 Problème clavier
Hansuli
  Posté le 19/04/2015 @ 16:04
Bonjour à tous.
N'aimant pas trop sur-consommer, j'aimerai essayer de refaire marcher un vieux clavier avant d'en acheter un.
Alors voilà, un jour, j'ai branché ce clavier sur un ordinateur de bureau, tout marchait bien. Quelques temps plus tard, je le rebranche, et là, les voyants s'allument 1/2 seconde et s'éteignent. Le clavier ne marche pas pendant cette 1/2 seconde et ne marche pas ensuite. J'ai testé sur deux PC, rien n'y change.
Depuis, c'est la même chose en boucle.
J'ai vérifié si il y a un problème de soudure dans le clavier, mais il n'y a rien d'apparent.. je suppose que c'est le fil qui a un problème.
http://www.noelshack.com/2015-16-1429451622-picture0007.jpg
http://www.noelshack.com/2015-16-1429451623-picture0008.jpg
http://www.noelshack.com/2015-16-1429451622-picture0009.jpg
Bref, je n'ai pas beaucoup d'espoir, mais si vous avez une quelconque solution à me proposer, - mis à part racheter un clavier -, dîtes le moi
Merci d'avance
Billkool
 Posté le 19/04/2015 à 16:36
Petite question, tu l'as branché PC allumer où éteint ?
A te lire...
gé42000
 Posté le 19/04/2015 à 16:56
Hansuli,
Un clavier neuf coûte entre 12 et 15 euros, j'ai remplacé le mien pour 12 euros, ça ne vaut vraiment pas le coup de se faire ch....! à chercher la soudure qui a lâchée.
Hansuli
 Posté le 19/04/2015 à 17:19
Ahahah, quand même, allumé.
J'crois que je vais pas me casser la tête et suivre ton conseil.
Merci quand même ^^
Billkool
 Posté le 19/04/2015 à 17:25
Merci quand même ^^
Je ne vois pas ce qu'il y a de marrant.
Ben justement essaye de le brancher PC éteint où redémarrer pour que ton clavier soit reconnu.
http://www.maison-facile.com/magazine/multimedia/mon-pc/4295-brancher-un-clavier/
Bonne soirée.
Modifié par Billkool le 19/04/2015 17:28
Hansuli
 Posté le 19/04/2015 à 18:28
Ce qu'il y a de marrant ? Etre pris pour un néophyte alors que l'on connait très bien la majorité des erreurs de base qui pourrait empêcher le bon fonctionnement d'un périphérique. ^^
Par contre il est vrai que je n'ai jamais essayé ce que tu dis, je ne connaissais en fait pas toutes les manip de base, et je vais essayé ça dans la soirée.
Je te remercie, bonne soirée à toi aussi :)
Billkool
 Posté le 19/04/2015 à 19:00
Je ne t'ai jamais pris pour un néophyte.
Il ne faut jamais juger quelqu'un par son nombre de messages postés cela ne veut absolument rien dire.
On en apprend tout les jours même sur PCA.
Cela m'est déjà arrivé, c'est pour cela que, je t'ai posé la question.
Carte mère Asus TUF Gaming B650-E WiFi (AM5, micro-ATX, WiFi 6, Bluetooth 5.2, Ethernet 2.5Gb)
146,22 € 200 € -27%
Ecran PC 24 pouces KTC H24F8 (IPS, Full HD, 190 Hz)
91,99 € 109 € -16%
Ecouteurs sans fil Apple AirPods Pro 2 avec réduction active du bruit (magsafe, usb c)
200,77 € 279 € -28%
Tondeuse à gazon sans fil Bosch CityMower 18 (18V, 1 batterie 4.0 Ah, 32 cm, 300 m²)
219,58 € 316,99 € -31%
Tablette Apple iPad 2022 10.9 pouces WiFi 256 Go
389,99 € 459 € -15%
Souris filaire Logitech G203 LightSync
19,99 € 30,50 € -34%
Problème clavier ASUS PC portable
probleme avec touche 9 et T du clavier
probleme de clavier
probleme clavier +souris
problème de clavier
Probléme du Clavier au Demarrage du PC
Problème clavier portable ASUS F5RLseries
probleme sur une touche de mon clavier
PROBLEME CLAVIER ET TOUCHPAD
Problème avec le clavier
Plus de sujets relatifs à Problème clavier
