 probleme carte photos transfert pc
pasqsyl
  Posté le 08/10/2007 @ 09:23
bonjour,
j'ai pris des photos avec mon appareil nimérique j'ai mis ma carte directement dans l'emplacement prévu sur mon pc pas de probleme j'ai bien récupéré mes photos , mais quand j'ai remis ma carte dans mon appareil photos , elle est completement vide ??? que dois-je faire ??? si ce probleme vous est arrivé aidez moi merci
kaumune
 Posté le 08/10/2007 à 09:31
Tu as du transférer au lieu de copier ..
Tu utilises un logiciel spécifique ou tu passes par l'explorateur ?
Modifié par kaumune le 08/10/2007 09:33
pasqsyl
 Posté le 08/10/2007 à 09:57
merci pour la réponse rapide , pour récupérer les photos je vais ds poste de travail , disque amovible et j'ouvre l'emplacement des photos et les recopie sur le disque dur de mon pc .
kaumune
 Posté le 08/10/2007 à 10:00
C'est-à-dire, par quelle manip exactement ?
pasqsyl
 Posté le 08/10/2007 à 10:31
ok voici plus de detail , donc j'ouvre le disque amovible , 2 icones sont visibles, je clic sur l'icone le plus a gauche ou sont stockées les photos et j'ouvre ainsi je récupère les photos , je ne touche jamais à l'icone de droite.
kaumune
 Posté le 08/10/2007 à 10:34
????????? Rien compris.
Tu dois soit glisser les photos, soit faire un copier/coller ou CTRL-C CTRL-V ou que sais-je encore ...
Modifié par kaumune le 08/10/2007 10:35
pasqsyl
 Posté le 08/10/2007 à 10:45
ok lorsque j'ouvre le dossier de la carte ou sont stokées les photos je les visionne à l'écran et ensuite je fais un copier coller sur mon disque , j'ai toujours procédé ainsi sans problème jusqu'à maintenant . Quand je remettais la carte dans mon appareil tout ce passait bien et cette fois ci non .
kaumune
 Posté le 08/10/2007 à 10:51
Décidément pour avoir des réponses prcises, faut tout arracher ...
tu fais Edtion -> copier ou tu fais CTRL-C ?
Si c'est le cas on peut imaginer une erreur de frappe avec CTRL-X ( juste à coté ) qui fait un couper au lieu d'un copier.
Sinon, je ne vois pas, à part un problème sur la carte elle-même, elle est vieille ? .. ( tu la retires en faisant quelle manip ?? )
Modifié par kaumune le 08/10/2007 10:52
pasqsyl
 Posté le 08/10/2007 à 11:09
désolée je ne suis expert ni en photos , ni en informatique ... je fais donc un copier / coller en passant par edition car je ne connais pas bien les raccourcis ctr l + ?? la carte était founie avec l'appareil photo donc elle a environ 2 ans , elle est effectiviement vieille tout simplement . Merci de votre aide , ceci m'a permis d'avoir plus d'infos mais il n'est pas toujours facile d'expliquer . On m'a aussi dit qu'il est possible de reformater la carte mais je ne connais pas la procédure .
kaumune
 Posté le 08/10/2007 à 11:12
Pas de souci, oui il ne serait pas mauvais de tenter un reformatage de la carte mais AVEC L APPAREIL PHOTO, pas sur le PC.
Pour ce faire, il faut consulter le manuel de ton appareil photo.
Modifié par kaumune le 08/10/2007 11:13
pasqsyl
 Posté le 08/10/2007 à 11:25
merci pour ce conseil je vais ce soir essayer un formatage mais il faut que je retrouve mon manuel - a plus tard
179,99 €Ecran portable 15,6 pouces Lenovo L15 (FullHD, IPS, USB-C) à 179,99 €
229,99 € -22%
Fnac fait une promotion sur l'écran portable 15,6 pouces Lenovo L15 qui passe à 179,99 € au lieu de 229,99 €. Cet écran à emporter partout avec vous possède une dalle IPS antireflet FullHD avec un design ultrafin. L'alimentation et l'affichage se font par USB-C. Branchez simplement votre ordinateur portable ou votre smartphone pour profiter d'un second écran ou même votre console, un ordinateur fixe ou un raspberry Pi 4 pour profiter d'écran principal. La base de l'écran pivote pour servir de support. Inclinaison réglable.
Voir l'offre
19,99 €Ecran de contrôle 3.5 pouces IPS USB-C (température, CPU, RAM, réseau, date/heure) à 19,99 €
28 € -29%
Geekbuying fait une promotion sur l'écran de contrôle 3.5 pouces IPS USB-C qui passe à 19,99 € avec le code NNNFRBEIPS au lieu de 28 €. Cet écran 3.5 pouces (320x480 pixels) à brancher sur un port USB C de votre ordinateur vous permettra de contrôler l'état de votre machine : température, occupation mémoire, processeur, activité réseau, date, heure, etc. Plusieurs écrans personnalisables disponibles.
Voir l'offre
33,76 €Carte mémoire microSDXC SanDisk 256 Go pour Nintendo Switch à 33,76 € livrée
45 € -25%
Amazon Allemagne propose actuellement la carte mémoire microSDXC 256 Go pour Nintendo Switch à 29,24 €. Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 33,76 € livrée alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 45 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et vous permet d'ajouter 256 Go de stockage pour vos jeux sur la console Nintendo Switch.
Voir l'offre
619,90 €Carte graphique Zotac Gaming GeForce RTX 3070 Twin Edge LHR - 8 Go à 619,90 €
699,90 € -11%
RueDuCommerce fait une belle promotion sur la carte graphique Zotac Gaming GeForce RTX 3070 Twin Edge LHR qui passe à 619,90 € au lieu de 699,90 €.
Voir l'offre
probleme de transfert photos iphone 4s sur pc
probleme transfert photos apn vers pc
transfert photos PC vers carte SD
problème de transfert de photos
Pb de transfert photos de carte XD vers pc
Transfert photos d'un PC vers une carte mémoire...
problème transfert photos appareil-ordi
probleme de transfert de photos.....
transfert photos de l'appareil dans l'ordi
Plus de sujets relatifs à probleme carte photos transfert pc
