 problème clavier azerty/qwerty sur msdos
june31
  Posté le 21/09/2004 @ 14:12
bonjour j'ai XP et une application qui tourne sur msdos. jusqu'a il y a tres peu le clavier marchait bien sous dos en azerty. depuis hier il est configuré en qwerty sous dos sans que je sache pourquoi. comment le remettre normalement Merci par avance
fgondard
 Posté le 21/09/2004 à 14:26
Bonjour, Tu n'es pas dans le non forum, il faut que tu demandes au modérateur de la transférer. S'il existe un autoexec.bat dans XP véfie que tu as les lignes fatidiques suivantes : mode con codepage prepare=((850) C:\WINDOWS\COMMAND\ega.cpi) mode con codepage select=850 keyb fr,,C:\WINDOWS\COMMAND\keyboard.sys Les chemins sont éventuellment à adapter. FG
29,99 €Lot de 1000 (20x50) masques hygiéniques à 29,99 €
Valable jusqu'au 20 Janvier
Cdiscount propose le lot de 1000 masques hygiéniques (3 couches) à 29,99 €. Le produit est expédié par Cdiscount et sera donc livré rapidement. Conditionné en 20 paquets de 50.
15,97 €Carte mémoire SDXC SanDisk Extreme 64 Go à 15,97 €
Valable jusqu'au 23 Janvier
Fnac fait une promotion sur la carte mémoire SDXC SanDisk Extreme 64 Go à 15,97 €. Cette carte mémoire est certifiée classe 10 U3 et autorise des débits de 70 Mo/s en capture et 150 Mo/s en transfert.
269,99 €Casque sans fil Bose Headphones 700 à 269,99 €
Valable jusqu'au 21 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur l'excellent casque sans fil Bose Headphones 700 qui passe à 269,99 € au lieu de 290 €. En plus d'un son incroyable, ce casque offre 11 niveaux de réduction active de bruit vous permettent de profiter de la musique, des podcasts, des vidéos et des appels, sans distraction. Un système de microphones révolutionnaire s’adapte aux environnements bruyants et venteux afin de restituer votre voix avec une clarté incroyable lors de vos appels. Vous permet également d'accéder facilement aux assistant vocaux Google et Alexa. Autonomie jusqu'à 20 heures.
problèmes clavier qwerty azerty
Problème de clavier
clavier en qwerty
Touches clavier qwerty
Basculer QWERTY / AZERTY
problême clavier
le clavier azerty pour la GB Re configuration ??
probleme de langue sur mon clavier
problème clavier
probleme clavier
Plus de sujets relatifs à problème clavier azerty/qwerty sur msdos
