 Problème carte wifiSujet résolu
triangulareye
  Posté le 22/11/2007 @ 20:52
Depuis quelques jours, ma carte wifi indique que je suis connecté à ma livebox, mais lorsque je cherche à aller sur internet, je vais sur une page d'erreur, comme si je n'étais pas connecté. µtorrent n'affiche plus de connexion entrante ni sortante, ce qui me fait croire que je ne reçois plus rien.
Le problème vient sans doute de ma carte wifi vu que quand je me branche sur le câble ethernet, tout baigne.
Quelqu'un a une idée ?
epitaxe
 Posté le 22/11/2007 à 22:06
bonsoir,
Un clic droit sur l'icone de connexion, tu devrais avoir Diagnostiquer et réparer, si tu n'as toujours rien je te conseillle de mettre le CD d'install livré avec ta Livebox ou encore d'aller chercher sur le site Orange s'il y a un kit pour configurer la connexion. c'est la solution la plus simple que j'ai utilisé avec plusieurs FAI.
dibi
 Posté le 23/11/2007 à 10:30
Tu peux aussi faire ipconfig et là tu regarde les adresses Ip. Si tu as les adresses, ça veut dire que ta livebox fonctionne bien. Dans ce cas tu vois ta connection internet.
triangulareye
 Posté le 23/11/2007 à 21:23
Merci pour vos réponses. Alors : j'ai fait déjà 'réparer", rien ne change, donc ça n'est pas ça le problème. Sur orange, ils ne parlent pas de ce problème (ou alors j'ai mal cherché). Ensuite, j'aimerais si possible éviter de passer par le cd de la livebox, j'ai réussi pendant un peu moins d'un an à me connecter sans avoir rien installé auparavent, donc je pense que ça doit être possible encore maintenant.
Ipconfig me donne mon adresse ip, pas de problème là-dessus.
triangulareye
 Posté le 18/12/2007 à 18:43
Toujours aucune solution ? J'ai trouvé que le problème était dû au fait que le réseau ne m'attribue pas d'adresse IP.
kleretnet
 Posté le 18/12/2007 à 19:50
  Maîtresse astucienne
bonsoir, de ton pc tu vois ta live par 192.168.1.1, et ta live tu l'as mise en association pour brancher ce pc en wifi, sinon ça marche pas , sur une sagem c'est le bouton reg qui est en dessous, sur une inventel c'est le bouton 1 qui est derrière, ça doit te faire clignoter la diode du wifi, c'ets normal, et à partir de là, tu peux essayer de te connecter, tu rentres la clé wep et le réseau ssid, tout ça c'est sous ta live. a+
triangulareye
 Posté le 02/01/2008 à 12:48
J'ai essayé, rien n'y fait... Je commence à désespérer...
triangulareye
 Posté le 06/01/2008 à 13:52
Ca y est, j'ai résolu le problème. Je n'avais pas entré mon adresse MAC (obtenue grâce à Démarrer>Exécuter>cmd>getmac) dans la liste de filtre mac de ma livebox (dans la configuration de la livebox, réseau sans fil, editer la liste des adresse mac).
Maintenant que je l'ai fait, tout fonctionne à nouveau !
Merci encore pour votre aide !
245,43 €Ecran 31.5 pouces incurvé HP X32c (FHD, VA, 165 Hz, 1 ms, FreeSync) à 245,43 €
319 € -23%
Amazon fait une promotion sur l'écran 32 pouces incurvé HP X32c qui passe à 245,43 € au lieu de 319 €. Cet écran dispose d'une dalle VA FHD (1920x1080) incurvée (courbure 1500R) à 165 Hz, est compatible FreeSync et offre un temps de réponse de 1ms. Il possède des entrées DP et HDMI. Il possède des fonctions d'anti scintillement et anti lumière bleue. Il est réglable en hauteur et en inclinaison.
Voir l'offre
549 €Portable 17,3 pouces HP (FHD IPS, Ryzen 5 5500U, 16Go/512Go, Windows 11) à 549 €
629 € -13%
Leclerc fait une belle promotion sur l'ordinateur portable HP Pavilion 17-cp0153nf  qui passe à 549 €. Ce portable possède un écran 17.3 pouces Full HD (1920x1080) IPS, un processeur AMD Ryzen 5 5500U (6 coeurs), 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go et un chip graphique Vega 7. Le tout tourne sous Windows 11.
De quoi faire de la bureautique, surfer sur Internet, du multimédia et des petits jeux en toute tranquillité.
Voir l'offre
148,99 €Disque dur Seagate NAS Iron Wolf 6 To + 3 ans Service Rescue à 148,99 €
185 € -19%
Amazon propose actuellement le disque dur Seagate IronWolf 6 To à 148,99 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III est adapté aux NAS et ordinateurs qui fonctionnent 24h/24. On le trouve ailleurs autour de 230 €. Disque CMR.
Ce disque dur vous permet également de bénéficier pendant 3 ans du service Seagate Rescue Data Recovery qui comprend la récupération des données en cas de panne de disque dur, de virus, de défaillances logicielles et de tout autre problème entrainant la perte de données.
Voir l'offre
Les French Days chez Cdiscount
Cdiscount participe aux French Days et fait des milliers de promotions imbattables. De plus vous pourrez obtenir 25 € de réduction à partir de 299 € d'achat avec le code promo 25DES299 et 50 € dès 499 € d'achat avec le code 50DES499
Les membres CDAV pourront obtenir 35 € de réduction à partir de 299 € d'achat avec le code promo 35DES299 et 60 € dès 499 € d'achat avec le code 60DES499
Voir l'offre
Problème wifi ou carte réseau
problème de carte wifi
Problème avec ma carte wifi (?)
Problème carte wifi et réseau
Problème carte WiFi?
Probleme carte wifi
Probleme carte wifi
Probleme carte PCI wifi hercule 802.11n
problème carte wifi
Problème carte PCMCIA Wifi 108 Mbits
Plus de sujets relatifs à Problème carte wifi
