 probleme carte wifi Netgear WG311T
_olive_
  Posté le 30/08/2005 @ 16:13
Salut à tous, Je viens d'acheter 2 cartes réseau wifi (PCI) Netgear WG311T pour "tester le wifi". Pour l'instant j'ai pas de point d'accès/routeur, je travaille en mode ad-hoc. 1er pb : impossible d'installer la carte sous Windows 98 SE (pourtant c'est possible dixit la boite ;). Apparement un pb avec le driver/utilitaire de configuration : soit il part en vrille ("Ne répond pas" quand je fais Ctrl+Alt+Suppr) soit il me dit "Carte non installée". J'ai essayé avec le driver fourni avec la carte et le dernier en date téléchargé chez Netgear, aucun fonctionne. Je précise que sous win XP, c'est ok, le réseau fonctionne. 2e pb : un petit pb sous win XP : sur un poste, l'icone de l'utilitaire de config s'affiche en double (alors que j'ai bien fait qu'une seule installation ;). Merci d'avance aux utilisateurs de cette carte qui auraient les mêmes problèmes.
gologolo
 Posté le 30/08/2005 à 16:33
slt j'ai eu exactement le meme bleme sans solution avec une netgear 311 non wifi impec sous xp :elle s'installait seule install impossible sous windows98
_olive_
 Posté le 31/08/2005 à 19:33
merci gologolo pour l'info. Est-ce que tu connais une marque de carte wifi qui tourne sans pb sous Win98 ?
32,99 €SSD PNY XLR8 CS3030 250 Go (NMVe M.2, 3500 Mo/s) à 32,99 €
Valable jusqu'au 21 Juin
Cdiscount fait une promotion sur le SSD PNY XLR8 CS3030 250 Go (NMVe M.2) qui passe à 32,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 60 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 3500 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1050 Mo/s en écriture séquentielle.
249,90 €Processeur AMD Ryzen 7 3700X (8 coeurs/16 threads) à 249,90 €
Cdiscount propose le processeur AMD Ryzen 7 3700X à 249,90 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 320 €. Ce processeur à 8 coeurs à 3.6 GHz (4.4 GHz en turbo) est accompagné du ventilateur Wraith Spire LED (silencieux et efficace).
312,71 €Ecran PC 34 pouces Samsung S34J550 ultralarge (WQHD, 4 ms, 75Hz) à 312,71 € livré
Amazon Espagne fait une promotion sur l'écran PC 34 pouces Samsung S34J552 ultralarge qui passe à 297,50 €. Comptez 15,21 € pour la livraison en France soit un total de 312,71 € livré au lieu de 399 €. Cet écran possède une dalle VA de résolution 3440x1440 à 75 Hz (compatible FreeSync). La fonction Picture-by-Picture intégrée (PBP) permet l'affichage de deux sources différentes côte à côté à leur résolution native. Entrées HDMI et DP.
Problème wifi ou carte réseau
problème de carte wifi
Problème avec ma carte wifi (?)
Problème carte wifi et réseau
Problème carte WiFi?
Probleme WiFi avec Netgear CBVG834G numericable
Problème Clé Wifi D-link DWA-110 - Netgear wg111v3
Probleme carte wifi
Probleme carte wifi
Probleme carte PCI wifi hercule 802.11n
Plus de sujets relatifs à probleme carte wifi Netgear WG311T
