 Problème canal+ analogique et tnt
Valoo
  Posté le 03/06/2007 @ 20:12
Bonjour , je dispose d'un décodeur canal+ analogique , et d'un décodeur tnt woldsat DT
6600, et d'un magnétoscope . J'ai tout branché selon votre schéma , mais je n'arrive
plus a décoder canal+ correctement , le décodeur tnt est compactible canal+ syster avec
2 péritels .....ps: je sais qu'on ne peut pas detecter canal numérique par la tnt si on a
l'analogique mais ce n'est le problème.
Le problème c'est que d'une part lorsque je laisse la tnt allumé , et que je zappe sur
les chaines analogique pour voir canal + je ne capte pas la chaine cad: lorsque j'appuie
sur la 4 que j'ai bien réglé sur canal + , tf1 ou m6 ou autre s'affiche, et aucun signal
meme crypté de canal+.
Et d'autre part lorsque je met en veille la tnt je retrouve le signal de canal+ en
selectionnant la péritelle auquelle j'ai branché tnt magnétoscope et décodeur canal+, et
non en selectionnant la 4 car meme probleme que précédent . J'ai une image d'une
très mauvaise qualité avec une multitude traits horizontaux qui vont du haut vers le bas
-Est-ce normal car un décodeur tnt compactible C+ n'est t il pas
censé laisser passer le signal C+ qu'il soit en veille ou en marche??
-est-ce un problème de cable antenne ou péritel qui cause cette mauvaise qualité , car avant d'obtenir le décodeur tout marchait correctement.
en esperant que vous puissuiez m'aidez.bonne journée.
PAT034
 Posté le 06/06/2007 à 12:32
Salut,
Ola trop compliqué ton truc. Je ne sais pas quel shema on t'a conseillé mais si tu as un magnetoscope regle tes chaines hertziennes dessus et branche ton canal analogique dessus ainsi tu pourra avoir canal par la fonction auxiliaire de ta tv.
Autrement dit selection chaine 4 sur magnetoscope et auxiliaire sur tv
Ou est branché ton decodeur tnt ?
18,86 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus 128 Go (jusqu'à 160 Mo/s) à 18,86 €
Valable jusqu'au 18 Avril
Amazon fait une belle promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus d'une capacité de 128 Go qui passe à 18,86 € alors qu'on trouve la carte ailleurs à partir de 30 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants. Elle résiste aux températures extrêmes, à l'eau, aux chocs et aux rayons X.
GratuitJeu PC Deponia: The Complete Journey gratuit
Valable jusqu'au 24 Avril
Epic Game Store offre actuellement le jeu PC The First Tree. Deponia est un jeu d'aventure de type point & click disponible sur PC. Aidez Rufus à quitter la planète poubelle de Deponia afin d'atteindre Elyseum, une planète de rêve. En chemin, celui-ci rencontre la jolie Goal, et compte bien s'en servir pour parvenir à ses fins.
45,89 €Support Invision articulé pour 2 écrans PC de 17 à 27 pouces à 45,89 € (via coupon)
Amazon fait une promotion sur le support Invision articulé pour 2 écrans PC de 17 à 27 pouces à 45,89 € via un coupon de réduction à cocher sur la case du produit.. On le trouve ailleurs à partir de 60 €. Compatible VESA 75 x 75 mm et 100 x 100 mm. 6.5 kg par écran max. Ce bras de moniteur unique est extrêmement polyvalent et l'installation est simple. Le support de montage à pince en C robuste s'adapte à des bureaux jusqu'à 3,15  pouces d'épaisseur. Bras articulés faciles à régler. Ils permettent la rotation des écrans à 360°, pivot à 180°, inclinaison de + 90° à – 45°.
problème de son canal+ à la demande
probleme de capture video analogique
Probleme Carte d'aquisition Analogique
problème canal +
Probleme acquisition analogique
PROBLEME POUR DECRYPTER CANAL+
probleme pour decoder canal +
Problème d'écran
Problème de connexion TV à PC
probleme sur video projecteur sony vpl ds100
Plus de sujets relatifs à Problème canal+ analogique et tnt
