Petit astucien | Bonjour,
J'utilise un vieux PC qui tourne sous XP Pro, principalement pour la bureautique et depuis quelque temps j'ai un problème avec ma carte graphique Nvidia GeForce Fx5900, après une utilisation intensive de l'excel où certaines vidéo, un message apparaît : "La sentinelle du système signale que la carte graphique n’est pas suffisamment alimentée afin de protéger votre matériel de dommages éventuels et d'éviter un verrouillage potentiel du système, le processeur graphique a réduit son niveau de performance pour que les opérations puissent se poursuivre sans risque". Et donc le ventilateur de ma CG s'arrête, ce qui fait chauffer cette dernière, m'obligeant à redémarrer le PC Mon alimentation (beaucoup plus récente que le PC) est une Cool master de 500 w qui alimente aussi ma carte graphique.
Est-ce des signes de fatigue de la carte graphique ? ou bien de mon alimentation. merci | |||||||
![]() | Je pense que c'est plutôt un problème d'échauffement. Commence par dépoussiérer le PC en général et la carte graphique en particulier. Enlève puis remets en place la carte graphique. Cela nettoira les contacts. Le connecteur d'alimentation est-il bien branché ? | |||||||
L'ordinateur est bien propre, je le le nettoie régulièrement, pour ce qui est de la fiche, elle semble bien ancrée à la CG. | |||||||
C'est quoi, la Sentinelle du système ? Tu as installé un logiciel de surveillance ?
Petit astucien | Je n'ai pas installé de logiciel de surveillance, il semble que c'est une sécurité intégrée à la carte graphique | |||||||
![]() | Normalement ton alimentation de 500 Watts est largement suffisante pour cette carte graphique. Qu 'en cas de surchauffe, la carte graphique réduise son activité est peut-être normal, mais ce qui ne l'est pas, c'est que le ventilateur de refroisissement s'arrête, alors que c'est à ce moment qu'on en a le plus besoin. Il est possible que ton alimentation soit défectueuse et qu'elle ne puisse pas fournir assez de courant sur le connecteur de la carte graphique. | |||||||
Le problème est toujours là et il apparaît seulement quand j'utilise Excel bizarrement, j'ai trouvé une petite parade, je mets le PC en mode "Sleep" puis en mode "wake Up" pour éviter de redémarrer le PC. Au "réveil" du Pc le ventilateur de la carte graphique se met à tourner mais j'ai toujours le message d'alerte de la sentinelle du système. Il n'y a pas moyen de désactiver cette sentinelle ? | |||||||
![]() | Il semble que ce soit un problème avec le chipset de la carte mère Intel P35. http://forum.corsair.com/forums/showthread.php?t=67010 C'est quoi ta carte mère ?
Nom de la carte mère:ECS P4M800Pro-M (Elitegroups computer systems)
Il n'y a pas moyen de désactiver cette sentinelle ? peut être qu'une information erronée arrive à la carte graphique et arrête le ventilateur
![]() | Si Nvidia lui-même baisse les bras, comment veux-tu que l'on puisse trouver une solution ? Peut-être dans le centre de contrôle Nvidia ? Ou un des pilotes non essentiel que l'on peut désinstaller ? Qu'y a-t-il comme logiciels/pilotes Nvidia dans Ajout/Suppression de programmes ?
Petit astucien | Ce que j'ai trouvé c'est NVIDIA drivers dans la liste des programmes | |||||||
![]() | Oui mais combien de ligne avec Nvidia ? Et as-tu vu dans le Centre de contrôle Nvidia s'il y avait quelque chose à propos de Sentinel ? Modifié par Daneel Olivaw le 06/12/2018 17:21 | |||||||
Astucien | bonjour. tu fais ton nettoyage comment? à plus. | |||||||
Je reviens sur ce problème de sentinelle, j'ai installé Windows7 avec les pilotes de Vista car Nvidia ne propose pas de pilotes pour Windows7. La bonne nouvelle est que je n'ai plus ce message d'alerte La mauvaise nouvelle est que le ventirad de la CG s'arrête pour certaines tâches exécutées (je ne sais toujours pas pourquoi) Alors pour éviter un échauffement de la CG, j'ai débranché la fiche du ventilateur et j'ai placé un extracteur sur la CG branché sur une prise FAN de la carte mère, sa vitesse est variable en fonction de la température, au repos, la T° est à 43C° et à pleine charge à 50C° Mais si j'enlève la fiche d'alimentation de la CG, elle chauffe encore moins, à quoi sert cette alimentation mis à part d'alimenter le ventilateur de la CG ? Elle fourni plus de puissance ? | |||||||
Astucien | bonjour. autrement dit, tu as un problème avec l'alimentation, soit de la carte graphique, soit de ton PC. l'un des deux ne fournit plus assez de courant. à plus. | |||||||
Petit astucien | Bonjour, Si je débranche la prise d'alimentation de la carte graphique, son ventilo ne tourne pas mais je n'ai pas vu de différence dans les performances, par exemple avec Flight simulator 2004 (Fs9), les textures et les graphismes restent inchangés avec ou sans la prise. | |||||||
Astucien | bonjour. donc, c'est l'alim du PC qui bat de l'aile... trouves toi (ou fais toi prêter) une autre alimentation, branches là à la place de la tienne et branches la prise supplémentaire. si tu as le même message de "la sentinelle", c'est que ta carte graphique commence à fatiguer et qu'il est possible, que l'une des pistes du PCB soit coupée (avec le temps, ça sèche et ça devient très cassant). si tu n'as pas de message, c'est l'alimentation de ton PC qui commence à s'en aller et là, ça rigole pas : ça peut tout emporter : carte mère, carte graphique etc... ça m'est arrivé et ça m'a coûté très cher! je ne recommencerai plus, à sous dimensionner mon alimentation. ça coûte plus cher, mais ça tient. à plus. | |||||||
