 probleme cle wifi avec orangeSujet résolu
romubedo
  Posté le 11/12/2006 @ 07:49
j'ai un soucis avec l'ordinateur d'un copain
il a une connection avec une livebox et la cle wifi branche sur un port usb car la prise telephone n'est pas a proximite
son FAI est orange. le probleme et que de temps en temps l'orsqu'il allume son pc il est impossible de se connecter il faut desinstaller la cle wifi et la reinstaller et sa fonctionne un moment voir plusieur jour!!!
au niveau de la livebox elle et toujour en association et l'@ et fixe donc pas de probleme a se niveau,je n'y comprend rien!!!!
le pc indic connection inexistante!!
merci
phiphi01
 Posté le 11/12/2006 à 18:09
salut
le dongle wifi de orange : on doit rentrer les numéros :ref du dongle sur la boite indiqué
pour permettre de sécuriser le réseau wifi :de plus le dongle doit être posé/fixé sur une partie
neutre: style sur du bois et non sur du métal pour éviter toute interférence ........
une fois connecté le réseau doit bien se faire c'est à dire éviter qu'il est des murs en bêton avec
météaux féreux qui puissent interfer la connection , les panneaux de comtrepalqués etc ...: ca passe
bien . Donc une fois le réseau wifi installé sur la page bureau du pc on y voit dans la barre des taches
en bas à droite icone ave cgenre graphique : au bleu : le réseau passe , au jaune ca passe pas ...
voilà à te lire
bonne soirée
hugo57
 Posté le 11/12/2006 à 18:11
Message original par romubedo
merci
salut ,alors j'ai eu ce prob essaye d aller ds la config de la livebox et active puis desactive la tv ,normalement c est une manip pas tres logique mais ca remait la live en place car des fois elle foire un peu de ce cote en wifi et si il peu mettre la live en ethernet c est mieux meme quand c est pas a proximite y a des cable de 18 metres ds le commerce et ca marche tres bien ,essaye la 1 ere solution car depuis j ai plus de prob ,
@ pluche
Modifié par hugo57 le 11/12/2006 18:13
romubedo
 Posté le 11/12/2006 à 20:57
et merci pour vos reponse , j'ai mis sa livebox en ethernet avec une ralonge telephonique en attente de prise!!! et cela fonctionne a merveille
merci
179,99 €SSD externe NVMe Crucial X8 2 To à 179,99 €
Valable jusqu'au 21 Mai
Amazon fait une promotion sur le SSD externe NVMe Crucial X8 2 To qui passe à 179,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 240 €. Il offre des vitesses de lecture jusqu'à 1050 Mo/s et résiste aux chutes jusqu'à 2 mètres, aux chocs et aux températures extrêmes. Il est fourni avec des connecteurs USB C-3.2 et USB-A (USB classique).
38,90 €Enceintes 2.1 Logitech Z313 à 38,90 €
Amazon fait une promotion sur le pack d'enceintes Logitech 2.1 Z313 à 38,90 €. On trouve habituellement ce pack d'enceinte + caisson de basses de bonne qualité à plus de 45 €.
Un boitier de commande filaire vous permet de mettre les haut-parleurs sous tension, de régler le volume et d'accéder facilement à la prise casque.
11,99 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 64 Go à 11,99 €
Cdiscount fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 64 Go qui passe à 11,99 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
Imprimante wifi avec hotspot orange
Problème avec ma carte wifi (?)
Problème de connexion wifi avec windows 8
Problème avec portail Orange
Probleme wifi avec freebox v6
Probléme Wifi avec clé Wep
probleme usb avec wifi
Problème avec mes connexions wifi
Résoudre problème de connexion wifi avec Galaxy S2
Connexion à livebox Orange avec clé Wifi Omenex
Plus de sujets relatifs à probleme cle wifi avec orange
