 Problème changement cartouche epson Dx8450- RESOLUSujet résolu
claudius
  Posté le 01/12/2008 @ 14:14
Bonjour, je dois changer mes cartouches sur uen epson Dx8450, à l'install des premières acrtouches aucun pb mais là le tiroir mobile contenant les cartouches ne vient pas se placer devant les repères de couleur , j'ai l'impression que l'imprimante n'est plus synchro - Comment réinitailiser les calages du tiroir ? merci .
Modifié par claudius le 01/12/2008 18:52
ICAR78
 Posté le 01/12/2008 à 15:20
salut
moi j'ai la DX9400 jamais eu de probleme encore +de 6 moi
tu appui bien sur "remplacer cartouche si oui et si elle est neuve ramene la ce n'est pas normal (seulement si encore sous garenti)
je s'avais qu'il y a un truc mais je ne sais plus exactement desolé
bonne journée
mitou03700
 Posté le 01/12/2008 à 18:08
bonsoir
"ton" ennui ?? avec l'utilitaire ?? dans panneau config, imprimante, clic droit, options d'impression, utilitaire, remplacement de cartouche ??
bizarre peut être une mise à jour du pilote ici
quand même
bonne soirée
Modifié par mitou03700 le 01/12/2008 18:11
145,72 €Kit de 32 Go (2x16Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz RGB à 145,72 € livré
Valable jusqu'au 25 Octobre
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 32Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3000 MT/s CL15 à 141,07 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,65 € pour la livraison en France soit un total de 145,72 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 190 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs de votre ordinateur avec 16 LED RGB dans 8 zones sur chaque module.
33,98 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go à 33,98 €
Amazon fait une promotion sur la mémoire microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go qui passe à 33,98 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 90 Mo/s.
144,42 €Clavier sans fil mécanique Logitech G915 TKL RVB à 144,42 €
Valable jusqu'au 26 Octobre
Amazon fait une promotion sur le clavier sans fil mécanique Logitech G915 TKL RVB qui passe à 144,42 € au lieu de 229 €. Rigoureusement conçu à partir de matériaux premium, le clavier Logitech G915 TKL Lightspeed est doté d'un design sophistiqué, d'une robustesse à toute épreuve et de performances sans précédent. Équipé de la technologie sans fil Lightspeed, vous bénéficiez d'une réactivité extrêmement rapide.
problème installation imprimante EPSON dx8450
problème cartouche générique EPSON DX4400
cartouche epson compatible RESOLU
[RESOLU] Problème cartouche d'encre
probleme scanner epson perfection 1670 (resolu)
Problème avec mon epson (résolu)
cartouche epson c64(resolu)
Imprimante Epson , problème mécanique
problème installation cartouche HP
problème changement carte graphique
Plus de sujets relatifs à Problème changement cartouche epson Dx8450- RESOLU
