 Problème clavier instable et capricieux
JPB1
  Posté le 06/10/2015 @ 07:15
J'ai un PC MSI CR70 acheté fin 2014. Je suis sous Windows 7 SP3 totalement à jour (j'ai récemment installé toutes les mises à jour Windows et Microsoft Update). Depuis quelque temps, la frappe au clavier est devenue usante car lorsque je tape les caractères, je mets un temps fou : effacement d'une ou plusieurs lignes notamment quand j'utilise la touche "Majuscule", surlignage en bleu, déplacement intempestif de caractères dans d'autres lignes, etc. J'ai consulté sur Internet plusieurs articles relatifs à ce problème apparemment logiciel (et non matériel) mais les solutions proposées ne sont pas claires ou très complexes. Si certain(e)s d'entre vous ont rencontré le même problème et sont parvenus à positivement le solutionner, merci d'avance de votre aide car c'est réellement usant de devoir passer 10 minutes au lieu de 2 pour écrire 2 lignes. Précisions : le problème est général quel que soit le document sur lequel j'écris mais plus marqué pour un mail + aucun problème avec la souris.
Merci beaucoup
Cordialement
tilagoon
 Posté le 06/10/2015 à 09:40
Pourrais-tu indiquer quel type de clavier tu as ? USB ? PS/2 ? sans Fil ?
Pour savoir si le problème vient du clavier ou de Windows il faudrait pouvoir essayer un autre clavier !
Si clavier sans fil essaye de changer les piles !
Si USB essaye de changer de port USB !
JPB1
 Posté le 06/10/2015 à 10:06
Oui, effectivement j'aurais du communiquer ces informations que voici :
- clavier PS/2 PC/AT étendu (101/102 touches)
- Branché dans le port clavier
- Clavier standard
- Vitesse :
a) Délai de répétition : au milieu entre "long" et "court"
b) Fréquence de répétition : proche de rapide
c) Fréquence de clignotement du curseur moyenne
d) Propriétés de la souris / Options du pointeur / Case "Masquer le pointeur pendant la frappe" décochée
Merci d'avance de ton aide. Cordialement.
tilagoon
 Posté le 06/10/2015 à 10:34
Oui, dans ce cas à part essayer un autre clavier (USB) je ne vois pas trop d'autre manière de savoir qui est le coupable !!
JPB1
 Posté le 07/10/2015 à 10:24
Pour information, j'ai contacté le support technique MSI. Il m'a suggéré de mettre à jour le Firmware....ce que je ne ferai pas car, à mon sens, trop de risques.
Cordialement
JPB1
 Posté le 07/10/2015 à 21:45
A force de chercher une solution, j'ai fini par observer que si je désactive le pavé tactile du PC MSI, le problème disparaît instantanément. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien d'autant plus que cela n’était pas le cas il y quelques semaines seulement. Bizarrerie de l'informatique mais si quelqu'un peut m'expliquer, je suis preneur. Donc, à défaut d'une solution réelle, je fais avec et cela me permet d'écrire ce message normalement.
Très bonne soirée
Cordialement
Modifié par JPB1 le 07/10/2015 21:47
199,99 €Ecran 28 pouces HP V28 (4K, TN, 1 ms, 60 Hz, FreeSync) à 199,99 €
Valable jusqu'au 29 Janvier
Cdiscount fait une belle promotion sur l'écran HP V28 qui passe à 199,99 €. L'écran HP V28 dispose d'une dalle TN 4K (3840x2160) de 28 pouces et d'une connectique DP et 2xHDMI. On le trouve ailleurs à partir de 235 €. Une bonne affaire pour un écran adapté à Internet, à la bureautique et au multimédia.
69,99 €Barre de son Hisense HS214 (caisson basses intégré, Dolby Audio, HDMI ARC, Bluetooth) à 69,99 €
Valable jusqu'au 28 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur la barre de son Hisense HS214 qui passe à 69,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 99 €. La HS214 intègre un caisson de basse directement dans la barre et possède une connectique complète HDMI ARC, optique, coaxiale, jack et la connexion Bluetooth. Il est possible d'ajuster le niveau du son grâce aux 3 effets fournies (mode Film, Musique et Actualité).
121,99 €Alimentation modulaire Seasonic Focus Platinium 750W (garantie 10 ans) à 121,99 €
Valable jusqu'au 02 Février
RueDuCommerce fait une promotion sur l'alimentation Seasonic Focus  Platinium PX-750 750W qui passe à 121,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 169 €. Le niveau frise la perfection avec une magnifique certification 80+ PLATINIUM et un câblage full modulaire, le tout dans un silence de cathédrale. L'alimentation est garantie 10 ans.
Clavier capricieux
Problème clavier
Problème clavier ASUS PC portable
probleme avec touche 9 et T du clavier
probleme de clavier
probleme clavier +souris
problème de clavier
Probléme du Clavier au Demarrage du PC
Problème clavier portable ASUS F5RLseries
probleme sur une touche de mon clavier
Plus de sujets relatifs à Problème clavier instable et capricieux
