 problème carte mèreSujet résolu
boubou38
  Posté le 04/08/2011 @ 16:27
je me bat avec une carte mère gigabytes GA-K8NS rev 2 socket 754 j'installe winxp sans problème des que j'installe les pilotes au redémarrage j'ai la fenètre winxp puis ecran en veille et plus rien
si je redémarre en mode sans echec et que je désintalle les pilotes pas de problème ça tourne !!
comme ce pc viens de récup je suppose que la carte mère est hs !!vous en pensez quoi!!
proc athlon 64 3000+
1go de ram
CG fx 5200
testé avec plusieurs alim idem ..
merci
a+
triode94
 Posté le 04/08/2011 à 16:53
Bonjour.
Carte mère défaillante ou simplement la carte vidéo! A vérifier.
euskal-herri
 Posté le 04/08/2011 à 17:24
j'ai eu le meme prob avec une cg que j'avais rajoute
j'ai rebranché l'écran sur la cg integree et c'est reparti
boubou38
 Posté le 04/08/2011 à 17:48
re
bon je vais tester ça ,j'ai d'autres CG graphique sous la mains
je vous tiens au courant!
c'est pas une machine récente, mais bon ça peut faire plaisir a quelqu'un !!
merci
a+
boubou38
 Posté le 05/08/2011 à 10:29
voila essai avec une radeon 9200pro ben pas de problème ça tourne nickel!
c'est la premiere fois que je rencontre cette anomalie comme quoi on en apprend tout les jours
merci a vous deux pour votre aide
a++
triode94
 Posté le 05/08/2011 à 14:15
OK, bon surf alors!
SSD Lexar NM790 4 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 7400 Mo/s, dissipateur thermique) à 256,49 €
399,99 € 429,99 € -7%
Lot 10 paquets de 56 lingettes bébé Huggies All Over Clean
10,89 € 17,90 € -39%
Pastilles lave-vaisselle Finish Quantum Infinity Shine 166 capsules
22,29 € 30,99 € -28%
Électrostimulateur musculaire Beurer EM 59 (4 électrodes,TENS/EMS/Massage/Chaleur)
59,99 € 104,99 € -43%
Lot de 5 ventilateurs de boitier Thermalright TL-C12CW-S (RGB, 120 mm, PWM)
17,95 € 30 € -40%
Traitement algicide et fongicide Sika stop tout en un (vert, rouge, noir) Sikakard 127 (20L)
44,49 € 69,99 € -36%
Problème carte mère ou processeur hs ??
Probleme de pilote carte mère pour périphérique non reconn
problème démarrage XP après changement carte mère
probleme ordi ne demarre plus : carte mere?
Probléme de comprendre une carte mére
Probleme pose carte mère
Problème graphique venant de la carte mère
problème après installation de carte mère
probleme apres changement carte mere
problème carte mère G1 ASSASSIN
Plus de sujets relatifs à problème carte mère
