 probleme clavier +sourisSujet résolu
nini59
  Posté le 23/06/2014 @ 20:18
Bonsoir
Voilà mon problème ! tous les jours ou presque (j'en profite ce soir car je n'ai pas le problème) je suis obligée d'appuyer au moins 4 ou5 fois sur les touches pour écrire, idem pour cliquer je dois le faire plusieurs fois
j'ai un clavier et une souris MICROSOFT sans fil les piles sont bonnes , mon ordi n'est apparemment pas infecté mon pc a environ 7 ans la carte mère à été changée
Un professionnel s'est déplacé il m'a pris 90 euros bilan il a mis à jour des logiciels malheureusement il n'y avait pas de problème au moment ou il était là
Voilà j'espère que vous pouvez me venir en aide à bientôt
qmike549
 Posté le 23/06/2014 à 20:38
Si ce n'est pas un problème d'infection ou de batterie
Il peut s'agir d'un problème de pilote
Visualise de Gestionnaire de périphériques et regarde l'état de ces périphériques
Va également sur le site du fournisseur et voir si tu n'as pas une version plus récente du pilote
nini59
 Posté le 23/06/2014 à 20:52
Bonsoir
je ne suis pas très calée pour faire ça tu peux me dire comment faire??
qmike549
 Posté le 23/06/2014 à 20:54
Quel est ton système d'exploitation ?
nini59
 Posté le 13/07/2014 à 13:02
windows XP
quelle galere je viens de mettre 5 mn à écrire lol donc J abrège
technoman
 Posté le 13/07/2014 à 13:36
Tu peux aller dans le panneau de configuration depuis le menu démarrer et ensuite tu cliques sur :
Clavier puis là tu règles tes paramètres de frappe
Souris là aussi tu règles
Commence par mettre les délais les plus courts comme ça tu verras tout de suite si il y a du changement ! après tu pourras régler plus finement
nini59
 Posté le 15/07/2014 à 12:41
BONJOUR
Aucune différence , souris clavier et barre d'espacement ainsi que la touche "entrée"Tout débloque exemple pour écrire je dois appuyer entre 4 et 5 fois ssur les touches la barre d espace idem !
voilà cdt ANY
Modifié par nini59 le 15/07/2014 19:58
syq33
 Posté le 16/07/2014 à 00:51
comme te l'a dit Qmike il peut s'agir d'un problème de pilote, donc pour y remédier il te faut désinstaller ce (ces) pilotes et le (les) réinstaller, pour faire ça :
- il te faut par le "Panneau de configuration" accéder à la Gestion de l'ordinateur ou si tu ne le trouves pas fait ceci: par le menu "Démarrer" puis "Exécuter" saisi, ou mieux fait un copier/coller de la commande suivante:
%windir%\system32\compmgmt.msc /s
- cette commande t'ouvre la Gestion de l'ordinateur , dans la fenêtre de gauche tu fais un clic gauche sur Gestionnaire de périphériques qui te fait afficher dans la fenêtre de droite ton ordi avec ses périphériques. Je te joins une image de ce que tu obtiendras (sera un peu différente pour toi, bien entendu).
- ensuite tu sélectionnes "ton" clavier puis tu fais un clic droit dessus et dans le menu qui s'ouvre tu fais Désinstaller
- tu fais pareil pour la souris puis tu redémarres l'ordinateur : Windows va automatiquement réinstaller ces pilotes.
Si ça n'as pas été efficace regarde bien si il n'y a pas d'autres périphériques en question pour y faire dessus cette opération, moi pour la souris tu peux voir que j'ai 2 endroits la concernant.
Ce n'est pas compliqué, bon courage
nini59
 Posté le 16/07/2014 à 18:37
BONSOIR
mERCI POUR TA PATIENCE
Jecoince juqu'au clic droit sur clavier et je ne vois pas "désinstaller" mais -recherche modification
et -propriétés ??
nini59
 Posté le 16/07/2014 à 18:42
Non c'est bon j'ai fouiné et j'ai trouvé a+ pour te dire si c'est bon
nini59
 Posté le 16/07/2014 à 19:13
re j'ai suivi à la lettre ce que tu m'as écrit (c'est le cas de l dire) mais rien n'y fait
nini59
 Posté le 16/07/2014 à 23:57
BONSOIR
ME REVOILA FINALEMENT J AI TROUVE LE PROBLEME IL SUFFISAIT QUE J APPUIE SUR LES PETITS BOUTONS "RESEt de la souris et du clavier et ça marche
Merci quand même à bientôt
syq33
 Posté le 17/07/2014 à 00:45
alors ce n'était pas trop grave, tant mieux
qmike549
 Posté le 17/07/2014 à 06:13
bien
merci pour ce retour d'information
Mini PC NiPoGi E3B (AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
299,72 € 399 € -25%
374,99 € 499,99 € -25%
Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go
12,99 € 15,15 € -14%
Tefal Snack Collection + 4 coffrets de plaques (croque, panini, gaufre, bouchées)
74,99 € 119,99 € -38%
Mini PC Beelink SER8 (Ryzen 7 8745HS, 24 Go DDR5, SSD NVMe 1 To, Radeon 780M, WiFi 6, Windows 11)
579,00 € 699 € -17%
Routeur TP-Link Archer AX58 WiFi 6
55,49 € 89,99 € -38%
probleme de clavier et de souris
Problème clavier souris
problème clavier et souris sur PC portable
Problème clavier souris set point logitech
probleme souris et clavier
Problème souris et clavier
probleme souris et clavier usb
Problème Souris & Clavier
problème souris et clavier
Probleme connexion souris et clavier
Plus de sujets relatifs à probleme clavier +souris
