 problème capture video avec JVC GR-D270E
blio
  Posté le 17/03/2006 @ 17:52
Salut. J'ai acheté depuis peu un camescope DV JVC GR-D270E avec entre autre pour but de numériser des concerts que j'ai en VHS. J'ai effectué mes premières captures, et si tout se passe bien niveau audio, j'ai un problème niveau video. L'image qui est très bonne sur l'écran de télé ne l'est plus autant quand elle apparait sur l'écran LCD du camescope (et donc ensuite sur l'ordi après capture). J'utilise ce type d'adaptateur peritel : http://img101.imageshack.us/img101/2021/1261303iz.jpg en position output pour la capture. Si je branche le RCA pour la video, j'obtiens une image très mauvaise. Cf http://img210.imageshack.us/img210/1445/pdvd0008zt.jpg Et si je branche le S-Video, l'image est meilleure (mis quand même un peu moins bonne que sur l'écran télé). Cf http://img68.imageshack.us/img68/9799/pdvd0019de.jpg (on ne se moque pas du programme capturé, c'est juste un test ). Dans les 2 cas, l'image est en Noir et Blanc ! Je précise que j'ai fait divers tests en branchant l'adaptateur sur chaque prise péritel de la télé et du magnétoscope au cas où l'une d'entre elles seraient endommagée. J'ai également acheté un adaptateur neuf au cas aussi où l'ancien que j'avais serait endommagé... Mais le problème persiste... Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de problème ? L'adaptateur n'est pas le bon ? Ou encore les cables branchés entre télé/magnéto et camescope sont-ils endommagés ?... Ou alors ai-je bêtement oublié de changer un réglage quelque part ?... J'ai pourtant bien suivi la procédure du manuel... Voilà, j'espère que quelqu'un pourra m'aider. Merci d'avance.
007good
 Posté le 17/03/2006 à 18:35
Essai en composite si tu peux
blio
 Posté le 17/03/2006 à 18:50
c'est-Ó-dire ?...
blio
 Posté le 19/03/2006 à 18:29
Je suis donc la seule Ó avoir rencontrer ce genre de problÞme ? Est-ce que þa peut avoir un rapport avec les systÞmes Secam ou Pal ?... [triste]
Bidon de liquide Vaisselle Paic Citron 5L
10,43 € 14,90 € -30%
-15 € dès 119 € chez Rakuten
-15 € -1 -30%
@Rakuten
Mini PC NiPoGi Gust G1 (Ryzen 9 8945HS, 32 Go DDR5, SSD NVMe 1 To, Radeon RX 780M, Windows 11 Pro)
668,24 € 890 € -25%
Panier à linge 2 compartiments Vasagle (cadre métal, marron rustique et noir, stock FR)
21,29 € 53,99 € -61%
@AliExpress
Pull Amazon Essentials à col rond en polaire pour femme
9,88 € 19,10 € -48%
Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 128 Go
11,03 € 16 € -31%
@Cdiscount
Probleme lors de capture video avec KM Player
problème de son avec WinAVI Video Capture v. 2.0
capture video probleme avec media player
Probleme avec FS Capture
capture video de ma xbox avec easycap
Problème de lecture vidéo MP4 avec vlc
Problème son lors de capture vidéo d'écran
faire capture vidéo avec une touche du clavier
capture d' images dans une vidéo avec KMPlayer
Plus de sujets relatifs à problème capture video avec JVC GR-D270E
