 Problème charge PC portable
mushu33
  Posté le 14/08/2011 @ 03:53
Bonjour à tous,
Je viens vers vous pour un p'tit coup de pouce.
Je posséde un ordinateur portable ASUS X73SL. Depuis 2 jours, il refuse de prendre la charge lorsque je branche le bloc alim.
La batterie est maintenat à plat et je ne peux pas le rallumer. Chose étrange, lorsqu'il me restait un peu de batterie et que le bloc était branché, la batterie ne se chargeait pas mais ne se déchargeait pas non plus. Le voyant de charge sur le PC ne s'allume plus.
J'ai bien évidement essayé avec un nouveau bloc alim, et rien n'y fait.
Bien sur l'ordi n'est plus sous garantie depuis peu (cela serait trop simple).
Merci d'éclairer ma lanterne.
qmike549
 Posté le 14/08/2011 à 08:18
Tu peux aussi avoir un problème de chargeur hs
A tester
watt
 Posté le 14/08/2011 à 09:18
pour en etre sur
tester le bloc alimentation avec un multimetre et voir si la sortie est bien 19 volts
tester la batterie aussi
mushu33
 Posté le 14/08/2011 à 21:11
Merci, mais cela ne provient pas du bloc alim. car j'en ai commandé un neuf et le résultat est le même.
Modifié par mushu33 le 14/08/2011 21:12
SuperMario
 Posté le 14/08/2011 à 21:16
watt a écrit :
pour en etre sur
Salut
Même si tu as une tension à la sortie de ton bloc, cela ne signifie pas grand chose.
En effet, si un des composants du pont de diode est claqué, tu auras une tension mais pas le bon signal > donc bon fonctionnement impossible
Le problème peut venir de ton alimentation, ou alors (cas fréquent) du mauvais contact au niveau du connecteur d'alimentation, qui serait détruit suite à une surchauffe de longue date, ou des tas de manipulation du laptop avec ce fameux cable au cul
Si tu retires ta batterie, et que tu fais l'essais de plusieurs alimentations (de même tension naturellement), sans résultat, c'est certainement ce dit connecteur qui est HS.
Tu dis avoir testé une autre alimentation >> es tu certain du bon fonctionnement de celle-ci, et aussi vérifier les diamètres de la fiche d'alimentation (intérieur et extérieur) > il existe des dizaines de modèles, et en plus de longueurs différentes
59,99 € 94,99 € -37%
Volant + pédalier Thrustmaster T248 (Xbox Series X/S et PC)
202,85 € 329 € -38%
Routeur TP-Link Archer AX58 WiFi 6
50,99 € 89,99 € -43%
Sécateur à lames franches Fiskars
10,03 € 12,90 € -22%
Jeu de Construction Mould King 10202 Le Moteur V12 (1260 pièces)
35,17 € 56 € -37%
Mini PC NiPoGi Hyper H2 (Intel Core i5-14450HX, 16 Go RAM DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
424,99 € 639 € -33%
probleme de charge sur mon portable
Problème de restauration de Windows 7 sur pc portable ASUS
Problème sur PC Portable : une partie d'écran noir
Ordi Portable Acer Problème Ralentit TouchPad
Problème clavier ASUS PC portable
Problème Lecteur CD/DVD d'un portable Dell
Gros problème au couvercle de mon pc portable Asus.
Problème horloge Portable Packard Bell EasyNote SJ51
Problème de lecteur et web cam sur portable HP
Probleme ecran asus portable
Plus de sujets relatifs à Problème charge PC portable
