20 (WQHD, IPS, 165 Hz, FreeSync) à 299,99 €
Valable jusqu'au 18 Juin
Fnac propose actuellement l'écran 27 pouces Lenovo G27Q-20 à 299,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 399 €. Cet écran dispose d'une dalle QHD (2560x1440) à bords fins, avec un temps de réponse de 1 ms et un rafraichissement de 165 Hz. Il possède des entrées DP et HDMI. Il est compatible Freesync et GSync. Il est réglable en hauteur et en inclinaison et est garanti 3 ans.
99,99 €Disque dur Seagate NAS Iron Wolf 4 To à 99,99 €
Cdiscount propose le disque dur Seagate IronWolf 4 To à 99,99 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III est adapté aux NAS et ordinateurs qui fonctionnent 24h/24. On le trouve ailleurs autour de 130 €.
38,00 €Alimentation EVGA de 600W (80Plus) à 38 €
Amazon fait une promotion sur l'alimentation EVGA 600 W1 - 600W qui passe à 38 € livrée alors qu'on la trouve ailleurs autour de 50 €. Cette alimentation de qualité délivre 600W et est certifiée 80Plus. Garantie de 3 ans.
Problème excel
PORT SATA PERDU
Problème d'activation de synchronisation
probleme carte reseau
problème usb
Problème passage de windows 10 32 bits à windows 10 64 bits
Problème avec windows 10
probleme copier vhs sur pc
probleme démarrage normal
problème de stabilité avec windows 10
Plus de sujets relatifs à probleme broche sata
