 Probleme carte wifi
doudou68
  Posté le 02/12/2009 @ 20:36
J'ai installé une carte wifi trendnet TEW-423PI ,au début cela fonctionnait bien et du jour au lendemain les 2 pc ne se connectaient plus ,j'ai désinstaller le driver puis j'ai voulu enlever l'utilitaire de configuration de la carte et la pas moyen cela me marque "impossible de supprimer CURes.dll: acces refuser" ,comment faire pour le désinstaller.
clbugnot
 Posté le 02/12/2009 à 21:49
Doublon. Merci de continuer sur le sujet initial.
39,99 €Facebook Portal Mini à 39,99 €
149 € -73%
Amazon fait une belle promotion sur l'écran connecté Facebook Portal Mini qui passe à 39,99 € au lieu de 149 € ! Cet écran de 8 pouces vous permettra de faire des visio avec vos proches via Facebook Messenger ou WhatsApp (vos interlocuteurs peuvent être sur smartphone, tablette ou ordinateur).
La fonctionnalité Smart Camera de Portal Mini vous suit et zoome automatiquement afin de toujours cadrer l'action, et Smart Sound améliore les voix tout en réduisant les bruits de fond. Vous aurez donc l'impression d'être dans la même pièce avec vos proches, même si des kilomètres vous séparent. Portal Mini affiche également des photos depuis Facebook, Instagram et votre téléphone. Et grâce à Alexa intégré, vous pourrez gérer votre maison connectée, consulter la météo, régler une minuterie et bien plus encore, en mode mains libres.
Pratique pour rester en contact avec une personne âgée car il est très simple d'utilisation.
Voir l'offre
22,99 €Batterie externe INIU Power Bank (20 000 mAh, 22.5W) à 22,99 €
32,99 € -30%
Amazon fait une promotion sur la batterie externe INIU Power Bank 20000 mAh qui passe à 22,99 € au lieu de 32,99 €. Cette batterie offre une capacité de 22 000 mAh et la charge rapide bi directionnelle USB C 22.5W. 2 ports USB sont également présents ainsi qu'une petite lampe torche et un écran indiquant la charge restante..
A glisser dans votre sac pour recharger votre portable plusieurs fois en déplacement.
Voir l'offre
69,40 €Carte mémoire microSDXC Samsung Pro Plus 512 Go (160 Mo/s) à 69,40 € livrée
85 € -18%
Amazon Allemagne fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC Samsung Pro Plus 512 Go qui passe à 64,88 € (avec la TVA ajustée) au lieu de 100 €. Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 69,40 € livrée. On la trouve à partir de 85 € ailleurs.
Idéale pour les prises de vue 4K UHD et rafale jusqu'à 160 Mo/s en lecture et 120 Mo/s en écriture (UHS-I U3). Particulièrement robuste grâce à sa protection 7 couches : imperméable, résistant à la température, aux rayons X, à l'aimant, aux chocs, aux chutes et à l'usure.
Voir l'offre
3,09 €Câble PremiumCord USB A vers USB Type C 2 mètres à 3,09 €
6 € -48%
Amazon fait une promotion sur le câble PremiumCord USB A vers USB Type C d'une longueur de 2 mètres qui passe à 3,09 € au lieu de 6 €. Câble compatible charge rapide et synchronisation. D'autres longueurs sont également en promotion : 50 cm à 2,32 € et 3 mètres à 3,38 €.
Voir l'offre
Problème wifi ou carte réseau
problème de carte wifi
Problème avec ma carte wifi (?)
Problème carte wifi et réseau
Problème carte WiFi?
Probleme carte wifi
Probleme carte PCI wifi hercule 802.11n
Problème carte wifi
problème carte wifi
Problème carte PCMCIA Wifi 108 Mbits
Plus de sujets relatifs à Probleme carte wifi
