 probleme carte mere ou carte video?Sujet résolu
titeuford71
  Posté le 05/06/2008 @ 09:50
bonjours a tous
ce matin j'ai voulu démaré mon pc et résultat 1 bip normal 9 bip court rapide 1 bip normal et le pc ne démare pas enfin je pense car a l'écran il me marque signal no detected mais j'entend le dd qui tourne .
j'ai enlever la pile remit la pile et toujours pareil .
ou alors carte vidéo hs ?
carte mere asrock alive sattaII socket am2
memoire ddr2 pc5300 1024G 667mhz
carte graphique nvidia 7600gt ddr2 512mo
merci d'avance pour votre aide
assez urgent doit faire mon cv et impot
tilagoon
 Posté le 05/06/2008 à 09:59
Bonjour ,
Signification des Bips ICI
En fonction de la marque de ton BIOS regarde ce a quoi ca correspond.
Essaye de faire un " Clear CMOS "
titeuford71
 Posté le 05/06/2008 à 10:15
slt tilagoon
bios amibios
j'ai ete voir déja mais bon j'ai pas trouver la solution car il marque de 1 a 13 bip je croit
et moi sa fait 1 bip normal ou long et 8 bip court rapide et 1 bip normal ou long
bon apparement le ventilo de la carte graphique tourne normalement
je vais essayer le cmos et je dit se qu'il en est
titeuford71
 Posté le 05/06/2008 à 10:24
bon resultat j'ai trouver le clrcmos a coté de la pile
donc je pense que sa doit etre sa mais le soucis est que il n'y a que 2 pions et pas de cavalier
donc j'ai enlever la pile
titeuford71
 Posté le 05/06/2008 à 10:54
résultat des courses
je vient de remettre la pile apres 30 mn
3bip long arret 3 bip long arret etc...
titeuford71
 Posté le 05/06/2008 à 12:19
bon j'ai ete chercher 1 pile neuve et j'ai fait testé l'ancienne
l'ancienne est a 2,8v pour 3v
j'ai mit la nouvelle pile dedans et résultat meme bip
3 long arret 3 long arret etc.... et sa ne s'arrete pas je l'est laisser comme sa 5 mn et il continue.
ben j'ai remis l'ancienne du coup donc si quelq'un a 1 solution a par changer le pc
merci bien
be-bop
appuie sur toutes les connections et les slots notamment ram et cg...
titeuford71
 Posté le 05/06/2008 à 12:22
la carte graphique tourne puisque sont ventilo tourne
les ram je les est enlever soufler et inversé
be-bop
 Posté le 05/06/2008 à 12:34
ça , ça reste à demontrer ...
titeuford71
 Posté le 05/06/2008 à 12:58
oui le probleme comment savoir
le ventilo tourne mais la carte en elle meme ?
j'ai enlever les 2 barrettes memoires et essayez 1 par 1 dans les differents slots et pareil
et si j'enleve la carte graphique cela va faire quoi ?
ou si je demarre sans barettes memoire
les barettes sont des kingston
be-bop
 Posté le 05/06/2008 à 14:01
pas dit d'enlever , d'appuyer dessus
j'ai deja eu 2 asrock dont le port graphique avait commencé à agoniser comme ça ...
titeuford71
 Posté le 05/06/2008 à 14:19
oui javais bien compris
j'ai fait les 2 mais toujours pareil
be-bop
 Posté le 05/06/2008 à 14:21
alors faut tester avec une autre cg....
titeuford71
 Posté le 06/06/2008 à 23:19
bon resultat
carte grapfique hs j'ai fait 1 echange essai avec 1 pote
j'ai donc acheter 1 nvidia gforce 8400gs ddr2 pci express 512mo
et nickel crome
merci a tous
sujet cloturer
374,99 € 499,99 € -25%
Mini PC NiPoGi E3B (AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
299,72 € 399 € -25%
Ecran 32 pouces incurvé KTC H32S17C (FHD, 180 Hz, 1 ms)
149 € 220 € -32%
Carte TP-Link Archer AXE5400 PCIe WIFI 6E + Bluetooth 5.3 avec dissipateur à 32,99 €
32,99 € 75 € -56%
Ecran 34 pouces incurvé LG UltraWide 34WR50QK (VA, WQHD, 100 Hz, HDR10, FreeSync/GSync)
226,85 € 319 € -29%
Batterie externe FOSSiBOT F2400 2048Wh, 2400W, LifePOE4
639 € 929 € -31%
Probleme carte mère ou video
problème de carte mère ou de carte vidéo ?
Problème avec mon moniteur ou ma carte vidéo ?
Problème carte mère ou processeur hs ??
Probleme de pilote carte mère pour périphérique non reconn
problème démarrage XP après changement carte mère
probleme ordi ne demarre plus : carte mere?
Probléme de comprendre une carte mére
probleme carte video
probleme video 3d apres changement carte graphique
Plus de sujets relatifs à probleme carte mere ou carte video?
