 PROBLEME CARTE RESEAU BCM 5701 GIGABIT ETHERNETSujet résolu
lezoulou
  Posté le 09/08/2013 @ 19:29
bonjour à tous voilà mon problème j'ai un ordi de bureau PAKARD BELL ixtreme 5223 et d'une part je ne sais pas ou trouver sur celui-ci le n° snid à 13 chiffres mais le problème est type de peripheriquec arte reseau emplacement sur systeme compatible acpi microsoft état du péripherique ce péripherique ne fonctionne pas car window ne peut pas charger les pilotes requis pour ce péripherique code 31 j'ai bien de réparer avec le gestionnaire de peripheriquesen cliquant sur propriétéess pour réparer le triangle jaune ave point d'exclamation sur la ligne de carte réseaumais la mise à jour ne s'effectue pas avez vous une solution de réparation au plaisir de vous lire à tous bonne soirée
banzai06
 Posté le 10/08/2013 à 10:26
voir le cd fournis avec le pc.
lors de la tentative de mise a jour,ne pas passer par le net mais specifie le lecteur cd dans lequel vous aurrais mis le cd de driver du pc.
499 € 699 € -29%
Mini PC CHUWI AuBox barebone (AMD Ryzen 7 8745HS, Radeon 780M, stock FR)
201,24 € 349 € -42%
@AliExpress
Carte Ziyituod AX210 PCIe WIFI 6E (5400 Mbps) + Bluetooth 5.3 avec dissipateur
25,56 € 36,90 € -31%
Mousse expansive Rubson 500 ml (polyuréthane, blanche, 22L)
6,17 € 9,87 € -37%
Complément alimentaire Magnésium Bisglycinate + Vitamine B6 (90 comprimés)
16,23 € 19,99 € -19%
Montre GPS Multisports Garmin Fenix 8 47 mm AMOLED
611,37 € 799,99 € -24%
@Amazon Espagne
Probleme carte reseau
Problème possible de pilote carte réseau?
Ecran Bleu - Problème carte réseau?
Problème de contrôleur réseau ethernet
Drivers pour carte ethernet, réseau, bus,
probleme reseau suite a changement carte graphique
problème carte réseau ?
Problème carte réseau wifi
Est ce la carte ethernet le problème???
Problème de reconnaissance carte réseau
Plus de sujets relatifs à PROBLEME CARTE RESEAU BCM 5701 GIGABIT ETHERNET
