 Problème carte mère PC-Portable packard bell
sscarymover
  Posté le 23/03/2011 @ 08:33
Bonjours à toutes et à tous,
Je viens vous exposer mon souci.
J'ai récement récupéré un PC portable qui démarre mais sur lequel rien ne s'affiche.
Il est peu probable que ce soit la carte vidéo intégrée car malgré tout le PC reste allumé mais je n'entends pas un "boot" du windows.
Le PC tourne donc mais l'écran reste noir.
Le CPU ne semble pas être défectueux. Effectivement (habitué des PC fixe) lorsque qu'un CPU est défectueux, généralement, le PC démarre quelques seconde et s'éteind directement.
Je n'ai remarqué (à première vue aucun condensateur défectueux) c'est pour cette raison que vous trouverez ci-dessous un image de cette carte-mère ... peut-être verrez vous quelque chose de flaggrant qui pour moi me semble annodin.
Aussi ce message s'adresse également aux personnes ayant eu ce problème et ayant pu trouver une solution. (il semble que ce soit des problèmes récurrent chez PackarBell) ...
Je vous remercie de vos remarques éventuelles et surtout (dans le meilleur des cas) de votre aide précieuse :)
Carte mère Pc portable
Havok
 Posté le 23/03/2011 à 09:30
Souvant c'est simplement le câble qui relie ton écran à ll fiche blanche en bas de ta capture qui pose problème.
Bien souvant néttoyer les broches et les remettre suffit.
Mais tu n'aurais pas du tout démonté....
sscarymover
 Posté le 23/03/2011 à 09:34
Il faut savoir effectivement qu'une des charnière de l'écran était cassée (la personne - un ami - qui l'avait a une de ses fille qui la probablement forcée ou fait tombé :) )
Le remonter ne serait aucun souci pour moi ...
Mais je suppose que si j'avais un souci de fiche pour l'écran du pc portable je devrais tout de même pouvoir avoir un affichage externe non ? ce que je n'ai pas.
Havok
 Posté le 23/03/2011 à 10:00
Non pas dans les Packad Bell si celui ci ne detecte pas un écran, le pc ne démarre pas, ne me demande pas pouquoi, je te parle simplement d'expérience perso uniquement, sur 3 portable de séries différentes.
sscarymover
 Posté le 23/03/2011 à 10:13
Par cons"quent je peux exclure un souci d'écran et ou de carte graphique ?
Havok
 Posté le 23/03/2011 à 10:21
Pour moi c'est ou le connecteur ou le câble de ton écran.
Ce que tu confirmes me disant qu'il y a un problème de charnière...
sscarymover
 Posté le 23/03/2011 à 12:05
Quand je dis un probleme de charnière, je suis désolé de ne pas avoir mieux précisé, mais c'est juste le plastique qui entoure la charnière qui pose probleme. La charnière en elle meme est parfaitement OK.
Ce serait juste le cable ou l'écran ... je devrais quand meme avoir un affichage externe ? non ?
Havok
 Posté le 23/03/2011 à 15:37
Je t'avais déjà répondu.
141,50 €Disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 8 To à 141,50 € livré
Valable jusqu'au 29 Février
Amazon Allemagne propose actuellement le disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 8 To à 135,13 € (avec la TVA ajustée) Comptez 6,37 € pour la livraison en France (gratuite en Belgique) soit un total de 141,50 livré. On le trouve ailleurs à partir de 210 €. Ce disque dur dispose d'un grande capacité de stockage (8 To) et d'une connectique USB 3.0 qui vous offrira des transferts rapides. Il est compatible USB 2.0. Une très bonne affaire.
33,76 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 256 Go à 33,76 € livrée
Valable jusqu'au 01 Mars
Amazon Allemagne fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 256 Go qui passe à 29,24 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 33,76 € livrée. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
33,13 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 256 Go à 33,13 €
Amazon propose actuellement la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 256 Go à 33,13 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 56 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est certifiée GoPro et Nintendo Switch.
carte mére hs sur portable packard bell
Problème horloge Portable Packard Bell EasyNote SJ51
panne sur packard bell : carte mere hs?
carte mère packard bell....???
problème d'écran sur Pc Portable packard bell
Peut on changer sa carte mere sur un packard bell
ordinateur portable problème de carte mère
mémoire pour carte mère P61WF de packard bell
Quelle carte mère dans un Packard Bell?
Problème avec Carte mère Helwett Packard
Plus de sujets relatifs à Problème carte mère PC-Portable packard bell
