 Problème carte réseau wifiSujet résolu
Popsss
  Posté le 31/10/2010 @ 22:02
Bonjour, je vous expose mes problèmes en espérant être au bon endroit :
Depuis cette apres-midi, je ne peux plus me connecter à ma livebox depuis mon PC portable (Pc ASUS avec carte réseau "Athernos aR9285")
Un diagnostic rapide de windows me dit que ma carte réseau n'est pas activée, là je veux faire fn+F2 pour la remettre, et ça ne marche pas!
Le voyant wifi reste éteint et la carte ne s'active pas.
J'ai tenté de désinstaller/réinstaller le driver, ainsi que de faire une restauration système.. sans succès..
Autre détail : dans la matinée, j'ai eu un souci avec une clé usb infectée qu'avast m'a bloqué. j'ai mis les fichiers en question en quarantaine et je les ai supprimé ensuite.. Mon pc a-t-il pu être contaminé quand même malgré le blocage d'avast?..
Des bugs avec le logiciel "smart logon" (reconnaissance faciale à l'allumage du pc) sont également apparus en même temps que le problème de carte réseau. (en gros Windows ne démarre pas lorsque le smart logon reconnait ma tronche, et l'application refuse de s'ouvrir depuis le bureau)
Est-ce que les 2 problèmes peuvent etre liés? sachant que c'est surtout la connection qui m'embete le plus pour le moment..
Merci d'avance de votre aide, j'avoue que je suis un peu perdue là..
Tedd
 Posté le 31/10/2010 à 22:06
t'as pas un bouton ou "tirette" pour activer et desactiver ton WiFi?
Popsss
 Posté le 31/10/2010 à 22:20
SI !!!
Punaize j'ai galéré à la trouver cette foutue touche, elle était toute petite sur le coté.. J'me suis bien pris la tête pour rien.. ^^
Bon désolée pour le dérangement, ça remarche nickel du coup. Merki :)
Lot de 12 tubes de dentifrice de 75 ml Colgate Max Fresh Cristaux Fraîcheur
12,50 € 25 € -50%
Ecran PC 24 pouces KTC H24F8 (IPS, Full HD, 190 Hz)
91,99 € 109 € -16%
1 Lego acheté = le 2ème à -50%
-1 -16%
Scie circulaire sans fil Bosch Professional GKS 12V-26 85 mm avec L-Boxx et 2 batteries 3 Ah et chargeur
189,99 € 233 € -18%
Bidon de liquide Vaisselle Paic Citron vert 5L
8,86 € 13,70 € -35%
Lecteur graveur CD/DVD externe avec hub 2xUSB 3.0, 2xUSB C et lecteur carte mémoire
16,99 € 24,99 € -32%
Probleme carte reseau
Problème possible de pilote carte réseau?
Ecran Bleu - Problème carte réseau?
PROBLEME CARTE RESEAU BCM 5701 GIGABIT ETHERNET
Impossible d'installer une carte réseau wifi
Problème carte Wifi TEW-423PI
probleme reseau suite a changement carte graphique
problème carte réseau ?
probleme carte wifi tenda W54P
Conseil pour achat carte réseau wifi
Plus de sujets relatifs à Problème carte réseau wifi
