 probleme! choisir systeme d exploitation au bootSujet résolu
animal.jose
  Posté le 27/03/2009 @ 19:17
bonjour a tous,
j'ai un message depuis aujourd'hui au demarrage de windows : CHOISISSEZ LE SYSTEME D'EXPLOITATION A DEMARRE
j'ai en surbrillance et en connection automatique: MICROSOFT WINDOWS XP EDITION FAMILLIALE ou CONSOLE DE RECUPERATION MICROSOFT WINDOWS XP.
mais our selectionner la console c'est deux secondes.
j'ai deja fait une reinstallation de windows dut a "2 cheval de troie"
est ce que si j'entre dans la console je peux reparer windows et avec le cd d'installation?
sinon il fonctionne correctement mais c'est pas le mien!
ps: je sais pas si j'ai deja poster un message similaire ou pas (je le retrouve pas), sinon desole
merci
TORAK
 Posté le 27/03/2009 à 20:01
réinstallé windows pour 2 bourico de troie ? t'es courageux ^^
Pour ton boot, regarde dans propriété de "poste de travail"/avancé/paramètre de "démarrage et récupération"
tu arrive dans "démarrage du système.
animal.jose
 Posté le 28/03/2009 à 13:14
merci,
j'ai decocher la case: afficher la liste des systemes d'exploitation pendant:? secondes.
pour les bourico de troie il y avait aussi un virus!
donc j'avais fait un scan avec avast puis supprimer!
j'ai rebooter et la!! NTLDR manquant et apres SYSTEM NOT FOUND
donc pas le choix
merci pour ton aide
TORAK
 Posté le 28/03/2009 à 13:51
system no found, là c'est embêtant, en effet
Dorénavant, utilise malwarebytes, c'est plus efficace
a la prochaine
problème d'installation de système d'exploitation
Probléme de changement de systéme d exploitation
probleme systeme d exploitation
problème avec le système d'exploitation...
probleme systeme exploitation
probleme avec mon systeme d'exploitation
Problème Système d'exploitation
probleme de double systeme d'exploitation sur le m
choisir son système d'exploitation ? résolu
Plus de sujets relatifs à probleme! choisir systeme d exploitation au boot
