 Probleme carte SDHCSujet résolu
stallone
  Posté le 01/05/2014 @ 10:37
voila mon problème, de retour de vacance avec mes photos sur ma carte SDHC, Il met impossible d'avoir accès a ma carte depuis mon ordi. sur le poste de travail le disque amovible est détecté par la lettre E, mais rien de plus alors qu'au par avant cela fonctionner. Je suis sous Windows 7. Merci d'avance
boubou38
 Posté le 01/05/2014 à 11:05
touche Windows + R copie "diskmgmt.msc"
gestion des disque regarde ta carte si elle y est en enquel format de fichier :fat ,ntfs, raw , ou non allouée
a+
stallone
 Posté le 01/05/2014 à 11:30
Re,
Merci boubou38 pour ton aide. Gestion des disques; Disque 0 Amovible (E:) Aucun média. Rien apparait
jbryi
 Posté le 01/05/2014 à 11:46
Est-ce que ta carte est lisible dans ton appareil photo.
Si oui connecte ton appareil photo sur ton ordinateur avec un câble et tu devrais pouvoir transférer tes photos.
A+ et dis nous si ça marche
stallone
 Posté le 01/05/2014 à 12:14
Bonjour, jbryi
Mais qu'est ce que je suis Bien sur que oui. Pourquoi n'y ai je pas pansé avant. Merci pour la petite piqure de rappel. Sa marche.
Malgré tout cela ne change pas le problème de détection sur mon PC. Je ne coche pas la case (résolu) pour le moment
El Magnifico
 Posté le 01/05/2014 à 13:01
Groupe Sécurité
As tu essayé avec une carte SD
triode94
 Posté le 01/05/2014 à 14:31
Bonjour.
Ton lecteur multi-cartes lit bien les SDHC ?
stallone
 Posté le 01/05/2014 à 17:16
El Magnifico a écrit :
j'en ai pas
stallone
 Posté le 01/05/2014 à 17:17
triode94 a écrit :
Bonjour.
oui, par le passé sa marcher très bien
Modifié par stallone le 02/05/2014 18:39
jbryi
 Posté le 01/05/2014 à 17:28
J'ai eu une fantaisie du même style avec un carte SDHC de 8Go.
Après formatage de la carte sur l'appareil photo tout est rentré dans l'ordre.
stallone
 Posté le 01/05/2014 à 18:15
jbryi a écrit :
Je ne veux même pas le faire. J'ai plus de 8 go de photo sur ma carte de 16 go et je ne veux rien perdre.
El Magnifico
 Posté le 01/05/2014 à 18:19
Groupe Sécurité
stallone a écrit :
Bonjour, jbryi
Et tu peux pas transferer tes photos de ta carte sur ton PC ? ne serait ce que pour une sauvegarde.
planta100
 Posté le 02/05/2014 à 10:34
Tes carte qui fonctionnaient etaient elles SD HD
essai avec une clef comme celle-ci ' http://www.ldlc.com/fiche/PB00106757.html
il existe 2 modèle :carte SD ou carte SD HD .il faut prendre la SD HD
triode94
 Posté le 02/05/2014 à 17:05
Non, SDHC!
Modifié par triode94 le 02/05/2014 17:06
stallone
 Posté le 02/05/2014 à 18:43
planta100 a écrit :
Déja répondu. cela marché avant. SDHC
triode94
 Posté le 02/05/2014 à 19:03
stallone a écrit :
jbryi a écrit :
C'est pourtant ce qu'il faudrait faire. Par ailleurs je ne garderais jamais autant de photos sur une carte SDHC. Ce n'est pas fait pour çà.
Puisque tu peux lire la carte depuis ton PC à travers l'APN, vide la carte sur ton disque dur et formate la depuis l'APN (très important*) puis vérifie
si tu peux la lire directement depuis le PC via le lecteur de cartes. Eventuellement il faut donner une lettre à la carte pour que Windows
la reconnaisse.
* Le calculateur de l'APN est surement loin des performances de celui du PC d'où l'importance de formater depuis l'APN.
Modifié par triode94 le 02/05/2014 19:13
jbryi
 Posté le 02/05/2014 à 19:31
Bonsoir
Si tu tiens absolument à conserver tes photos sur ta carte,
transfère les de l'APN sur le PC avec le câble de liaison
formate ensuite le carte sur l'APN
et ensuite réinjecte tes photos du PC sur la carte dans le dossier qui va bien
L'APN est vu par le PC comme un disque externe à travers le cable
planta100
 Posté le 03/05/2014 à 11:27
Oui excusez moi SD HC.
Mais essayer avec cet clef ne coute pas grand chose
Modifié par planta100 le 03/05/2014 11:39
El Magnifico
 Posté le 03/05/2014 à 18:58
Groupe Sécurité
Toujours pas résolu ?
Regarde là peut être une solution ! https://forum.pcastuces.com/pas_affichage_de_la_carte_photo_dans_ordinateur-f28s26580.htm
stallone
 Posté le 04/05/2014 à 10:42
triode94 a écrit :
stallone a écrit :
jbryi a écrit :
la reconnaisse.
je vais suivre les conseils. je coche en résolu. Merci
SSD Lexar NS100 512 Go à 28,90 €
28,90 € 45 € -36% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le SSD Lexar NS100 512 Go à 28,90 € au lieu de 45 €. 550 Mo/s en lecture et 520 Mo/s en écriture. Garanti 3 ans. De quoi donner une seconde jeunesse à un ordinateur un peu ancien avec de l'espace conséquent et rapide.
Voir le bon plan
Lego Technic 42156 Peugeot 9X8 24H du Mans Hybrid Hypercar à 146,93 € livré
146,93 € 199,99 € -27% @Amazon
Amazon Italie fait une promotion sur le tout nouveau Lego Technic 42156 Peugeot 9X8 24H du Mans Hybrid Hypercar qui passe à 137,70 €. Comptez 9,23 € pour la livraison en France soit un total de 146,93 € livré. On le trouve ailleurs à 199,99 €. 1775 pièces.
Voir le bon plan
Vidéo projecteur WANBO TT (Full HD, Android, certifié Netflix, entrepôt Europe) à 249 €
249 € 325 € -23% @Geekbuying
GeekBuying fait une promotion sur l'excellent vidéo projecteur WANBO TT qui passe à 249 € avec le code NNNFRSOLDETT. La livraison se fait depuis un entrepôt européen et vous êtes ainsi certains de ne pas avoir de douane. La TVA FR est incluse.
Ce projecteur à LED compact offre une définition native Full HD (1920x1080 pixels), un autofocus,  une luminosité de 650 lumens, la correction de trapèze sur 4 points, le zoom, 8 Go de stockage, 2 HP de 5W Dolby Atmos, le bluetooth, le WiFi, une entrée HDMI, un port USB et tourne sous Android 9.0. Grâce à sa certification Widevine DRM L1, vous pourrez profiter du contenu des sites de streaming en FullHD (Netflix, YouTube, Prime Video, ...)
Voir le bon plan
Station de charge portable Bluetti AC200Max LiFePO4 2048Wh/2200W (évolutive jusqu'à 8192 Wh) à 1299 €
1299 € 2199 € -41% @Geekbuying
Geebuying fait une belle promotion sur la station de charge portable Bluetti AC200Max 2048Wh/2000W qui passe à 1299 € grâce au code promo NNNFRSOLDEACMAX. On la trouve ailleurs à partir de 2199 €.
Cette Power Station offre une capacité de 2048Wh et 4 sorties AC de 2200W (pic à 4800W). Elle peut alimenter n'importe quel appareil électrique : bricolage, électroménager, électronique, informatique, ... La batterie LiFePO4 supporte plus de 3500 cycles de charge. Elle fournit suffisamment de jus pour faire fonctionner vos appareils essentiels pendant des heures. Elle possède également 4 ports USB, un port USB-C PD de 60W et deux ports de charge sans fil 15W.
La particularité de cette batterie est qu'elle possède une capacité extensible avec des modules externes pour atteindre jusqu'à 8192 Wh.
La batterie peut être rechargée via l'adaptateur secteur fourni, des panneaux solaires ou une combinaison des 2.
Voir le bon plan
PC Portable 16.1' HP Victus (Full HD, Ryzen 5 5600H, 16 Go DDR4, SSD NVMe 512 Go, GeForce RTX 3060, Windows 11) à 799 €
799,99 € 999 € -20% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur le PC Portable 16.1' HP Victus 16-e0019nf accompagnée d'une souris qui passe à 849,99 € au lieu de 999 €. Or HP rembourse actuellement 50 € pour l'achat de ce pack qui vous reviendra à 799,99 € après remboursement. Il comporte un écran IPS Full HD de 16.1 pouces, un processeur AMD Ryzen 5 5600H, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go, une carte graphique dédiée GeForce RTX 3060 6 Go, un clavier rétro éclairé, une batterie charge (autonomie 10h). Le tout tourne sous Windows 11. Une bonne affaire !
Voir le bon plan
Visseuse sans-fil Bosch Pro GO avec 25 embouts de vissage + L-BOXX Mini à 50,39 €
50,39 € 71 € -29% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la visseuse sans-fil Bosch Pro GO avec 25 embouts de vissage + L-BOXX Mini à 50,39 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit au lieu de 71 €
Voir le bon plan
problème carte SDHC
problème de lecture de carte mémoire SDHC
Problème prise en charge carte graphique
problème changement carte graphique
Problème de micro et de carte graphique (je suppose ^^)
problème avec 1 sortie DVI d'une carte graphique
Probleme sortie hdmi hp pavillon g72 (double carte graphique)
problème d'affichage suite à un changement de carte
Probleme carte reseau
PROBLEME MISE A JOUR CARTE GRAPHIQUE
Plus de sujets relatifs à Probleme carte SDHC
