 probleme call of duty 4Sujet résolu
djozz
  Posté le 25/01/2008 @ 15:53
bonjour a tous ...
Voilà un ami a acheté call of duty 4 mais il n'arrive pas à y jouer ...
J'ai regarder tous semble bien ... son windows fonctionne normalement ... et sa configuration est meilleur que celle requise par le jeu ...
sa config : OS XP pro, amd x2 4000+, 1go de ddr2 533 et une gygabyte 8600 gt 512mo
la config requise je crois est 512 mo de ram ac une 6600 et un 2800+ ou pentium 1.8ghz ....
merci de vos réponses ....
bye
djozz
 Posté le 25/01/2008 à 15:58
oui j'ai oublié de préciser que le jeu coupe après quelque secondes qu'il est lancé, il doit tourner pendant 4 ou 5 sec ...
le jeu est a jour ... v1.4 ...
panzer_iv
 Posté le 25/01/2008 à 21:42
Salut
Mets les pilotes de sa carte graphique à jour
djozz
 Posté le 25/01/2008 à 21:44
ok j'essai sa demain jte redis sa ....
merci bye
djozz
 Posté le 29/01/2008 à 13:08
salut a tous ..
Voilà le pilote installé était le 153 j'ai mis la MAJ 169.23 et sa ne change rien ... Toujours pareil le jeu se lance et 10sec après meme pas le jeu plante ...
En allant dans l'écran performance "ctrl+alt+suppr" j'ai remarqué que l'utilisation de la mémoire montait a 1go !
alors sa viendrait de sa ?
merci de vos reponses
cordialement...
montréalPQ
 Posté le 30/01/2008 à 04:56
tu peut etre plus précis ??
il arrete est revient sur le bureau de xp ??
panzer_iv
 Posté le 30/01/2008 à 06:44
Mais de quelle mémoire tu parles? Dans le gestionnaire de taches il n'y a que la mémoire pour le fichier d'échange, il faudrait peut etre alors augmenter la taille de la mémoire virtuelle.
Modifié par panzer_iv le 30/01/2008 06:44
montréalPQ
 Posté le 30/01/2008 à 06:46
Message original par djozz
bonjour a tous ...
bye
c est plutot la config minimum !!
djozz
 Posté le 16/02/2008 à 19:12
Salut oué alors il faut augmenter la taille de la mémoire virtuel mais comment on fait sa ?
Et puis j'ai formater mon pc et j'ai réinstallé le jeu ... et sa me fait pareil ... le jeu se lance et arrivé a l'écran ou il faut écrire son pseudo et bien sa plante et il ne met meme pas de message d'erreur ! comme ci je l'avais pas lancé ! et la cela ne vient pas de ma config sur et certain .. amd 6000+x2 2go de ram et une 8800 gts 640mo .... Bref jme demande bien ce qu'il se passe ..
cordialement .... merci de vos reponses
MatosAdri AO
 Posté le 26/02/2008 à 20:59
Slt,
Le Jeu est un original??
Peut etre le cd rayer ou une mauvaise copie
djozz
 Posté le 27/02/2008 à 00:41
nan pas de cd rayé ni de mauvaise copie c'est un autres souci que j'ai pas réussi a résoudre encore mais bon je l'avais deja fini le jeu pis gt o grade maréchal donc il est fini quoi je passe a autre chose merci quand meme ...
franky78
 Posté le 06/03/2008 à 15:11
salut, j'ai eu le meme PB a cause des barettes memoire , mon jeux marchait nikel et j'ai voulu changer de barettes et puis ca a commencé comme toi le jeux commencait j'arrivait a jouer quelques minutes 3ou4 et il s'arretait . j'ai remis les enciennes barettes et depuis tout est ok.
Tondeuse à gazon sans fil Bosch CityMower 18 (18V, 1 batterie 4.0 Ah, 32 cm, 300 m²)
219,58 € 316,99 € -31%
Lot de 4 bidons de lessive Ariel (92 lavages)
18,94 € 25 € -24%
88 capsules de lessive Ariel Pods 3en1
24,49 € 36,95 € -34%
Traitement algicide et fongicide Sikakard 130 Stop Algues PRO (vert, rouge, noir), bidon de 20L
35,14 € 55 € -36%
Porte manteau mural Songmics (7 crochets)
5,99 € 19,99 € -70%
Batterie Bosch Professional 18V System 5Ah
62,01 € 72 € -14%
Problème au lancement de Call of duty ghost
call of duty probleme windows xp
Probleme de lancement sur Call of duty WAW
Problème Intallation Call of Duty 4 HDD probleme
Problème Call of Duty
Probleme Call of Duty 2
Problème avec Call Of Duty - UO
Problème Call of duty 2 (installshield wizard)
problème instalation de call of duty 4 et direct x
Problème de fps call of duty 4 !!!!!
Plus de sujets relatifs à probleme call of duty 4
