Petit astucien | bonjour à tous. je suis un peux novice dans le domaine de l'informatique. j'ai un pc de pureau Acer ASPIRE M5640 que je pense que la carte mère ou la carte graphique a rendu l'ame vu que quand je l'allume y'a rien qui se passe ni bipe ni rien écran noire. je l'ai ouvert et j'ai vu que les deux ventilo tournent. je l'ai démonté mais je ne trouve pas desssus le model.elle ressemble a celle-ci: http://www.ascendtech.us/mmASC/Images/SAK09-01.jpgsauf que que c'est une carte mère pour un Aspire M1640 et non un M5640. je voulais savoir est les memes? ou si non par quelle autre model de carte mère je peux la remplacer.pour vous dire on m'a conseillé ce modl: MSI G41-MP33 combo. mais elle est plus petite et j'ai pas pu la fixer sur le boitier. en plus je me suis trouvé avec plusieurs files que j'e n'ai pas pu brancher dessus. merci par avance de votre aide. | |||||||
![]() ![]() | bonjour pc de marque acer avec ces spécificités parfois même conçue spécialement pour une serie donc pas forcement standard si tu ne trouves pas la même a l'identique il te faudra forcément faire une adaptation pour ton boitier surtout au niveau de la place et du câblage . en socket 775 tu n'as plus trop le choix !! en plus tu ne sais pas non plus si la carte graphique est en cause ou pas! perso je regarderais du coté d'un kit evolution pc . possible alim capricieuse aussi fais ceci (pas optimiste) débranche a la prise murale tiens appuyé sur le bouton « marche » pendant 30 seconde .relâche et rebranche , démarre et dis nous ce que ça donne a+
Petit astucien | Merci pour ta réponse boubou38. j'ai fais ce que tu m'as dis mais sans resultat. dés que je l'allume l'écran affiche pas de signal. j'ai un 2eme pc avec une CG Radeon HD5450 je l'ai démonté et branché sur le aspire pareil rien l'écran reste noir. meme pas un bip. Modifié par abouyanis le 02/02/2016 16:12 | |||||||
![]() ![]() | re une CG Radeon HD5450 je l'ai démonté et branché sur le aspire pareil rien l'écran reste noir
bonne solution !!maintenant tu sais mieux ou est le problème
si t peux test ton alim avec un voltmètre tu y branches au minimum un périphérique sur une molex un lecteur cd ou un vieux DD
mais probablement carte mère et/ou cpu hs !!mais c'est rare un cpu qui grille
regarde du coté kit évolution
http://www.cdiscount.com/informatique/kits-d-evolution/kit-evo-pentium-r-g3240-msi-h81m-e34-kingsto/f-10799-bunkit08384.html#mpos=11|cd
y en a d'autre ailleurs
a+
Petit astucien | si je prends ce kit évolution la carte mère elle va sur la tour acer que j'ai. ou je dois acheté une tour. | |||||||
![]() ![]() | re regarde dans la tour comment c'est fait et regarde les dimensions de la carte mère tu aura a aménager les fils de façade peut ètre en fonction de ton boiter je ne "travail " pas souvent du acer donc connait pas trop leur tour a+ | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Les cartes mères pour support 775 ne sont plus légion. Je n'ai peut-être pas assez cherché mais je n'en ai pas trouvé qui soient compatibles avec tes barrettes mémoire (DDR2 PC2-3200 d'après cette fiche technique). Cependant M1640 c'est une série et il y a plusieurs modèles. Qu'est-il écrit sur tes barrettes ? J'ai déjà changé une carte d'ACER Aspire M1641 et pris une MSI-G41M-P33 (voir ici). À l'époque, au cours de mes mes lectures, j'avais constaté que les cartes mères montées par ACER étaient peu fiables. | |||||||
Astucien ![]() | concernant cette CM tu as aussi :
http://fr.aliexpress.com/store/product/For-Acer-Aspire-M3640-M5640-Desktop-Motherboard-MS-7399-MB-G3609-002-4006273R-Fully-Tested/1185252_32229390197.html
Modifié par prosper34 le 02/02/2016 20:05 | |||||||
Petit astucien | merci pour vos réponse. mais vu que j'ai une carte mère neuvemsi G41m-P33 je vais essayer de monter le processeur de acer dessus et acheter un nouveau boitier pour la monter. encore une fois merci pour votre aide. | |||||||
![]() ![]() | J'avais vu cette carte mère mais, sauf erreur de ma part, elle n'est ni compatible avec tes barrettes mémoires ni avec ton processeur (FSB 200 MHz). Comme je t'ai dit cette référence comporte plusieurs modèles. Je me suis basé sur la fiche technique que je t'ai indiquée. Ta machine est peut-être équipée différemment. Donne la référence précise de ton processeur et de tes barrettes mémoire. N'importe quelle carte au format ATX rentrera dans ton boîtier. | |||||||
Petit astucien | Mais pourtant c'est ce qu'on m'a conseillé pour remplacer celle de mon acer. | |||||||
![]() ![]() | Qui c'est on ? Encore une fois donne le modèle précis de cette machine qui n'est peut-être pas celui correspondant à la notice trouvée. Ou tout au moins donne les références du processeur et de la mémoire. | |||||||
Petit astucien | c'est un aspire M5640 avec un processeur INTEL Core 2 Duo E4500 2.20 GHz type de mémoire DDR2 type de stockage 7200tr/mn processeur graphique PCI Express nVidia GeForce 8600 GS quantité de mémoire graphique 512 Mo dédiée + 768 Mo partagée | |||||||
Astucien ![]() | dans mon enfance j'ai toujours entendu dire " on, c'est un con". | |||||||
![]() ![]() | C'est donc bien le même processeur que celui de la notice trouvée. Si tu ouvres pour regarder les caractéristiques des barrettes mémoire ça devrait donc être de la DDR 400 MHz. Sur cette page on voit que cette carte mère est compatible avec ton processeur et donc ta mémoire. Désolé mais j'ai confondu avec sa remplaçante car cette carte est devenue pratiquement introuvable en neuf. Ici je l'ai trouvé à un prix exhorbitant (le double de ce que j'avais payé). À ce prix là il est peut-être préférable de se tourner vers un kit évolution + de la mémoire ou acheter une machine d'occasion complète.
Petit astucien | oui dans ce cas j'ai tout sauf le boitier. j'ai une carte mère tte neuve msi G41m-P33 et je récupère le reste de mon acer. c'est bon non? | |||||||
![]() ![]() | Tu as le boîtier de l'Acer, non ? Ta CM renrera dedans sans problème. Modifié par fgondard le 09/02/2016 22:40 | |||||||
Petit astucien | j'ai deja essayé mais je me suis trouver avec des files de plus qui viennent de la face de la tour. | |||||||
Astucien ![]() | tes fils doivent être marqués et tu retrouve les marques sur la notice de ta carte que tu dois avoir. tu oublies les fils non marqués et ça doit fonctionner. Modifié par prosper34 le 10/02/2016 00:56 | |||||||
Petit astucien | ok je vais essayer ça aujourdhui et voir ce ça donne. merci pour tout. | |||||||
![]() ![]() | Le rebranchement des fils de façade est toujours un petit jeu de détective. Pour identifier ce à quoi ils servent implique généralement de démonter la face avant afin de les identifier s'il n'y pas de marquage clair. Au pire certains gadgets ne trouveront pas de connecteur prévu à cet effet sur la nouvelle carte mère mais comme dit prosper ça n'empêchera pas la machine de fonctionner. Dans le cas que j'ai cité où j'avais utilisé la même carte MSI pour un autre modèle d'Aspire tout avait pu être rebranché. Modifié par fgondard le 10/02/2016 10:48 | |||||||
Petit astucien | j'ai essayé avec la nouvelle carte mère mais quand je l'ai fixé sur le tour j'ai vu qu'elle trop prés de l'alimentation. mais j'ai pas essayé de démonter la face avant parceque me problème y'a pas de connecteur pour les files restant. Modifié par abouyanis le 12/02/2016 23:36 | |||||||
