 problème carte SDHCSujet résolu
boubou38
  Posté le 04/03/2014 @ 13:50
j'ai un problème avec cette carte (la seconde en 1 mois )j'en ai déjà changée une identique sous garantie ,non reconnue par aucun périphérique
dans gestion des disque elle est bin vue je peux copier dessus des fichiers et les effacer sans problème
une fois mise dans un APN ,j'en ai 2,plus une caméra numérique j'ai "cette carte ne fonctionne pas ou erreur carte mémoire" sur les 3 apn .
si je l'a formate a partir d'un apn elle passe au format RAW
ou est l'embrouille
merci
a+
Ixandre0
 Posté le 04/03/2014 à 13:55
Bonjour mon ami Michel
As-tu tester avec une autre marque ?
Quelle marque de carte ?
boubou38
 Posté le 04/03/2014 à 14:03
salut mon ami Edmond
marque "PNY" a éviter pour moi c'est sur
pas de problème avec d'autres marque !
mais pourquoi elle fonctionne sur mon pc et pas sur les apn ?
c'est pas pour les 5/6 € qu'elle coute mais bon j'aime bien comprendre
remarque elle peux servir de clé usb avec un doute sur ça fiabilité
a+
Ixandre0
 Posté le 04/03/2014 à 14:23
Re
Il y a quelque temps, j'ai eu un lot de cette marque pour tests, j'ai répondu
à mon fournisseur que c'était de la me (une sur dix qui fonctionnait à moitié).
Du coup, il a remballé le carton qu'il avait reçu....
Perso, je ne prends que Verbatim et Kingston . J'ai déjà eu des soucis avec Sandisk aussi.
boubou38
 Posté le 04/03/2014 à 14:29
re
je suis tombé sur le carton que tu n'as pas voulu
2 en 1 mois ça craint quand même ,mais là je n'ai plus le ticket de caisse alors .......
m'enfin je ne sais toujours pas pourquoi elle ne fonctionne pas sur les apn !!c'est un mystère cette carte
en principe je prend du Kingston mais là une promo ....pour gagner 2€ j'en perd 6€ bonne manœuvre
a+
Ixandre0
 Posté le 04/03/2014 à 14:38
Re
Tu peux voir ce lien pour les cartes SDHC => LIEN ( sérieux )
boubou38
 Posté le 04/03/2014 à 14:53
re
je viens de donner un coup d'œil !! y a le choix mais sont plus cher que chez nous
Carte Transcend 8GO SDHC Classe 4.. 6.50€ en grade surface du coin je viens d'en acheter une ce matin
a+
boubou38
 Posté le 05/03/2014 à 09:08
je viens de faire un test
la carte dans le connecteur SDHC de mon pc ,est non" alloué "je tente de créer une partition "le périphérique n'est pas prêt"
je la remet dans le lecteur de carte externe "advance usb 3.0 card reader" et la plus de problème carte reconnue je peux
écrire et effacer des fichiers
si quelqu'un a la clé de ce mystère
a+
El Magnifico
 Posté le 05/03/2014 à 09:21
Groupe Sécurité
Je suppose que ton lecteur intégré ne lit que les SD.
boubou38
 Posté le 05/03/2014 à 09:44
re
El Magnifico
ben non il lis les autres carte de 8go sans problème
cette carte n'est pas utilisable dans les 3 apn récents de la maison
comme déjà dis c'est pas grave en soit mais j'aime bien comprendre
a+
boubou38
 Posté le 06/03/2014 à 08:17
pas d'autre solution autre que poubelle
merci
a+
Modifié par boubou38 le 06/03/2014 08:18
El Magnifico
 Posté le 06/03/2014 à 20:32
Groupe Sécurité
Bonsoir boubou38
Tu as à disposition des SDHC 8Go en bon état ? je pourrais te proposer un logiciel qui fonctionne sur les clés USB , sur SDHC je ne sais pas , veux tu faire l'essai ?
boubou38
 Posté le 07/03/2014 à 06:10
El Magnifico
je ne vais pas me prendre la tète pour 6.5€ .elle est a ça place dans la poubelle même si elle fonctionne sur mon lecteur externe de carte
aucune confiance en ce matos
merci
a+
El Magnifico
 Posté le 07/03/2014 à 11:09
Groupe Sécurité
Dommage, on ne saura jamais....
Caméra sportive GoPro HERO9 Black à 245,40 € livré
245,40 € 349 € -30%
Amazon Italie fait une promotion sur la caméra sportive GoPro Hero 9 Black qui passe à 240,23 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,17 € pour la livraison en France soit un total de 245,40 € livré.
Réalisez des vidéos 5K stabilisées avec HyperSmooth 3.0, prenez une photo de 20 mégapixels, ajustez la prise de vue numériquement et filmez au ralenti (x8). Ce modèle regorge de fonctionnalités, se montre étanche jusqu'à 10 mètres et résistant aux chocs et se pare de deux écrans pour un contrôle encore plus confortable. Prolongez l'expérience GoPro en ajoutant les modules optionnels comme un nouvel objectif, un éclairage LED ou un microphone externe. Enfin, l'application GoPro vous permettra de profiter pleinement de vos souvenirs enregistrés avec votre HERO 9 Black.
Voir le bon plan
Station de charge portable Bluetti AC200Max LiFePO4 2048Wh/2200W (évolutive jusqu'à 8192 Wh) à 1299 €
1299 € 2199 € -41% @Geekbuying
Geebuying fait une belle promotion sur la station de charge portable Bluetti AC200Max 2048Wh/2000W qui passe à 1299 € grâce au code promo NNNFRSOLDEACMAX. On la trouve ailleurs à partir de 2199 €.
Cette Power Station offre une capacité de 2048Wh et 4 sorties AC de 2200W (pic à 4800W). Elle peut alimenter n'importe quel appareil électrique : bricolage, électroménager, électronique, informatique, ... La batterie LiFePO4 supporte plus de 3500 cycles de charge. Elle fournit suffisamment de jus pour faire fonctionner vos appareils essentiels pendant des heures. Elle possède également 4 ports USB, un port USB-C PD de 60W et deux ports de charge sans fil 15W.
La particularité de cette batterie est qu'elle possède une capacité extensible avec des modules externes pour atteindre jusqu'à 8192 Wh.
La batterie peut être rechargée via l'adaptateur secteur fourni, des panneaux solaires ou une combinaison des 2.
Voir le bon plan
Kit de 16 Go (2x8Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3200 MHz à 49,99 €
49,99 € 72 € -31% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3200 MT/s CL16 à 49,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 72 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU.
Voir le bon plan
PC Portable 16.1' HP Victus (Full HD, Ryzen 5 5600H, 16 Go DDR4, SSD NVMe 512 Go, GeForce RTX 3060, Windows 11) à 799 €
799,99 € 999 € -20% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur le PC Portable 16.1' HP Victus 16-e0019nf accompagnée d'une souris qui passe à 849,99 € au lieu de 999 €. Or HP rembourse actuellement 50 € pour l'achat de ce pack qui vous reviendra à 799,99 € après remboursement. Il comporte un écran IPS Full HD de 16.1 pouces, un processeur AMD Ryzen 5 5600H, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go, une carte graphique dédiée GeForce RTX 3060 6 Go, un clavier rétro éclairé, une batterie charge (autonomie 10h). Le tout tourne sous Windows 11. Une bonne affaire !
Voir le bon plan
Processeur Intel Core i5-13600K (14 coeurs, socket 1700) à 310,16 € livré
310,16 € 369 € -16% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le processeur Intel Core i5-13600K qui passe à 305,53 €. Comptez 4,63 € pour la livraison en France soit un total de 310,16 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 369 €. En offrant encore plus de puissance pour les programmes exigeants et les jeux et plus de cœurs pour les tâches de fond, les processeurs Intel Core de 13ème génération vous permettent de faire encore plus de choses et encore plus rapidement. Jeux, multitâche intensif, création de contenu ou streaming, les processeurs Intel Raptor Lake sont la solution idéale pour aller au-delà de ce que vous pouviez imaginer en matière de puissance et de performance. Des jeux fluides, un PC qui ne ralentit pas, des tâches multiples et simultanées, tout cela est possible avec un processeur Intel Core de 13ème génération.
Voir le bon plan
Processeur AMD Ryzen 5 7600X (6 coeurs, 12 threads, 4.7 GHz/5.3 GHz, DDR5, PCIe 5.0) à 239,08 €
239,08 € 299 € -20% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le nouveau processeur AMD Ryzen 5 7600X (6 coeurs, 12 threads, 4.7 GHz/5.3 GHz, DDR5, PCIe 5.0) qui passe à 239,08 € au lieu de 299 €.
Le processeur pour PC de bureau AMD Ryzen 5 7600X propose 6 coeurs natifs et 12 coeurs logiques pour un traitement multitâche agréablement fluide. Grâce à sa fréquence native élevée et à son mode Turbo Core ajustant la puissance en fonction des besoins, ce CPU AMD Ryzen de nouvelle génération délivre des performances exceptionnelles dans tous les domaines : Jeux vidéo, multitâche intensif, édition vidéo, modélisation 3D et bien plus encore. Le cache L3 de 32 Mo permet en outre le traitement ultrarapide d'un grand nombre d'instructions grâce à des latences réduites.
Voir le bon plan
Probleme carte SDHC
problème de lecture de carte mémoire SDHC
Problème prise en charge carte graphique
problème changement carte graphique
Problème de micro et de carte graphique (je suppose ^^)
problème avec 1 sortie DVI d'une carte graphique
Probleme sortie hdmi hp pavillon g72 (double carte graphique)
problème d'affichage suite à un changement de carte
Probleme carte reseau
PROBLEME MISE A JOUR CARTE GRAPHIQUE
Plus de sujets relatifs à problème carte SDHC
