 Probleme carte mere ou disque dur ?
Gwadalien
  Posté le 25/06/2007 @ 22:27
Bonjour à tous,
Apres avoir longtemps regardé dans les forums je viens vous demander de l'aide!
Voila mon probleme :
Un matin j'appui sur le bouton de mon ordi, les ventilos se mettent en route mais l'ecran reste noir ...
J'ouvre le PC et je vois donc tout les ventilos tourner sans probleme mais les disques durs ne tournent pas.
J'ai testé une autre alim mais le probleme est le même.
Si je debranche la nappe IDE les disques durs démarre.
D'où viens le probleme d'apres vous? La carte mère qui est morte?
Merci de votre aide.
grrrrs
 Posté le 25/06/2007 à 22:31
salut as tu eu eun coupure de courent
normalement tu e une lede vetre qui s allume pour te dire que ta cm est alimente
remplacer ta nappe ide avec celle de tondvd
tilagoon
 Posté le 25/06/2007 à 22:32
Bonsoir ,
Bienvenue sur le forum de PCA
Tu as combien de disques ??
Essaie de les debrancher un par un et vois si cela change quelque chose.
Si ca ne change rien , alors debranches la nappe de ton CD et mets la nappe des disques durs a la place et vois ce que cela fait.
Tout cela bien sur machine hors tension.
Donne le resultat.
Gwadalien
 Posté le 26/06/2007 à 06:51
Bonjour à tous , merci pour vos réponses
@grrrrs : Je n'ai pas eu de coupure de courant ces derniers temps. Et la LED verte s'allume sur ma CM.
@ tilagoon : J'ai 2 disques. Je fait les test sur un seul disque l'autre est débranché. J'ai testé avec la nappe du CD et le problème est le meme.
D'autres idées ?
Encore merci
boubou38
 Posté le 26/06/2007 à 07:41
bonjour a tous
as tu des bips au démarrage ?si négatif pas bon signe.
écran noir rien ne s'affiche ?
essai un clear cmos (pas trés optimiste )
a+
tilagoon
 Posté le 26/06/2007 à 11:10
Bonjour ,
Oui .. ca ne sent pas bon !!
As-tu essaye de booter sur les CD's ( branches sur leur port habituel ) ???
Si ca marche alors:
Essaye de brancher tes CD's sur le port IDE primaire ( celui ou tu avais tes disks) et tente un boot sur CD !!!
Si ca ne fonctionne pas ca confirmerait que c'est bien le port de la carte mere qui s'est mis en greve !!!!
Gwadalien
 Posté le 26/06/2007 à 18:48
Bonjour !
@ boubou38 : Je n'ai pas de bip au démarrage mais je n'en ai jamais eu même quand tout marchait bien. J'ai déja fait un clear cmos et ca n'a rien changé
@ tilagoon : Rien ne se boot quand j'allume le PC ni DD ni CD l'ecran reste en SELF TEST.
Le désespoire me gagne
grrrrs
 Posté le 26/06/2007 à 18:51
re a tu simplement regarder ta cg
tilagoon
 Posté le 26/06/2007 à 18:54
Bonsoir ,
Enleves tout ce qui n'est pas indispensable : nappes des disques et CD's , diskette , cartes PCI etc
Ne garde que carte graphique ( ou adapteur carte mere) , une barette memoire et le clavier .
Tu dois aboutir au BIOS.
Si ca ne marche pas , enlenve toute la memoire ... tu dois avoir des bips ....( si tu as un HP dans ton boitier ??)
Meme chose en enlevant la carte graphique.
Verifie que la connexion de l'alim sur la carte mere est OK .
Et tiens nous au courant !!
grrrrs
 Posté le 26/06/2007 à 19:20
si il na pas de bips au demarage et qui n y a na jamais eu le spkear de noi pas etre brancher
si l ecran se met en veille juste apres le demarage ou si il ne s allume pas je pense que t enterais avec un autre carte graphique
les dd lui metrer un message des qui l ance le demarage
il pourrais rentre dans le bios meme les dd hs
il a 2 ordi intervertir le cg si elles sont compatible et il verras vite si c la cg ou la cm
82,99 €SSD Crucial P2 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) à 82,99 €
100 € -17%
Fnac fait une promotion sur le SSD Crucial P2 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 82,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 100 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 2 400/ 1 900 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
Voir l'offre
111,93 €Ecran portable 15,6' Zeuslap Z15ST (FullHD IPS, tactile, 2x USB-C, Mini HDMI, HP, FR) à 111,93 €
167,18 € -33%
AliExpress fait une belle promotion sur l'écran portable 15,6 pouces Zeuslap Z15ST qui passe à 111,93 € grâce au code promo FRDETE23. Cet écran portable dispose d'une dalle tactile IPS Full HD (1920x1080), offre un temps de réponse de 4 ms et est tactile. Il possède 2 ports USB-C et un port Mini HDMI ainsi que 2 hauts parleurs. Sa hausse se rabat afin de servir de support d'écran. Un écran pratique à emporter partout avec vous pour servir d'écran d'appoint à votre ordinateur, lorsque vous devez travailler en déplacement, mais également d'écran à votre smartphone, à votre console, à un Fire TV Stick, etc.
Voir l'offre
899 €Ordinateur portable Lenovo 16 pouces (QHD, Ryzen 5, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Vega 8) à 899 €
1200 € -25%
Boulanger fait une belle promotion sur l'ordinateur portable Lenovo Ideapad 5 Pro Gen6 16ACH6-057 qui passe à 899 € alors qu'on le trouve habituellement à partir de 1200 €. Cet ordinateur portable dispose d'un écran 16 pouces QHD (2560x1600), d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H, de 16 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go, d'un chip graphique Vega 8, d'une webcam, d'un lecteur de cartes mémoire et de connexions Bluetooth, WiFi, Ethernet, HDMI, USB 2.0 et USB 3.2.
Le tout tourne sous Windows 11. Une très bonne affaire sur ce portable mobile et performant adapté au multimédia, bureautique, Internet et au jeu occasionnel.
Voir l'offre
129,99 €Tablette 10.4 pouces Realme Pad (8 coeurs, 3 Go RAM, 32 Go) à 129,99 €
179 € -27%
Cdiscount fait une promotion la tablette 10.4 pouces Realme Pad qui passe à 129,99 € au lieu de 179 €. La tablette possède un écran de 26.31 cm WUXGA+ (2000x1200 pixels) à bords fins, un processeur octo core, 3 Go de RAM, 32 Go de stockage extensibles jusqu'à 1 To par MicroSD et tourne sous Android 11. Le WiFi, le bluetooth et le GPS sont également de la partie. Sa batterie de 7100 mAh à charge rapide 18W offre une large autonomie (65 jours en veille, 12h en lecture vidéo).
Voir l'offre
Problème disque Seagate et carte mère Gigabyte
Probleme Disque dur ou Carte mére
probleme disque dur en sata carte mere Asus!!
carte mère et disque dur: problème à résoudre
Disque dur abîmé ou carte mère grillée ?
Problème carte mère ou processeur hs ??
Compliqué. Carte mère ? Ram ? Slots ? Disque dur ?
Disque dur IDE pour une carte mère SATA
Probleme de pilote carte mère pour périphérique non reconn
brancher un disque sata a la carte mere
Plus de sujets relatifs à Probleme carte mere ou disque dur ?
