 probleme clavier apres restaurationSujet résolu
dolceversace
  Posté le 21/09/2009 @ 10:05
____________________________
Bonjour à tous j'aui un petit soucis avec mon ordinateur portable satallite L40 de toshiba
Ca fait quelques temps que j'avais installé windows en anglais ca ma soulé j'ai restauré avec un xp francais
et j'en est profité aussi pour installer ce meme disque windows xp sur un pc de bureau que j'ai monté moi meme.
Apres les installations terminées suprise je mapercois que les clavier azerty de mon ordi portable disfonctionne completement
Les touches ne correspondent plus exemple lorsque j'appuie sur le " i " il me sort un " 5 "
Par contre sur le pc de bureau ce mem windows marche nikel ce probleme n'est pas present
Jai pris la peine de consulter les autre topic se raporchant de mon probleme et j'ai essayé les solution proposer
Mettre dans options regionnales-> langues--> francais belge oui francais suisse mai ca ne corrige pas le probleme
j'essaye aussi de tapper silmutanément shift + alt ou shft + alt gr sans succee
quelqun peu m'aider please? merci d'avance
alexsaxo
 Posté le 21/09/2009 à 10:18
Souvent les PC portable simule un clavier numérique sur les touches UIOJKL?789 ou autres as tu par exemple sur la même touche que le "i" le chiffre "5" marqué en petit ? si c'est le cas tu dois avoir une touche "Fn" ou similaire que tu peux activer ou désactiver par exemple sur mon portable la touche Fn en bleu me permet de passer certanes touches citées plus haut en pavé numérique ....
Tiens nous au courant
Alex
tiobilout
 Posté le 21/09/2009 à 10:19
C'est parce que le clavier de ton portable est en Numlock (Verrouillage Pavé numérique ).
En général on l'active/désactive en pressant simultanément les touches Fn et Numlock
saci91
 Posté le 21/09/2009 à 10:21
bonjour,
Regarde si le pave numerique n'est pas activé pour cela clic sur la touche FN (en bleu generalement) et la touche NUM et fait le test.
cordialement.
2hd.lockness
Bonjour Dolceversace
Peut-être que le clavier de ton portable est tombé HS en même tps que l'install d'XP???
Tu devrais tester un clavier usb sur ton portable pour voir si c'est le cas.
Ca ne coute rien d'essayer...
Cdlt
dolceversace
 Posté le 21/09/2009 à 11:45
merci de vos conseils ce soir jaurais mon ordi portable avec moi jessayerais vos manip je vous tiens au courant
merci
dolceversace
 Posté le 22/09/2009 à 02:18
Voila merci de votre aide j'ai reussi a corriger une partie de mes problemes.
En actionnant silmultanément les touches fn et f11
Pratiquement toutes les touches fonctionnent sauf quelque unes
la touche 8 sans majuscule pour faire un " _ " me donne un "!"
et la touche 6 sans majuscul pour faire un " - " me donne un symbole bizare (celui en dessus le point d'exclamation sur vos clavier)
et "alt" plus "0" pour larobase ne marche pas ca me donne " } "
vous pouvez maider
dolceversace
 Posté le 22/09/2009 à 02:51
j'ai finalement resolu le probleme seul
en metant clavier francais et langue francais et supprimant tous les autres
merci à tous
plus que un probleme à resoudre
J'ai pas de son sur cet ordi portable meme apres installation des drivers
si quelqun peu m'aider j'ai créé un topic pour expliquer bien le probleme
voici le lien
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=4&s=62981
merci encore
Tondeuse à gazon sans fil Bosch CityMower 18 (18V, 1 batterie 4.0 Ah, 32 cm, 300 m²)
265,00 € 316,99 € -16%
Batterie externe ultra mince INIU Power Bank (10 000 mAh, PD 22.5W, LED)
10,99 € 22 € -50%
Routeur TP-Link Archer NX200 5G / WiFi 6
223,97 € 299 € -25%
Disque dur externe Western Digital My Book 18 To USB 3.0
375,04 € 499 € -25%
Ensemble clavier et souris sans fil bluetooth Logitech MK850
79,99 € 110 € -27%
Casque audio bluetooth JBL Tune760NC avec réduction de bruit active
59,99 € 99,99 € -40%
Problème de démarrage après restauration système
Gros problème après restauration
Probleme apres restauration usine
Restauration à partir d'un point antérieur au(x) problème(s)vidéo
Problème clavier
Problème de restauration de Windows 7 sur pc portable ASUS
Problème clavier ASUS PC portable
probleme avec touche 9 et T du clavier
probleme de clavier
probleme clavier +souris
Plus de sujets relatifs à probleme clavier apres restauration
