 Problème carte SDSujet résolu
nenette58
  Posté le 11/08/2013 @ 11:01
Bonjour à tous
J'ai des vidéos, sur une carte SD Kingston de 8Go, que je n'arrive pas à copier sur mon pc. A la moitié du transfert, que ce soit d'une seule vidéo ou du dossier complet, l'erreur suivante apparaît :
J'ai essayé des logiciels de récupération de données, mais ils ne voient pas mes fichiers vidéos .... Comment résoudre ce problème ??
Merci d'avance
nenette58
 Posté le 11/08/2013 à 11:08
Salut Anonyme
Je fais juste un glissé d'un dossier à l'autre, mais même en voulant lire les vidéos, VLC s'arrête en me donnant la même raison de fichier absent ?!
nenette58
 Posté le 11/08/2013 à 15:55
Des news : j'ai contourné le problème en mettant la carte dans mon APN que j'ai relié en USB au pc. Aucun souci, j'ai pu importer toutes les vidéos
Jean homme Amazon Essentials Slim
13,45 € 23 € -42%
Ecran PC incurvé 49 pouces Titan Army C49SHC (DFHD, PiP, USB C, 144 Hz)
529,99 € 750 € -29%
Mini PC BMAX B9 Power (Core i9-12900H, 32 Go RAM DDR5, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11)
449 € 599 € -25%
Mini PC CHUWI LarkBox X (Intel N150, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
189 € 249,99 € -24%
Poêle Wok inox Tefal Virtuoso 28 cm
22,99 € 46 € -50%
Batterie externe OUKITEL P1000 Plus 1024Wh, 1800W, LifePOE4
379 € 550 € -31%
Problème carte SD HC
problème de carte mémoire
problème avec carte son externe
probleme de format sur carte sd
Probleme Carte TV
problème lecture de la carte SD
probléme pilote carte son
Problème Carte son intégrée
probleme de programme de la carte TV
Problème avec ma carte sons
Plus de sujets relatifs à Problème carte SD
