 problème clavier dans google
louis14
  Posté le 06/10/2010 @ 00:37
Comment se fait-il que j'ai des difficultés à taper dans Google et pas ici par exemple depuis hier ? J'ai mis des piles neuves mais ça fait pareil, je dois taper vachement fort sur les touches pour écrire sur la page de Google.
C'est un clavier logitech sans fil. Là je tape normalement mais c'est quand je vais sur Google que j'arrive pas à écrire les mots sans devoir taper comme un âne sur les touches.
steffffffff
 Posté le 06/10/2010 à 04:43
il y a une latence entre le temps ou tu tape et le temps ou les caracteres s'affichent ?
louis14
 Posté le 06/10/2010 à 10:57
Si je tape rapidement, les lettres ne se mettent pas. Faut que je tape sur chaque touche très fort. Mais on dirait que ça le fait que sur Firefox et dans le cadre Google. Je sais pas si c'est l'extension Flashblock qui fait ça, je fais l'enlever pour voir.
Si je vais dans Google par Opera ou Arora comme autres navigateurs, ça le fait pas.
Non ça vient pas de flashblock, ça fait pareil, je tape et toutes les lettres ne s'affichent pas si je tape normalement.
Modifié par louis14 le 06/10/2010 11:03
Clavier HyperX Alloy Core RGB à 24,99 €
24,99 € 47,99 € -48% @Amazon
Lot de 4 prises connectées Wi-Fi TP-Link Tapo P110 avec suivi de la consommation à 44,99 €
44,99 € 59,96 € -25% @Amazon
Souris sans fil Inphic (2.4 GHz USB, 6 boutons, 1600 dpi) à 12,91 €
12,91 € 15,99 € -19% @Amazon
SSD PNY CS900 2 To à 129,90 €
129,90 € 145 € -10% @RueDuCommerce
TP-Link Deco X50 (WiFi 6 Mesh AX 3000 Mbit/s, jusqu'à 550 m²) x 3 à 219,99 €
219,99 € 310 € -29% @Amazon
Carte Ziyituod AX210 PCIe WIFI 6E (5400 Mbit/s) + Bluetooth 5.2 à 33,90 €
33,90 € 39,90 € -15% @Amazon
TP-Link Deco XE75 (WiFi 6E Mesh AX 5400 Mbit/s, jusqu'à 670 m²) x 3 à 399,99 €
399,99 € 530,99 € -25% @Amazon
Souris Logitech Marathon Mouse M705 à 19,90 €
19,90 € 34,99 € -43% @Amazon
Tablette 8.7 pouces Samsung Galaxy Tab A7 Lite (8 coeurs, 32Go, WXGA+, RAM 3 Go) à 105,29 € livrée
105,29 € 149 € -29% @Amazon Allemagne
TV 43 pouces Toshiba UHD 4K QLED Android TV à 289 €
289 € 349 € -17% @Leclerc
Problème clavier
Problème clavier ASUS PC portable
probleme avec touche 9 et T du clavier
probleme de clavier
probleme clavier +souris
problème de clavier
probleme bios et certificat navigation google
Probléme du Clavier au Demarrage du PC
Problème de montage cm msig41 dans acer 5640
Problème clavier portable ASUS F5RLseries
Plus de sujets relatifs à problème clavier dans google
