 probleme broche sataSujet résolu
bouboububul
  Posté le 29/04/2016 @ 10:40
Bonjour a tous ,voila j ai voulus descendre mon DD dans ma tour ,mais le problème c est que en débranchant ma prise sata elle c est cassée ,donc elle tien avec du collant .
Mais voila en recuperent une vielle alimentation j ai récupéré le câble sata qui est intacte .
Voila ma question est ce que je peux faire un pontage avec le câble que j ai récupéré et le raccorder sans me tromper dans les fils en couper la broche sata a rase
merci de me repondre bien a vous
cordialement
PS: parce que sinon je doit remplacer l alimentation pour avoir les câble sata neuf
mchl
 Posté le 29/04/2016 à 10:48
sur ton alim tu dois avoir des prises molex de libre ,il faut que tu mette cela (voir capture)
blanc =molex
noire= sata
http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/second_disquedur/page2.htm
Modifié par mchl le 29/04/2016 10:51
bouboububul
 Posté le 29/04/2016 à 16:00
je te remercie du renseignement je vais regarder sur ma carte mères
encore grand merci mchl
bien a toi cordialement
mchl
 Posté le 29/04/2016 à 16:07
les prises molex sont sur l'alimentation (au bout du paquet de fils )
les prises sata (data) sont sur la carte mère http://www.libellules.ch/interfaces_connecteurs_int.php
cordialement
Modifié par mchl le 29/04/2016 16:07
11,90 €Adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 à 11,90 €
Valable jusqu'au 31 Juillet
Amazon fait une promotion sur l'adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 qui passe à 11,90 € au lieu de 20 €. Cet adaptateur vous permettra de rajouter une prise Ethernet Gigabit à votre ordinateur portable (ou votre tablette via un adaptateur OTG) qui en est dépourvu.
299,99 €Ecran PC 27 pouces Gigabyte M27Q (QHD, IPS, 0.5 ms, 170 Hz) à 299,99 €
RueDuCommerce fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Gigabyte M27Q qui passe à 299,99 € au lieu de 399 €. Cet écran possède une dalle 27 pouces QHD (2560x1440) à 0.5 ms et à 170 Hz (FreeSync Premium et Adaptive Sync). Son pied est réglable en hauteur et en inclinaison.
169,99 €Ecran PC 24 pouces Asus VG248QG (LED, Full HD, 0.5 ms, 165 Hz) à 169,99 €
Valable jusqu'au 30 Juillet
Cdiscount fait une promotion sur l'excellent écran 24 pouces pour joueurs Asus VG248QG qui passe à 174,99 € avec le code promo 15EUROS. Or Asus rembourse actuellement 15 € pour l'achat de cet écran qui vous reviendra à 169,99 € après remboursement. On le trouve ailleurs autour de 200 €. Cet écran dispose d'une dalle Full HD à LED, a un temps de réponse de 0.5 ms et un rafraichissement de 165Hz. Il est compatible G-Sync.Connecteurs HDMI, DVI-D et DP.
Problème excel
PORT SATA PERDU
Problème d'activation de synchronisation
probleme carte reseau
problème usb
Problème passage de windows 10 32 bits à windows 10 64 bits
Problème avec windows 10
probleme copier vhs sur pc
probleme démarrage normal
problème de stabilité avec windows 10
Plus de sujets relatifs à probleme broche sata
