Bonjour j'ai une gtx 660 depuis maintenant 1 mois mais j'ai commencés à m'en servir que depuis 3 jours,je me suis monté ma nouvelle config, i5 8600k 4400hz, SSD 120go, la carte fais tourner les jeux en très low a 25fps alors qu'elle bosse a 100%
front bus a 80%, température 37°en jeux se qui signifie qu'elle n'ai peux être pas réellement HS, je ne sais pas trop quoi faire dans ce cas là, même l'overclock et impossible, la carte ne prend pas en compte les paramètre ajouter par MSI afterburner
est l'oc de la mémoire ne peux pas être appliquer, une fois modifier. je précise que les pilotes sont a jour de la dernier version sortie hier.LA mémoire de la carte ne fonctionne pas je ne sais pas pourquoi. Si quelqu'un si connaissait ce serais cool:)
Modifié par julien997 le 07/06/2018 00:34 | ||||||||
![]() ![]() | bonsoir et bienvenus sur pca des infos sur le reste de ta config serait bien utile marque et puissance en watt de de l'alim avec quel jeux tu as ce résultat et en quelle résoluton a+
a salut, pour information je suis le même mec qui a le problème sur le disque dur 2to c juste que j'ai eu un problème de compte(julien99). - MSI Z370 A-PRO - Gigabyte gtx 660 - SSD120go -un disque dur 120go en dépannage du 2to barracuda - alimentation Corsair 650 watts 80+Gold full modulaire - 16go de ram Corsair 2400mhz j'ai 25fps sur Fortnite en low, pareil sur bf3 alors que je devrais plafonner à 60, 80 fps en ultra élevé.
![]() ![]() | bonjour ben oui ça devrait tourner nickel !! si il y a tu as bien branché les connecteur pci exp adimensionnel (mais tu devrais avoir un message au démarrage au minimum) installe le pilote fournis sur le cd livré avec la CG tu as bien installer la CG sur le port le plus prés du CPU? si positif essai sur l'autre port voir si pareil sinon je ne vois pas hormis CG capricieuse consulter le SAV a+
oki, merci je vais changer de port pci expresse, je dispose des dernier drivers, et la carte était sur le premier pci expresse, je vais voir si en le mettant en dessous cela changerais un truc, a oui dans le bios j'ai vue des réglage mais je sais pas les taux de transfert de ma carte. ils son régler sur 32 méga bits et sa peux monter jusqu’à 250 mégas bits je crois que c la bande passante, es que ce la pourrais bridée la carte? Pour finir le connecteur d’alimentation et bien branchait car quand je ne le branche pas y m'affiche un message d'éreur au démarrage, par contre je ne sais pas si je l'ai bien brancher dans le bon emplacement au niveau de l’alimentions je pense que on peux pas se tromper mais si c'est pas le bon cela expliquerais le manque d'alimentation
![]() ![]() | re pour l'alim cable jaune est noir c'est du 12 volts mais a priori tu ne peux pas te tromper coté modulaire a+
j'ai changer de pci expresse rien de plus, l’alimentions est bonne je ne voie pas ou est le problème, toujours aucune modification de fréquence possible, si tu connais des modérateurs qui pourraient m'aider cela serais super sympas.
oki j'ai teste la gtx 660 sur mon pc sur Heaven bench 4.0 =5 à 7 fps en ultra extrême, je vais teste sur le pc de mes parents et je te renvoie un message. | ||||||||
![]() ![]() | re tu es sur un forum ouvert a tous donc aussi aux modérateurs installe le pilote d'origine pas forcément le dernier !! tu as contacté le sav du vendeur de ta CG ? a+
Sujets relatifs | ||
