 probleme carte sd
maiden77
  Posté le 08/05/2009 @ 09:41
Salut
j ai installé windows 7 mais j ai un soucis de carte sd
elle fait 2 Go ( pas de probleme sous xp ) mais avec 7 elle ne fait plus que 996 mo ???
j ai formaté la carte mais rien a faire
si quelqu un a une idée
merci
tiobilout
 Posté le 08/05/2009 à 09:51
Ton lecteur de carte SD est bien reconnu par Seven ? ( Voir gestionnaire de périphérique )
J'ai testé avec ma carte SD, pas de souci sous 7.
eliot3
 Posté le 08/05/2009 à 09:53
Faut peut etre essayer de faire un Update de ton Windows7. Une idée comme ca car chez moi tout est reconnu faut dire que Windows7 commence à m'être plus familier que Vista
A te lire
maiden77
oui il est bien reconnu puisque que je peux acceder a la carte mais elle a une capacité 2X moins grande
tiobilout
 Posté le 08/05/2009 à 09:55
Ca ne veut rien dire, est-il ok ou pas dans le Gestionnaire de périphérique ?
C'est un lecteur intégré ou un externe ?
Modifié par tiobilout le 08/05/2009 09:56
maiden77
 Posté le 08/05/2009 à 10:03
oui il est bien ok dans le gestionnaire
c est un lecteur interne
Modifié par maiden77 le 08/05/2009 10:04
tiobilout
 Posté le 08/05/2009 à 10:05
Pas d'autre point jaune de le gestionnaire ? ( Controleur USB notamment ? )
maiden77
 Posté le 08/05/2009 à 10:06
non
j ai juste un point sur pci mais c est le modem interne
tiobilout
 Posté le 08/05/2009 à 10:10
Voir chez PB si il n'y a pas un pilote Vista pour le lecteur et/ou les ports USB.
maiden77
 Posté le 08/05/2009 à 10:26
rien chez pb
tiobilout
 Posté le 08/05/2009 à 10:35
Même pour Vista ? C'est un PC si ancien ?
maiden77
 Posté le 08/05/2009 à 10:40
rien
tiobilout
 Posté le 08/05/2009 à 10:43
Essaie une MAJ des pilotes par Windows Update ( ca a marché pour ma vieille imprimante Laser ) , sinon ???
Modifié par tiobilout le 08/05/2009 10:44
maiden77
 Posté le 08/05/2009 à 18:20
en fait je viens de m appercevoir que meme sous xp j ai que 1 go alors qu elle en fait 2
je comprends pas
maiden77
 Posté le 08/05/2009 à 21:53
j ai trouvé en cherchant sur le net
windows ne formate pas les sd de plus de 1 Go
il faut donc utilisé un logiciel a decouate
a+
Probleme directx11 malgré directx11 et carte graphique compatible gtx780
Problème carte SD
probleme carte réseau code 0x8007045A
Gros problème carte graphique
Probléme avec carte graphique et 2ème écran
Problème pilote carte son après MAJ Via Technologies 10.1200
probleme carte graphique ecran noir
Problème de connexion Wi-fi & carte réseau
Probleme carte réseau Atheros AR9285
Problème de mémoire pour la carte graphique
probleme lecteur de carte sd
Plus de sujets relatifs à probleme carte sd
