 problème changement carte graphique
ZeGroumpff
  Posté le 12/04/2015 @ 00:18
Salut à toutes et à tous.
Voilà, j'ai voulu changer ma carte graphique (par une GeForce 750ti), le problème, c'est que lorsque j'ai retiré mon ancienne carte, le loquet s'est cassé (oui je sais, je suis un boulet...). Du coup à l'heure actuelle, j'ai deux gros problèmes:
1- l'écran reste noir, et ne détecte aucun signal, quelque soit ma carte graphique
2- pour une raison inconnue, ma souris et mon clavier ne s'allument pas.
Je précise que dans l'opération j'ai du changer d'alimentation, mon ancienne n'ayant pas de port pci supplémentaire pour pouvoir alimenter ma nouvelle carte graphique. J'ai donc remonté mon pc tel qu'il été (ancienne CG, ancienne alim), et même problèmes
Du coup, quelqu'un aurait-il une idée de l'origine du problème ?
Merci d'avance pour vos réponses :)
PS: je précise que l'ordi s'allume normalement, tous les ventilos, le lecteur cd, etc...
spokastuces
 Posté le 12/04/2015 à 06:20
salut,
fait un clear cmos pour voir .
debranche ta tour, enleve la pile, fait un contact entre le plus et le moins avec le coté de la pile par exemple pendant quelques secondes et remets le tout .
ZeGroumpff
 Posté le 12/04/2015 à 12:52
salut, merci de ta réponse
je viens d'essayer, aucun résultat, je reste bloqué aux mêmes problèmes qu'avant
capitaine63
 Posté le 14/04/2015 à 08:43
Bonjour.
Vérifie toute ta connectique.
Vérifie si tu n'a rien débranché quand tu as installé ta carte vidéo.
Dans le pire des cas, si tu as trop tiré sur le slot de la carte mere pour la retirer il est fort possible que tu aies détérioré ta carte mere car si tu as éssayé de remettre ton ancienne carte tout devrait fonctionner comme avant. Gans ce cas, il serait bon de démonter la carte mere et de regarder dessous s'il y aurait du dégat. Si ce serait par hasard une ou des soudures endommagées il peut être possible réparer mais faut voir.
Un conseil: il ne faut jamais forcer sur un connecteur et si ça résister il ne faut pas persister mais comprendre pourquoi. Si ça résiste il y a trés probablement un clips qu'il faut pousser pour dévérouiller le connecteur. Dans ce genre de situation il faut utiliser une lampe electrique ou se mettre sous une lumiere pour bien voir chaque détail et comprendre ce qui se passe.
Tiens nous au courant.
Tapis de souris Logitech Desk Mat ultra large (70x30 cm, rose)
9,99 € 16,99 € -41%
Set de forets à béton Bosch CYL-3 (de 4 à 10 mm) à 14,99 €
14,99 € 22,47 € -33%
Clé USB 3.1 SanDisk Extreme Go 256 Go (400 Mo/s en lecture, 240 Mo/s en écriture)
44,94 € 80 € -44%
Adaptateur USB 3.0 Sabrent pour disques durs et SSD 2.5 pouces SATA
11,99 € 16,99 € -29%
Polo JACK & JONES
12,50 € 25 € -50%
Lot de 2 étagères de rangement Songmics à 5 niveaux réglables (40 x 90 x 180 cm)
48,69 € 80 € -39%
probleme apres changement carte graphique
probleme video 3d apres changement carte graphique
probleme reseau suite a changement carte graphique
Problème après changement de carte graphique
problème carte graphique après changement
Probleme changement de Carte graphique
Problème changement carte graphique de PCI à AGP
Problème prise en charge carte graphique
Problème de micro et de carte graphique (je suppose ^^)
Changement : Carte mère, Ram, Processeur et Carte Graphique
Plus de sujets relatifs à problème changement carte graphique
