 Problème carte graphique ( écran éteint)Sujet résolu
romsteack
  Posté le 18/06/2014 @ 22:44
Je me permets de venir poser une question suite à l'acquisition d'un nouveau pc, j'ai parcouru de nombreux forums avec des problèmes similaires mais je ne trouve pas LA solution à mon problème.
Ma CG : GTX760 4Go OC
Ma CM : Z87A
Le problème est que l'écran de mon pc ne communique pas avec la carte graphique "Pas de signal affiché à l'écran "( j'ai bien branché l'écran à la carte graphique). J'ai essayé d'allumer le pc sans la carte graphique et là cela fonctionne, j'ai pu installer mon OS et les drivers de ma carte mère. J'ai ensuite essayé de rebranché ma CG mais le problème persiste ...
Je suis complètement perdu merci de m'éclairer
jbryi
 Posté le 18/06/2014 à 22:53
2 pistes possibles :
l'alim du PC est insuffisante pour l'ensemble avec la CG
La CG est défectueuse donc à tester sur un autre PC
romsteack
 Posté le 18/06/2014 à 22:57
J'ai une alim 1000W donc ce n'est pas le problème mais j'ai tout de même une question, sur ma CG j'ai 2 ports PCI-E, un de 6pins et un de 8pins, faut-il alimenter les 2 ports ou juste un seul ?
Il est vrai que j'opte aussi pour la carte défectueuse mais je ne peux pas la tester sur un autre PC je vais donc voir avec le service après vente.
jbryi
 Posté le 18/06/2014 à 23:51
Bonsoir
Normalement il vaut mieux que les 2 connecteurs soient alimentés.
ZenJP
 Posté le 19/06/2014 à 09:00
C'est une carte graphique que tu as ajouté après ? si oui avant il y avait un chipset intégré vidéo ou une autre carte graphique ?
boubou38
il faux impérativement brancher l'alim aux 2 connexions de la CG
tu dis que ton pc démarre sans la CG sur le port vga de la carte mère c'est ça?
sur certaine CM il faut paramétrer le bios pour démarrer sur le port pci express
branche sur le port vga entre dans le bios sélectionne pci express valide par F10 et ok
arrête le pc insert ta carte graphique et démarre si tout est bien brancher ça doit le faire
a+
ZenJP
 Posté le 19/06/2014 à 09:04
Boubou38,
oui concernant ma question sur chipset video c'était aussi mon but de lui dire qu'il y avait un paramétrage à faire
A noter que sur certaines CM, ca ne se fait pas par le Bios, mais directement sur la CM (jumper/cavalier à déplacer ou oter)
Modifié par ZenJP le 19/06/2014 09:05
boubou38
 Posté le 19/06/2014 à 09:10
ZenJP
jamais vu sur carte mère récente mais j'ai pas tout vu, j'apprends encore a mon âge
a+
ZenJP
 Posté le 19/06/2014 à 09:14
Non je pense que c'est effectivement sur des anciennes cartes, ce procédé doit avoir été éradiqué
romsteack
 Posté le 19/06/2014 à 12:02
Merci pour vos réponse je test de suite et je vous tient au courant car en effet j'étais bien en vga sur la carte mère lorsque cela fonctionnait !
romsteack
 Posté le 19/06/2014 à 13:08
Le problème persiste alors que je pense avoir trouvé où activer le port pci express.
J'ai donc essayé avec une autre cg et le problème reste le même cela ne vient donc pas de ma cg mais bien d'une config carte mère ...
ZenJP
 Posté le 19/06/2014 à 13:14
re,
donc soit il y a quand même un jumper, soit tu utilises pas le bon paramètre de ton bios.
Et à mon avis vu ce lien : (même cm et pbm que toi)
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-29378115-asus-z87-a-probleme-pciexpress
et sa conclusion :
Bon problème résolu
Sur la carte mère j'ai trouver un switch TPU 3 positions en mettant sur la position centrale la carte est prise en charge
je pense que j'avais raison , désolé Boubou38
romsteack
 Posté le 19/06/2014 à 14:35
Malheureusement cela ne fonctionne toujours pas avec le jumper en position intermédiaire
sinon j'ai pu remarquer un autre soucis, lors du boot l'ordinateur fait "2 bips"j'ai enlevé la pile de la carte mere puis je l'ai remise mais cela n'a rien changé.
ZenJP
 Posté le 19/06/2014 à 14:59
2 bips courts = pbm de barrettes mémoire (plus précisément Erreur de parité dans les 64 premiers Ko de la mémoire)
boubou38
 Posté le 19/06/2014 à 15:21
re
une carte mère avec bios UEFI peu probable qu'il y est un cavalier pour le pci express télécharge le manuel
quel jumper tu touches ??
a+
ZenJP
 Posté le 19/06/2014 à 16:27
Référence en anglais du manuel technique de ta carte :
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1150/Z87-A/E7828_Z87-A.pdf
jbryi
 Posté le 19/06/2014 à 16:30
Je viens d'examiner la doc ASUS de ta carte mère Z87 A et dans le bios.
Il n'y a rien à configurer pour faire reconnaitre ta CG par la carte mère
Question à 10 000 $$$ as tu installé les drivers Nvidia de ta carte graphique
ZenJP
 Posté le 19/06/2014 à 16:33
Pour aller dans le sens de jbryi, il paraitrait qu'il y a des installations à faire pour que les slots PCI soient reconnus
boubou38
 Posté le 19/06/2014 à 16:36
re
en Français c'est mieux
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1150/Z87-A/F7828_Z87_A.pdf
as tu bien branché l'alim supplémentaire pour la CG 6 et 8 broches c'est indispensable
a+
jbryi
 Posté le 19/06/2014 à 16:52
La carte CG doit être installée sur le slot jaune
romsteack
 Posté le 19/06/2014 à 17:43
Re bonjour à tous !
PROBLEME RESOLU ! il était temps surtout au vu du problème ridicule que c'était une de mes barrettes de ram n'était tout simplement pas bien enfoncée dans son slot alors allez savoir pourquoi tout marchait nickel sans ma CG ...
Bref apres des heures et des heures pour une simple barrette de ram je me sent vraiment CON en tout cas merci beaucoup à tous ceux qui auront pris le temps de m'aider dans mes recherches
MERCI !
boubou38
 Posté le 19/06/2014 à 17:53
re
bizarre en effet !!l'informatique et ces mystères
mais bon si ça marche c'est le principal
a+
SSD WD Black SN7100 2 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 7250 Mo/s)
158,90 € 194 € -18%
Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 13 4G (FHD+, 8 Go/ 128 Go, Android 13)
95,49 € 150 € -36%
Carte mémoire microSDXC Samsung Pro Ultimate 256 Go (200 Mo/s)
30,90 € 39,99 € -23%
Carte Ziyituod AX210 PCIe WIFI 6E (5400 Mbps) + Bluetooth 5.3 avec dissipateur
27,45 € 36,90 € -26%
Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Luxe 256 Go
26,03 € 45 € -42%
1099 € 1299 € -15%
problème écran ou carte graphique?
Problème écran et (ou) carte graphique
Ecran noir au démarrage-Problème carte graphique ?
probleme carte graphique écran noir
Ecran bleu Windows = Problème carte graphique ?
problème écran ? carte graphique oui ou non ?
probleme d ecran avec carte graphique
probleme de nouvelle carte graphique :ecran noir
problème carte graphique est ecran
Problème écran (et carte graphique ?)
Plus de sujets relatifs à Problème carte graphique ( écran éteint)
