 problème carte graphique après changementSujet résolu
cass
  Posté le 04/04/2006 @ 20:18
Salut à tous, je viens de changer ma carte graphique et j'ai rajouter de la mémoire. Pout la mémoire pas de soucis il ma bien détecter mes 1 go, par contre pour ma carte graphique (je suis passé d'une geforce 4 à une geforce 6) y a un blème, du moment que je veux installer le driver (celui fournit avec la carte ou celui télécharger sur le site de nvidia) pendant l'installation mon écran devient noir et plus rien, on dirait qu'il se met en veille, j'ai la petite lampe verte qui clignote. J'ai donc redémarrer en mode sans echec et la j'ai vu que le driver était installé, donc je l'ai désinstaller, j'ai rebooter, mais le seul problème c'est que je n'ai pas de driver pour la carte, par contre ce que je n'arrive pas à comprendre c'est que je peux changer les paramètres de l'affichage sans pilote d'installer Auriez-vous une idée sur ce blème ? Merci d'avance A +
TX
 Posté le 04/04/2006 à 22:57
Bonsoir cass [hello]
le seul problÞme c'est que je n'ai pas de driver pour la carte
Il te faut absolument un driver/pilote pour ta carte!!!! [url="http://www.nvidia.fr/object/winxp_2k_84.21_fr.html"]ici[/url] @++[clindoeil]
jag62
 Posté le 05/04/2006 à 01:38
SAlut.. il fait un driver tu peux changer les parametres d'affichage , mais seulement en ce qui concerne la resolution de ton ecran, pour ta carte, le driver le plus stable, est la version nvidia 77.72. NÚamoins, pour les parametres et seleccion des ecrans, si jamais tu branches une tele, il faut l'utilitaire, mais de toutes faþon, il est inclus dans le driver v 77.72. dans le bios il faut aussi que le boot se fasse sur le bus AGP en premier avec une aperture memoire de 2 x celle de la carte
cass
 Posté le 10/04/2006 à 22:42
Bon c ok j'ai trouvÚ, j'avais mon driver carte mÞre qui sÚtait dÚsinstallÚ donc voilÓ maintenant þa marche A +
Coffret Animaux Sauvages Schleich Wild Life
24,49 € 34,99 € -30%
Boîtier SSD M.2 NVMe/SATA Orico USB 3.2 Type C
17,59 € 25 € -30%
Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G (FHD+ OLED 120 Hz, 12 Go/ 512 Go)
291,00 € 453 € -36%
Souris gaming sans fil Logitech G G502 X Plus Lightspeed RGB
79,33 € 110 € -28%
PC portable 15.3 pouces Lenovo Ideapad Slim 3 (WUXGA IPS, Intel Core i5-13420H, 24 Go RAM, SSD 1 To)
549,99 € 699 € -21%
@Cdiscount
Lot de 10 paires de chaussettes Sport Soxco (de 35 à 50)
11,99 € 17,99 € -33%
probleme apres changement carte graphique
probleme video 3d apres changement carte graphique
Problème après changement de carte graphique
problème changement carte graphique
problème démarrage XP après changement carte mère
probleme reseau suite a changement carte graphique
Problème carte graphique après migration windows 7
probleme apres changement carte mere
PB après changement de carte graphique
Probléme d'affichage aprés changement de carte mér
Plus de sujets relatifs à problème carte graphique après changement
