 Problème cartouche d'encre sur canon pixma MP180
sosonia32
  Posté le 14/12/2008 @ 19:21
Bonsoir a tous,
Je suis en train de dépanner une amie qui a un scan/photocopieur canon PIXMA MP180. La machine a indiqué qu'il fallait changer les cartouches d'encres (les deux). Elle a acheté des cartouches compatibles rechargeables. J'ai installé les deux cartouches mais la machine indique toujours une erreur:
"Vérifier l'encre
U051 . N CL"
Et plus aucune possibilité de faire quoi que ce soit. Le message est là et je ne peux rien faire pour trouver de solution. (je ne peux pas afficher le menu...)
Sauriez vous me dire comment faire pour lui faire dire autre chose, à la petite machine?
Bonne soirée
Sosonia32
tungstene
 Posté le 14/12/2008 à 19:26
J'ai eu pixmia ip 4500, les cartouches sont pucées, pour que l'imprimante accepte des cartouches génériques, il faut récupérer les puces des cartouches d'origine et les coller sur les adaptables, plus facile à dire qu'à faire!!!
sosonia32
 Posté le 14/12/2008 à 19:29
Mais comment fait on pour décoler les puces? et je ne vois pas comment elles sont?
tungstene
 Posté le 15/12/2008 à 01:26
C'était une supposition, car c'est le cas pour la mienne, cela ressemble a un petit circuit imprimé avec des contact et c'est serti avec 2 petits ergots en plastique qu'il faut délicatement couper avec un cutter puis coller avec du double face sur l'adaptable. Mais peut-être que ce n'est pas le cas pour votre imprimante
sosonia32
 Posté le 15/12/2008 à 13:48
Oui bien entendu ce n'est peut etre pas le cas sur la mienne. Et justement, même sur la cartouche adaptable se trouve ces sortes de petit circuit imprimé.
shogall
 Posté le 16/12/2008 à 12:40
SINON tu peux choisir de remplir tes cartouches ce sera plus simple et moins onéreux
sosonia32
 Posté le 16/12/2008 à 13:22
Sauf que se sont des rechargeables justement.
Les soldes d'été 2025
-1 -%
Bureau Assis Debout électrique SANODESK QS1 + plateau 110x60 cm
61,98 € 139 € -55%
Smartphone Samsung Galaxy S25 128 Go 5G (Galaxy AI, chargeur 25W)
602 € 799 € -25%
Machine à café à capsules Philips L'Or Barista Sublime (compatible Nespresso)
44,99 € 99,99 € -55%
Smartphone Google Pixel 9 5G (6.3', 8 coeurs, 12 Go RAM, 128 Go, Android 14) + Acer Chromebook 314 (FHD, Celeron N4500, 4 Go/128 Go)
617,19 € 898 € -31%
Mini PC Beelink SER5 Pro (Ryzen 7 6800U 24 Go RAM, SSD NVMe 500 Go, Radeon RX 680M, WiFi 6, Windows 11)
338,03 € 439 € -23%
cartouche encre canon pixma
Cartouche d'encre non reconnue Canon Pixma
remplacement cartouche d'encre : problème.
Problème impression Canon PIXMA IP3300
Cartouche d'encre Canon
problème cartouche encre imprimante HP psc 1610
probleme imprimante canon pixma mp550
Problème Canon MP530 Encre
cartouche encre canon MP210
Niveau d'encre après recharge (CANON Pixma)
Plus de sujets relatifs à Problème cartouche d''encre sur canon pixma MP180
