 Problème Carte son intégréeSujet résolu
nicho
  Posté le 20/10/2009 @ 10:33
Bien le bonjour à tous !!!
J'ai un problème des plus déplaisant et j'espère que vous pourrez m'aider à le résoudre.
Le soucis vient de ma carte son intégrée (Description du périphérique Type Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1] PCI) issue de la carte mère GIGABYTE P31-ES3G S-séries.
Je ne peux pas régler les volumes du inpututres que le contrôle d'enregistrement. Je n'ai pas non plus accès aux options avancées. C'est un gros soucis pour moi car je ne peux pas utiliser les logiciels de communication genre TS ou skype car le gain est trop faible et il m'est très difficile de faire de l'acquisition audio pour de la retouche de son.
Je précise que je suis sous XP.
En vous remerçiant d'avance.
Voila quelques images:
hoppyuniatz
 Posté le 21/10/2009 à 02:01
as tu installer correctement les drivers, qui normalement se trouvent sur le CD install de la carte mere ?
tiobilout
 Posté le 21/10/2009 à 07:04
J'ai la même config, c'est parce que tu ne selectionnes pas la bonne partie dans les propriétés du controle de volume, il faut que tu selectionnes RealtekHD Audio output et que tu coches tes inputs.( Oui je sais ce n'est pas très logique )
Modifié par tiobilout le 21/10/2009 07:16
nicho
 Posté le 21/10/2009 à 12:35
Salut !!
Merci beaucoup Tiobilout j'avais pas vu.
Merci à vous deux.
Modifié par nicho le 21/10/2009 12:35
tiobilout
 Posté le 21/10/2009 à 12:51
Si c'est bon, passe ton sujet en résolu ..
Mini PC NiPoGi E3B (AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
299,72 € 399 € -25%
374,99 € 499,99 € -25%
Boîte de 100 Gants Nitrile Unigloves
5,95 € 10 € -40%
Smartphone HONOR 200 Lite 5G (6.7 pouces, FHD+, 8 Go / 256 Go, APN 108 MP, Android 14)
155,90 € 209,99 € -26%
Chargeur USB UGREEN Nexode 500W (5xUSB C + 1xUSB A)
199,74 € 225 € -11%
Mini PC Blackview MP60 (Intel N150, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11)
179,99 € 249,99 € -28%
Problème carte SD HC
Problème carte SD
problème de carte mémoire
problème avec carte son externe
probleme de format sur carte sd
Probleme Carte TV
carte son intégrée
Carte son intégrée ???
problème lecture de la carte SD
memoire alouée pour carte graphique integrée
Plus de sujets relatifs à Problème Carte son intégrée
