 problème clavierSujet résolu
lolonice
  Posté le 01/08/2017 @ 09:18
gros problème avec mon clavier du portable j'ai les touches (y,l,o,q,d,g)qui ne fonctionnent plus !!!!
là je vous ecrit avec un clavier virtuel de windows j'ai redemarré le pc mais c'est toujours pareil
le pc est presque neuf acheté chez ldlc
une idée ?
merci
poussebois
 Posté le 01/08/2017 à 09:29
Bonjour ,
S'il est encore sous garantie : retour SAV !
lolonice
 Posté le 01/08/2017 à 09:42
je le crains merci
Jean_Aymard
 Posté le 01/08/2017 à 11:13
Garantie légale de conformité de 2 ans
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11094
lolonice
 Posté le 01/08/2017 à 11:51
merci jean aymard
lolonice
 Posté le 09/09/2017 à 21:45
bonsoir retour de sav le pc fonctionne impeccable
voila bonsoir a tous
454,74 €Mini PC Beelink SER3 (Ryzen 7 3750H, 16 Go RAM, SSD 512Go) à 454,74 €
Valable jusqu'au 27 Mai
Geekbuying fait une promotion sur l'excellent mini PC Beelink SER3 qui passe à 454,74 € avec le code NNNDBFRBEELINKSER3. On le trouve habituellement autour de 599 €. Ce mini PC intègre un processeur AMD Ryzen 7 3750H (4 coeurs), 16 Go de RAM DDR4 et un SSD NVMe de 512 Go au format M.2 (un emplacement 2.5' libre est également disponible). Il possède un chip graphique RX Vega 10 qui fera tourner tous vos jeux. Il intègre le WiFi 5, le bluetooth 5.1, un port Ethernet Gigabit, 4 ports USB 3.0, un port USB-C et deux connecteurs HDMI.
L'expédition se fait depuis un entrepôt en Allemagne et la TVA est comprise. Vous êtes ainsi certains d'être livré rapidement et de ne pas avoir de douane.
9,89 €Câble Ethernet RJ45 Ugreen Cat 7 10 Gbps 5 m à 9,89 €
Valable jusqu'au 29 Mai
Amazon fait une promotion sur le câble Ethernet RJ45 Ugreen Cat 7 10 Gbps 600 Mhz d'une longueur de 5 m à 9,89 € au lieu de 15 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit.
49,99 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 400 Go à 49,99 €
Valable jusqu'au 28 Mai
Cdiscount propose la carte mémoire microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 400 Go à 49,99 €. On la trouve trouve ailleurs à partir de 70 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est certifiée GoPro, Nintendo Switch et est accompagnée d'un adaptateur SD.
problème clavier sans fil windows XP
problème clavier
Problème sur 4 touches de clavier
problème de clavier
Problème avec mon clavier de mon ordinateur portable
probleme de touches clavier
Problème clavier instable et capricieux
Problème clavier
Problème clavier ASUS PC portable
probleme avec touche 9 et T du clavier
Plus de sujets relatifs à problème clavier
