 Problème carte mère ou processeur hs ??
yakoosa
  Posté le 09/02/2014 @ 15:27
Bonjour à tous,
Alors voila j'ai un problème étrange avec ma config que j'avais monté moi même qui date d'un peu plus d'un an, (cm msi z77-43g, proc i5 3570, ram gskill 8go, sapphire hd7850, ssd 64go m4 crucial, carte son xfi fatality platinum pro). Tout marchait très bien jusqu'à ce que je rentre un soir du boulot et puis la je tente d'allumer l'ordi il ne boot pas et me met un message d'erreur avec startup.nsh donc je débranche tout, je rebranche, je rappuie sur le bonton power et idem même message, je tente un reset des paramètres du bios, un clear cmos, changement slot ram, débranchement-rebranchement de tout dans la tour et toujours pareil. Mais le pire c'est qu'au bout d'un certain nombre d'essaies je sens le cramé donc je coupe de suite le pc. J'attend un peu, je retente de rallumer le pc et la le pc n'affiche plus rien du tout, ça essaie de booter (tout dans la tour s'allume) puis s'éteint au bout de 2 secondes puis reboot et ça en boucle sans rien avoir d'affiché à l'écran. J'ai tout essayé, je cherche à savoir si c'est la CM ou le PROC qui a cramé ou a été endommagé, j'ai testé tout le reste sur mon ancienne cm donc tout sauf proc et cm et ça marche à merveille. J'ai enlevé et analysé le processeur, rien d'apparent pour me dire qu'il a cramé. Est ce quelqu'un a déjà eu ce problème et si oui provenait il de la carte mère ou du processeur ? Sinon avez vous une idée sachant que c'est soit la cm soit le proco le reste a été testé et fonctionne très bien.
Merci d'avance pour votre aide !
Ambro
 Posté le 09/02/2014 à 15:44
Bonjour Yakoosa,
l'odeur de brulé provient peut être d'un condo qui à "gonflé" regarde bien si l'un n'est pas plus "gros" que les autres!
sinon en désespoir de cause, essaie de brancher ton DD sur un autre port SATA, pour voir
Tiens nous au courant
yakoosa
 Posté le 09/02/2014 à 16:44
merci pour ta réponse, alors j'ai regardé il n'y a pas l'air d'avoir de condensateur "gonflé", et j'ai déjà testé de changer de port SATA et même de disque dur c'est toujours pareil :(
fgondard
 Posté le 09/02/2014 à 16:53
Tu as aussi testé l'alimentation ? Si ce n'est pas le cas démonte la et branche la sur ton ancienne carte mère. Elle peut être partiellement morte et te donner l'impression qu'elle fonctione.
Sinon il est rare de griller un processeur. Si aucun bip (j'espère que tu as un haut parleur ou au moins un buzzer) en démarrage sans les barettes mémoire et sans carte graphique, mauvais signe pour la carte mère.
Quant aux barettes elles-mêmes, tu les as testées aussi ? Mais sans une carte mère acceptant le même type de DDR c'est mission impossible. Dans ce cas le seul test disponible est l'essai de démarrage une seule à la fois.
FG
yakoosa
 Posté le 09/02/2014 à 17:22
Salut fgondard,
Oui j'ai testé l'alimentation elle marche sans problème sur mon ancienne config, pareil pour les barrettes que j'ai pu tester puisque mon ancienne config était déjà en ddr3, la cg a elle aussi été testée, le ssd également, bref je suis sur de tout sauf cm et proco, c'est soit l'un soit l'autre. il n'y avait effectivement aucun bip ce qui voudrait dire que c'est la carte mère qui est en cause ? j'espère car ça me ferait mal de devoir racheter un proco a presque 200 euros :(
fgondard
 Posté le 09/02/2014 à 17:45
Il y a bien un truc capable de faire bip ? Avant, tu avais un bip de démmarage ?
Quant à savoir si c'est le processeur ou la carte mère c'est toujours la lotterie si on n'a pas sous la main une carte mère sûre acceptant le processeur. Mais si tu n'as pas surcadencé il y a peu de chances qu'il soit en cause.
Et la garantie ? Je suppose que celle du vendeur est forclose mais avec un peu de chance le constructeur la garantirait deux ans (j'ai eu cette heureuse surprise avec un disque).
Dernière chance pour une carte mère : le passage au four, 4/5 minutes thermostat 4, toute nue bien sûr. J'ai récemment testé cette méthode avec succès mais c'est vrai que je savais que le problème venait d'une surchauffe (ventilateur détruit). Dans ce cas ça refait les soudures, mais si c'est un composant qui a laché c'est sans espoir.
FG
Modifié par fgondard le 09/02/2014 20:15
yakoosa
 Posté le 09/02/2014 à 19:27
re, oui il y a le buzzer de la tour branché sur la cm et il y avait effectivement le bip de démarrage (quand ça démarrait). Je n'ai pas OC mon proc. Ca doit être la CM qui est hs, pour la garantie constructeur effectivement c'est 2 ans mais que dois je faire ? l'envoyer directement à msi avec la facture ?
Merci pour vos réponses en tout cas !
Ambro
 Posté le 09/02/2014 à 19:42
Je pense aussi à la CM, car le message qui s'affiche "startup.nsh" fait référence au Bios EFI.
Tu peux contacter MSI ICI, ils vont t'indiquer la procédure de retour.
Voici la page du support http://frsupport.msi.com/
Modifié par Ambro le 09/02/2014 22:08
yakoosa
 Posté le 15/02/2014 à 20:58
Je viens faire un compte rendu, donc en effet ça venait bien de la carte mère. Merci pour vos réponses, j'ai changé de carte mère pour une gigabyte et ça marche du feu de dieu. Pour ce qui est de mon ancienne cm je vais l'envoyer a MSI et espérer qu'ils me la renvoie réparée comme ça je pourrais la revendre et amortir l'achat de ma nouvelle CM.
Jeu PC Midnight Ghost Hunt gratuit
Gratuit @Epic Games
Epic Games Store offre actuellement le jeu PC Midnight Ghost Hunt. Un jeu de cache-cache chaotique en multijoueur. Prenez possession d'objets à première vue inoffensifs dans le rôle des Fantômes ou bien traquez ces derniers en tant que Chasseurs avant que ne résonnent les douze coups de minuit ! Audio en anglais et textes en français.
Voir le bon plan
Jeu de 8 tournevis Stanley essentiels à 11 €
11,00 € 15 € -27% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le jeu de 8 tournevis Stanley essentiels à 11 € au lieu de 15 €.
Voir le bon plan
Mini PC NiPoGi JK06 (Celeron N5100, 8 Go RAM, SSD 256 Go, fanless, Windows 11 Pro) à 169,90 €
169,90 € 229 € -26% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le mini PC NiPoGi JK06 qui passe à 169,90 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On le trouve habituellement à 229 €.
Ce mini PC intègre un processeur Intel Celeron N5100 (4 coeurs), 8 Go de RAM DDR4 et un SSD M.2 de 256 Go (un port 2.5 pouces SATA est également présent pour ajouter un SSD ou un disque dur). Il possède un chip graphique Intel UHD. Il intègre le WiFi 5, un port Ethernet Gigabit, 2 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, un port USB-C, un connecteur VGA et un connecteur HDMI. Le tout tourne sous Windows 11 Pro.
Une bonne affaire pour un PC efficace dans toutes les tâches bureautiques et multimédia, totalement silencieux (conception sans ventilateur), économe (6W) et qui ne prendra pas de place !
Voir le bon plan
Ecran ultra large LG 29 pouces 29WQ60A-B (IPS, HDR10, 100 Hz, 5 ms, HP) à 199,99 €
199,99 € 259,99 € -23% @Amazon
Amazon propose actuellement l'écran 29 pouces LG 29WP500-B à 199,99 € alors qu'on le trouve à partir de 259,99 € ailleurs. Cet écran ultra large est au format 21/9, possède une dalle IPS 100 Hz 5 ms et offre une résolution de 2560 x 1080 pixels. Avec lui, vous pourrez bénéficier d'une plus grande immersion dans les jeux et les films. Cet écran est compatible FreeSync et dispose de 2 HP. Ports HDMI, DisplayPort et USB C.
Voir le bon plan
Coffret d'embouts de vissage Bosch 32 pièces à 10,12 €
10,12 € 16,67 € -39% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le coffret de 32 pièces d'embouts de vissage qui passe à 10,12 € au lieu de 16,67 €. Il comporte un porte embout universel à changement rapide et des embouts PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/HEX 3/HEX 4/HEX 5/HEX 6/T10/T15/T20/T20/T25/T27/T30/T40.
Voir le bon plan
Carte mémoire Samsung 512 Go MicroSDXC Evo Select U3 (130 Mo/s) à 37,81 € livrée
37,81 € 50 € -24% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur la carte mémoire Samsung 512 Go MicroSDXC Evo Select U3 qui passe à 33,26 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,55 € pour la livraison en France soit un total de 37,81 € livrée. Une bonne affaire pour cette carte que l'on trouve ailleurs à partir de 50 € et qui offre des vitesses de 130 Mo/s en lecture et 110 Mo/s en écriture.
La version 256 Go est également en promotion à 23,67 € livrée.
Voir le bon plan
problème processeur/carte mère
un problème de carte mère ou de processeur ?
Processeur compatible carte mere
Changement : Carte mère, Ram, Processeur et Carte Graphique
remplacement d'un processeur sur une carte mere asus
Quelle carte mere et processeur est le mieux ?
Seulement changer carte mère + Processeur et garder le reste
Probleme de pilote carte mère pour périphérique non reconn
problème démarrage XP après changement carte mère
probleme ordi ne demarre plus : carte mere?
Plus de sujets relatifs à Problème carte mère ou processeur hs ??
