Petit astucien | bonjour a tous, je suis en panne d'idée. J'ai un ami qui ma filer une carte graphique = MSI Geforce GTX 650 = 1GB GDDR5 PCI-E 3.0 Directx 11. ma carte mère ASUS P8H61-MX USB3. et quand je connecte ma carte graphique dessus j'ai un écran noir. Alors que si je me connecte avec ma carte graphique intégrée pas de soucis l’écran se rallume immédiatement. Alors naturellement j'ai pensé au Bios, après vérification le first graphique était sur intégré. Donc je met en pci-e en primaire F10 pour sauvegarder et quitter mais au redémarrage c'est pareil écran noir. Le soucis c'est le bios ne valide pas mes paramètres enregistré précédemment. Ma procédure: - j'allume mon pc et je vais dans le bios avec la touche del - j'appuie sur F7 pour les paramètre avancé - périphérique intégré - je change l'option port primaire et je config pour démarrer en primaire sur Pci-e - F10 enregistrer et quitter - j'éteind de suite mon pc - je connecte ma carte graphique en pci-e - je rallume.....
Mais soucis c'est pareil, ecran noir alors que les deux ventilateur tourne bien dessus. Ma question, Auriez vous des idées pour avancer ce problème et le résoudre....
Merci a vous tous
Astucien | Salut, Tu as bien branché les connectiques d'alimentation supplémentaire sur la carte graphique après avoir installé celle-ci ? Ça ressemble à ça.
Il en faut un ou plus souvent, il y en a deux. La partie noire se branche sur la carte graphique.
J'espère aussi que ton alimentation fournie assez de puissance pour ne pas faire tout griller. C'est quoi la référence et la marque de celle-ci, si ça se trouve, pas assez puissante pour alimenter la carte en question et bien sur écran noir.
Modifié par Papounet17000 le 23/11/2013 12:04 | |||||||
Petit astucien | Bonjour. l'alimentation: HKC just power v-power 550W. voici un lien image pour la carte graphique Connect.
Je n'ai qqu'un seul connecteur. A ton avis | |||||||
Astucien | La carte est bien connectée. Par contre j'ai un doute sur la puissance de l'alim, je ne connais pas "cette" marque. Regardes les commentaires sur cette marque justement. http://www.jeuxvideo.com/forums/1-6-9251660-1-0-1-0-alimentation-de-marque-hkc.htm http://www.tomsguide.fr/forum/id-84556/alimenation-carte-graphique.html http://www.commentcamarche.net/forum/affich-27065350-alimentation-hkc-assez-puissante http://www.pc-infopratique.com/forum-informatique/besoin-voltage-vt-42032.html entre autre. | |||||||
Petit astucien | Ha!! Je me suis fait avoir. Mais ces caractéristiques sont bien compatible avec ma carte graphique. C'est bien
Pour cela que lesventilateur de la carte graphique tourne. Je sais maintenant qu'elle est naze.N'y a til pas une solution.
Merci pour tes conseils
Petit astucien | bonjour, a tous, est ce possible que cela provienne de la version du bios? on peut activer la fonction Ez-Flash de Asus. je vous parle de ceci car il m'est impossible de changer l'option graphique primaire dans le bios. je peux la modifier, on voit la possibilité avec une liste déroulante, ou l'option pci-e existe, mais quand je la sélectionne et que je tape F10 pour enregistrer, au redémarrage prochain elle repasse en graphique intégré... je ne comprend pas? dès que possible, je posterai une print screen dans le topic. si quelqu'un a une idée merci | |||||||
Petit astucien |
bonjour, voici ma carte graphique:
Grand Maître astucien | bonjour au redémarrage prochain elle repasse en graphique intégré... comment tu peux le voir comprend pas là si tu branche ton écran sur la vrai carte graphique ,ce qui faut faire bien sur ,tu as bien quelque chose a l'écran non ?ou alors comment tu peux voir que le pc a démarrer sur le chipset intégré ?? mais pour l'alim je confirme ce n'est pas le haut de game a+
Petit astucien | Bonjour en faite au redémarrage apres enregistrer les paramètres du bios, j'ai l'écran noir directement. Je suisobligé d'enlever la carte pour avoir un affichage. Cela memarque no signal
J'ai meme fait un clear cmos pour mettre les paramètres d'usine.
Merci a tous | |||||||
Grand Maître astucien | bonjour il va falloir que tu essai avec une autre alim de qualité ,comme Papounet17000, j'ai plus qu'un gros doute sur la qualité de celle ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html a+
Petit astucien | Salut Comme l'a écrit Boubou, il faudrait vérifier si la puissance de ton alimentation est suffisante. Tu peux trouver des sites qui la calcule pour toi. +
Astucien | agent a écrit : Ce n'est pas une question de puissance, les bas de gamme te diront 600 Watts mais en charge, celle-ci ne tiennent pas voir même descende en dessous alors qu'une de marque tiendra même en charge. C'est pas pour rien qu'ils y en a qui ont : 80+ (platine or argent bronze), c'est pour signaler qu'en charge sur une longue période, elle tient au minimum 80% de sa puissance totale. Les bas de gamme tiennent peut être 70 % de leur puissance totale voir moins en charge, donc il ne faut pas se fier sur ce qu'il y a d'écrit sur l'alim si celle-ci n'est pas 80+. | |||||||
Petit astucien | .Bonjour agent j'ai vérifié ton site et il m'indique minimum c'est 500W
J'ai regarder ton site boubou38.
Je pense que je vais suivre vos conseil. Je change et je reviens vite vous dire koi. Merci a tous | |||||||
Grand Maître astucien | re le site asus de calcul de puissance n'est pas très jiuste sur les pc moderne c'est surtout la puissance sur le ou les rails 12 volt qui est importante dans ton cas un alim de qualité de 400watts est suffisante a+ Modifié par boubou38 le 26/11/2013 14:22 | |||||||
Petit astucien | Ce n'est pas une question de puissance, les bas de gamme te diront 600 Watts mais en charge, celle-ci ne tiennent pas voir même descende en dessous alors qu'une de marque tiendra même en charge. C'est pas pour rien qu'ils y en a qui ont : 80+ (platine or argent bronze), c'est pour signaler qu'en charge sur une longue période, elle tient au minimum 80% de sa puissance totale. Les bas de gamme tiennent peut être 70 % de leur puissance totale voir moins en charge, donc il ne faut pas se fier sur ce qu'il y a d'écrit sur l'alim si celle-ci n'est pas 80+. Ca n'empêche pas de vérifier. De plus "80+" et consorts c'est le rendement. C'est a dire la puissance consommée/puissance restituée réellement au PC, le reste étant une perte par effet joule. (aucun lien avec le temps) + Modifié par agent le 26/11/2013 18:08 | |||||||
Petit astucien | Bonjour sinon pouvez vous m' en conseillé une bonne qualité prix Je dois en racheté une. Merci | |||||||
Grand Maître astucien | bonsoir refait une estimation si tu veux ètre sur http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp et voila une bonne alim elle existe aussi en 500watts http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html y en d'autres heureusement a+
Astucien | salut, je vais apporter ma modeste contribution : les raccords molex alim/pci ça marche pas !!!
un forumeur averti (fg ou le fele ou je ne sais plus ...) a fait le test ainsi que moi-meme et bien il faut une alim qui donne directement les pci avec 6pins ... sinon il y a un manque de jus ...
Astucien | aujourd hui je remets en route un pc d un ami, avec comme alim (qui a les 6 pins pci) : Thermaltake Toughpower 850W Power Supply Reviewet bien j ai testé mes cartes 4870 et 5870, je croyais qu elles étaient mortes, et bien non, avec cette alim roule ma poule ... edit : vous verriez combien pese sa tour avec cette alim ... incroyable ... l alim pese au moins 3kg Modifié par spokastuces le 26/11/2013 23:38 | |||||||
Petit astucien | bonjour a tous, quand pensez vous de cette alimentation: Corsair VX 550W 80+ merci a vous de m'avoir aider | |||||||
Astucien | nephtys1988 a écrit :
Je ne sais pas pourquoi ils en ont mis deux dans la boite, sans doute pour les alimentations qui sont dépourvues de la connectique. Pour la corsair, j'ai la même en 650 Watts 80+ et la connectique est dessus, il y en a 4 (deux par carte graphique si tu veux faire du SLI). Modifié par Papounet17000 le 27/11/2013 11:56 | |||||||
Grand Maître astucien | bonjour tu as refait le calcul ? bonjour a tous, quand pensez vous de cette alimentation: Corsair VX 550W 80+ qui peut le plus peut le moins a+ | |||||||
