 problème carte wifiSujet résolu
Piafou78
  Posté le 16/09/2005 @ 22:15
Bonjour, ma carte wifi pcmcia semble avoir lachée d'un coup. Effectivement, la connection a laché d'un coup. Sur la carte deux voyants sont affichés, un fixe indiquant la mise sous tension de la carte, un clignotant pour le signal. Là plus aucun clignotement, donc plus d'échange avec le routeur et donc plus d'Internet. Cependant, la borne est toujours détectée (serait-ce du cash, ça existe ça le cash wifi? mdr[bigsmile]). Bref, après avoir re entré la clé wep, pas de connection non plus. Là je comprends pas trop:\ j'avais déjà réglé plusieurs problèmes du genre, mais là rien n'y fait. Des idées? Carte wifi morte? Merci d'avance Piafou
fabric
 Posté le 16/09/2005 à 23:03
Salut Je comprends pas si tu dÚtectes la borne c'est que le wifi fonctionne. DÚsactive le WEP pour faire les essais As tu associÚ ou rentrÚ MAC? C'est quoi ta borne? Ex: moi la Livebox Sagem suite Ó une MaJ de 20min tous le rÚseau ne fonctionnait plus obligÚ de le reparamÚtrer. Ton PC est t'il en IP fixe?
Piafou78
 Posté le 17/09/2005 à 13:32
Salut fabric, dÚsolÚ pour ma rÚponse tardive. Bon, tout est rentrÚ dans l'ordre! Va savoir comment, lol ce matin j'ai allumÚ, et pouf þa refonctionnait. Va savoir, l'informatique a ses mystÞres propres^^ parfois on comprend, parfois on comprend pas, c'est comme þa, du moins pour le software, c'est pas le cas pour le hardware visiblement^^ allez, @ plus Piafou
Modifié par Piafou78 le 17/09/2005 13:33
Lampe solaire extérieure avec détecteur de mouvements (113 LEDs, câble 5 mètres)
12,99 € 15,99 € -19%
Sac à dos de voyage Taygeer compatible cabine avion 45x36x20 cm
26,49 € 36,99 € -28%
Chargeur Samsung USB Type C 25W
9,99 € 15 € -33%
Rasoir à barbe sans fil Philips QP2724/31 OneBlade
29,99 € 49,99 € -40%
Ecran 27 pouces KTC H27T27 (QHD, IPS, 100 Hz, 1 ms, HDR10)
91,76 € 120 € -24%
@AliExpress
Souris gaming RVB sans fil Logitech G G502 X Plus Lightspeed
95,72 € 127,90 € -25%
Problème carte Wifi TEW-423PI
probleme carte wifi tenda W54P
Problème carte réseau wifi
Probleme Carte wifi intel
probleme carte wifi MSI PC54G2
Problème d'installation de ma carte wifi :(
probleme installation carte wifi
Probleme avec ma carte WIFI
Probleme de Drivers avec une carte WIFI PCMCIA
Probleme avec pilote carte wifi PCMCIA
Plus de sujets relatifs à problème carte wifi
